Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 27.03.2009, 10:28
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Klappbootanhängermultiboxmikrokutter?
Auf der Suche nach Bananboot / Portaboot o.ä. nur als Spielzeug für Alster, Kanäle und Co im Hamburger Stadtgebiet, ahbe ich folgende Bilder in einem Forum gefunden, weiß jemand was das für ein Bootstyp ist? Ein Eigenbau oder gab es sowas zu kaufen? Würde noch in die Garage vors Auto passen...
Den Bildern entnehme ich, daß es mal in der Bucht war... Jemand einen Tipp? Danke Euch
Nachdem dieser Fred Banana_Porta_Boote erfolglos war, hat vielleicht jemand ein paar Tipps oder Anzeigenreferenzen, für ein Drittboot, dass in die innerstädtische Garage nebst Auto paßt und nur innerstädtisch verwendet werden soll (also vielleicht 10-20 mal im Jahr, um Sonne zu tanken, entspannen, zum grillen zu rudern, oder irgendwelche Festivitäten vom Wasser aus zu begucken...)
Hits:	2777
Größe:	26,6 KB
ID:	127886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2994
Größe:	24,8 KB
ID:	127887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2955
Größe:	18,3 KB
Hits:	2914
Größe:	24,3 KB
ID:	127889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2989
Größe:	19,9 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Geändert von OceanixTS (27.03.2009 um 10:57 Uhr)
Alt 27.03.2009, 10:41
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
und was is mitn antrieb ???
Gruß KLAUS
Alt 27.03.2009, 10:47
Rudern, oder auf Hamburgs Alster Elektroquirl, eine Spielzeugsegelvorrichtung reicht für ein bisschen Spaß auf der Alster auch - es geht nur um Spaß und nicht ansatzweise um Strecke oder mehr als ein paar Stunden am Stück... Ich wollt nicht nach New York sondern im Sommer auf die Alster und auf jeden Fall etwas, was man wegstellen kann (also kein Tretboot und kein Kanu mehr - geklaut, siehe Link zu Fred oben). So Denkrichtung Kirschblütenfest, ... Das Kanu ist geklaut und Bananaboote und Portas sind gruselig teuer auch wenn Sie 20 Jahre alt sind, in der Bucht ja noch teurer als gebraucht beim Hersteller... Was Selbstbauen nur ungern (wird nie bis zum Sommer fertig...) - Also jemand eine Idee?
Geändert von OceanixTS (27.03.2009 um 11:00 Uhr)
Alt 27.03.2009, 10:58
Preußenbengel
der Anhänger ist Made in GDR ... wird aktuell im Flohmarkt für 155,-€ vertickt ... Bordwände usw runter, und schon sieht das so aus .... auch unter dem Namen "Klaufix" bekannt.
mhm die "Wanne" wäre sicherlich das größere Problem ...
Alt 27.03.2009, 11:02
Einen Klaufix habe ich schon (mal für 37,55 in der Bucht geschossen) - allerdings den 400er (das hier ist glaube ich eine 300er Achse?) und nutze den (für die Ente und den 500er Fiat) aber es ging mir mehr ums Boot als um den Hänger...
Alt 27.03.2009, 11:10
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo, vielleicht ist das für Dich interessant:
In Selbstbauer Seite 10 , cassa blanca, Neuling aus Stuttgart o.ä.
Da ist irgenwo auch von einem aufklappbaren Boot (wie auf den Bildern) die Rede. Ist allerdings schon eine Weile her.
Udo
Alt 27.03.2009, 11:20
Das sind doch zwei Spiegel an dem Boot(en)
Also auch 2 Motoren
Müssen nur die Scharniere abgeschraubt werden
Alt 27.03.2009, 11:24
Also auch 2 Motoren
wieso--einer dreht rechts der andere links und schon macht datt ding richtig schub und is sogar wendig wie nen panzer
Gruß KLAUS
Alt 27.03.2009, 11:30
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Sollte als Selbstbau in Stich and Glue an zwei/ drei Wochenenden zu schaffen sein...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 28.03.2009, 09:36
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Suchst du sowas? http://link.marktplaats.nl/236724497
Habe ich gerade durch Zufall entdeckt.
Gruss Robert
Alt 28.03.2009, 10:09
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Um "Rückwärts" zu fahren muss man den Motor umhängen
Gruss Rolf
Alt 28.03.2009, 17:06
Gruss Robert
Gruss Robert
Hallo Robert,
ja genau so etwas - demnach keine Einzelanfertigung sondern Serienboot... Leider kann man das Typenschild auf dem Foto nicht lesen und ich verstehe von der holländischen Anzeige kein Wort...
Alt 28.03.2009, 17:56
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich versuchs mal, ohne Gewähr für Richtigkeit
zeer aparte boot geschikt voor in de grachten of voor vissen
sehr nettes Boot, geeignet für die Grachten und zum Fischen
deze boot zit dichtgeklapt op een trailer incl 2 cil 4 pk johnson buitenboordmotor
das Boot sitzt zusammengeklappt auf einem Trailer, incl 2 Zylinder 4 PS Johnson Außenbordmotor
de boot is zeer apart deze kan dus open en dichtgeklapt worden zie de foto's
das Boot is sehr nett, es kann auf und zugeklappt werden, siehe die Fotos
en deze heeft weinig opbergruimte nodig
Das Boot benötigt ein wenig Renovierung
het is een orginele franse boot en heeft ook een eigen serienr vanaf de fabriek gekregen
Es ist ein originale französisches Boot ( ich hätte auf dem Typenschild was von Leipzig rausgelesen ) und hat eine eigene Seriennr von der Werft erhalten
hij staat op de orginele trailer zoals hij nieuw vanaf de fabriek is geleverd
er befindet sich auf dem originalen Trailer wie er von der Fabrik gliefert wurde
en er zit een johnson 2 cil 4 pk buitenboordmotor bij , deze heeft net een beurt gehad
es ist ein Johnson 2 zyl 4 PS Außenbordmotor dabei, der noch nicht gelaufen ist.
ich hoffe mal, dass das so halbwegs richtig ist, ansonsten Niederländer im vor
Gruß Thomas
Alt 28.03.2009, 18:33
es ist ein Johnson 2 zyl 4 PS Außenbordmotor dabei, er hat erst eine Inspektion gehabt.
Gruss Ralf
Alt 03.04.2009, 21:44
Herzlichen Dank für die Übersetzung, leider nicht viel Hinweis, der mir da so richtig weiter hilft. Wäre ein geniale Sache, wenn es in Leipzig gebaut wurde, müßte doch irgendwer so etwas kennen. Hat jemand alte DDR Zeitschriften zum Bootssport...?
Will sowas haben !!!
Alt 17.04.2009, 19:07
Menno
Ich finde nichts über dieses Boot, keinen Hersteller nix!
Der Zustand ist nicht zwingend, was ich suche... Darf ruhig etwas hübscher aussehen...
Wenn einer was weiß - ich lobe eine Flasche 1979 Auslese Kazlerrebe aus...
Alt 19.07.2009, 12:24
Gestern habe ich sowas in Lübeck auf der Strasse gesehen, ehe ich den Fahrer zum Anhalten zwingen konnte, war er plötzlich samt Bootsanhänger weg. Ind er endlosen Wissensdatenbank des Boote-forums muß doch einer den Hersteller kennen? Eins war mal ind er Bucht, eins hat Robert bei Marktplaats.nl entdeckt und eines in Lübeck... Das sit zuviel für einen Selbstbau...
@ Dirk
Dirk H.
Ich bewundere Dein Tosa Projekt sehr, es übersteigt aber im Moment meine räumlichen Möglichkeiten, wäre runde 100km zur Bastelhalle...
Alt 19.07.2009, 13:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Mal blöde gefragt, weshalb kaufst du dir nicht einfach einen kleinen Yachttender?
Das Alubrett kannste rausnehmen, dann können sogar solche Fetten wie ich damit superbequem rudern. Rudert sich supi, man kommt prima vorwärts. Man kann einen kleinen Außenborder montieren, dann legt man sich quer rein:
Wiegt 15 Kilo, (Außenborder 11) kann man überall alleine rausnehmen oder einsetzen und ich krieg das sogar mit Luft diagonal in meinen Durango rein. Und zu Hause lässt man die Luft raus und packt es in die Tasche, so groß wie ne Reisetasche.
Was spricht dagegen? Wir möchten das süße Ding nicht mehr missen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.07.2009, 14:36
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
guckst du nach Ahrensburg zu http://www.kanu-power.de/ -> Preise -> Asen K 225
Klappboot aus aus Polen von http://www.hanord.pl - kein Bild, nur in Preisliste zu finden.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 21.07.2009, 10:38
Asen habe ich da aber nicht gefunden... Schnief...:
Slalom
(długosc 400 cm, waga 20 kg, kajak turystyczny)
Scorpion
(długosc 490 cm, waga 25 kg, kajak morski)
Delphin
Fuchs
(długosc 510 cm, waga 20 kg, kajak morski)
Ralle
(długosc 296 cm, waga 10 kg, kajak Polo)
Speed
(długosc 297 cm, waga 10 kg, kajak Polo)
Wolf
(długosc 498 cm, waga 29 kg, kajak turystyczny)
Wolf 2
(długosc 498 cm, waga 28 kg, kajak turystyczny)
Duo
(długosc 480 cm, waga 27 kg, kajak turystyczny)
Cobra
(długosc 520 cm, waga 27 kg, kajak turystyczny)
Inka
(ilosc miejsc 3, długosc 500 cm, waga 35 kg, typ turystyczny)
Inka
(ilosc miejsc 4, długosc 500 cm, waga 35 kg, typ turystyczny)
Manitou
(ilosc miejsc 2, długosc 420 cm, waga 29 kg, typ turystyczny)
Appache
(ilosc miejsc 7, długosc 520 cm, waga 50 kg, typ turystyczny)
Crown
(ilosc miejsc 2, długosc 460 cm, waga 27 kg, typ turystyczny)
Crown
(ilosc miejsc 3, długosc 460 cm, waga 27 kg, typ turystyczny)
Keokuk
(ilosc miejsc 2, długosc 450 cm, waga 30 kg, typ turystyczny)
Keokuk
(ilosc miejsc 3, długosc 450 cm, waga 30 kg, typ turystyczny)
Tipi
(ilosc miejsc 2, długosc 420 cm, waga 25 kg, typ turystyczny)
2009
KAJAKI
(2 osobowe)
CANOE
Garenja 225
(2-czesciowa, długosc 225 cm, waga 28 kg)
ŁODZIE SKŁADANE
(wedkarskie)
Garenja 240
(ilosc miejsc 2, długosc 240 cm, waga 35 kg)
Garenja 245
(ilosc miejsc 3, długosc 245 cm, waga 50 kg)
Garenja 320
(ilosc miejsc 3, długosc 320 cm, waga 60 kg)
Baczek
(ilosc miejsc 2, długosc 226 cm, waga 28 kg)
Alt 21.07.2009, 10:47
Gruß Ecki
So wie Du das schreibst, könnte mn aglatt in Versuchung kommen aber eine Nummer länger müßte es sein, damit auch zwei reinpassen ohne das einer auf dem anderen sitzt...
Spaß beiseite, zum Motoren geht das wunderbar, hatte ein Metzler Aztek auf der Oceanix und das lief gut aber zum Rudern (in Hamburg bestenfalls E-Motörchen zugelassen) ist das nix, nur für kurze Strecken, um ans Ufer zu kommen schon aber nicht weiter. Und ich habe noch nie ein Schlauchboot gerudert, wo das wirklich gut geklappt hätte (also über längere Strecken / Zeit). Jede GfK oder auch Aluwanne läßt sich dagegen prima rudern, schneller und ermüdungsfreier...
Vorteil dieses Klappdeckels habe ich mir noch ausgemalt, dass man das ganze unebaufsichtigt, weil zugelassener Hänger und zugeklappt, abschließbar auch mal an der Straße stehen lassen kann. Kommt man dann bspw. per Fahrrad, kann man trotzdem schnell aufs Wasser... Darin kann man dann auch pütt und pann liegen lassen ohne dass es verschwindet...
So meine Vorstellung...
Alt 21.07.2009, 12:18
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Gruß Ecki
Vor allem ruderst du auch so schön....
Alt 21.07.2009, 15:03
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Eine schönes kleines Bei oder Ruderboot in zwei Teilen, dieses Boot passt in fasst jeden Pkw Kofferraum oder in den Laderaum eines Motorcaravan. HANORD BOOTE hat dieses schöne kleine und leichte Boot entwickelt und wird sicherlich so manchen Interessenten mit diesem Boot begeistern. Das Boot hat eine Mittelsitzbank, Hecksitzbank aus Holz, Motorspiegel bis 2 PS, unsinkbar durch Luftkammer in den Sitzbänken. Das Boot ist in wenigen Minuten für Ihre Paddeltour einsatzbereit.
Alt 21.07.2009, 21:19
Auf der Kanu-Power Seite ist Arsen natürlich in der Preisliste zu finden.
Auf der Hanord.pl Seite vermute ich das es
Garenja 225
sein könnte.
Einziges Boot mit 2,25 m Länge.
1750zl = ~400.- Euro
Alt 16.08.2009, 12:14
Das Arsen-Teil ist mir doch etwas leicht gebaut...
Suche als weiterhin das original aus Beitrag #1 und gebe die Hoffnung nicht auf, dass da doch noch jemand mit Hersteller und Typ helfen kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
