Alt 29.03.2009, 08:13
superwaldi79 superwaldi79 ist offline
Standard Motor zu schnell geschalten
Ich habe gestern meinen Mercury 60 Ps Außenborder Baujahr 1997
aus dem winterschlaf geholt. Nach dem er lief habe ich den vorwärts gang eingelegt und dann nach hinten geschaltet dabei gab es ein seltsames Geräusch und der Motor ging sofort aus. Jetzt klingt er beim start versuch ganz hell und springt nicht an.
Alt 29.03.2009, 09:00
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Möglich das die Schwungscheibe übergesprungen ist.!
Achso 2-oder4-Takter?
Schaltnocke verklemmt so das V u.R Gang blockiert??
Und willkommen im BF!!!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Geändert von Kapitän Balu (29.03.2009 um 09:09 Uhr)
Alt 29.03.2009, 10:48
Es ist ein 2Takter der Anlasser dreht aber der Motor zündet nicht. Und er klingt ganz hell wie eine Nähmaschiene?
Alt 29.03.2009, 15:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
hast Du beim erneuten Startversuch wieder auf neutral geschaltet?
Lässt sich der Prop bei Zündung aus in beide Richtungen frei drehen?
Gruß Torben
Alt 29.03.2009, 16:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Nähmaschine? Dreht der Motor überhaupt mit, oder nur der Anlasser?
Und willkommen im
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.03.2009, 20:36
Hallo superwaldi79,
drehe mal die Zündkerzen raus und lege die auf Masse,
versuche mal durch drehen mit dem Starter oder am Schwungrad mal rauszubekommen ob das Geräusch aus den Zylindern oder vom Getriebe her kommt
Alt 29.03.2009, 20:47
Benutzerbild von Alex74
Alex74 Alex74 ist offline
Boot: Havsrockan, Halbkajütboot, 5,30m + AB, Evinrude, 2T, 70PS
166 Danke in 98 Beiträgen
Bei meinem war das Mitnehmerrad des Anlassers abgebrochen.
Hörte sich ähnlich an.
Frage mich allerdings, warum das während der Fahrt passieren sollte.
Gruß, Alex
User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
