Alt 18.10.2008, 13:06
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Standard Mercury 3,0 wird heiss
hallo, mein o.g. Mercury wird heiss, Rückstauklappe im Krümmer ist schon weggebrannt, Impeller i.o., neu, wapu i.o., Servopumpe i.o., woran kanns noch liegen?
Alt 18.10.2008, 13:27
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Thermostat nicht i.O., Wapu defekt, Kühlkanäle vom Abgaskrümmer vermockert?
Micha
Alt 18.10.2008, 14:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mercury 3.0L Außenborder, oder Mercruiser 3.0L Innenborder?
Seriennummer? Antrieb?
Herzlich willkommen im
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.10.2008, 20:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.978 Danke in 4.667 Beiträgen
Tritt das auch im Stand auf oder nur bei Vollgasfahrt, wenn ja bei welchen Lastzuständen?
Wurde Impellergehäuse mit getauscht, oder nur der Impeller?
Verstopfen Reste des alten Impellers Thermostat oder Abgasknie?
Krümmer zugerostet?
Gruß Jörg
Alt 19.10.2008, 13:42
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.191 Danke in 751 Beiträgen
Bei meinem Mercruiser hat die Werkstatt den Impeller gewechselt und nicht wieder richtig zusammen gebaut. Ergebniss war wie bei Dir.
Warst Du am Impeller denn drann?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 30.03.2009, 19:37
Boot: Galaxy 225CD
habe den Fehler gefunden, das Rohr zwischen Antriebs ober- und Unterteil ging beim flutschte beim zusammenbau nicht in den oberen Sitz und knickte ab. habe jetzt eines aus Kupferrohr angefertigt funzt supiiii.
Danke für eure Hilfe.
Walter
Alt 30.03.2009, 20:11
Aus welchen Material war es denn vorher?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2009, 20:48
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Kupfer
mfg Andy
Alt 31.03.2009, 12:27
Boot: Galaxy 225CD
vorher aus kunststoff, kann aber nicht viel passieren, auch wenn Andy lacht, das Kupferrohr steckt jeweils in Gummihülsen, hat keinen Kontakt zum Antriebsgehäuse
Walter
Alt 31.03.2009, 12:29
Boot: Cranchi 50 HT
Walter
Dann war es das Rohr was an die Impellerpumpe ansetzt
Gruß Jörg
Alt 31.03.2009, 16:45
Boot: Galaxy 225CD
richtig, Jörg, das Mistding von Plastikrohr wollte nicht flutschen, hab das UWT bestimmt 5mal rauf und runter gebaut.
Walter
Alt 31.03.2009, 23:55
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Walter
Willst du die Unversehrtheit deines Antriebs echt von zwei Gummihülsen abhängig machen?
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
