Alt 28.03.2009, 17:45
Boot: Mal dies mal das
Standard Boot mit Motorschaden kaufen?
Ich habe heute für einen Freund ein Boot angeschaut das günstig mit
Motorschaden angeboten wird.
Es ist ein Volvo 3,L Bj.1994 mit SX Antrieb, der Vorbesitzer meinte der
Motor sitzt fest bzw. lässt sich nicht starten. Er hätte jedoch bereits
den oberen Deckel abgehabt und die Nockenwelle lässt sich drehen.
Meiner Meinung dreht sich doch auch die Kurbewelle bzw. kann der Motor
nicht fest sitzen. Die Froststopfen wären draußen.
Könnte es sein das nur der Anlasser defekt ist?
Wie kann ich das testen? Batterie war voll und der Anlasser klackte nur.
Würdet Ihr sowas kaufen? Achso der Motorblock wäre vor 3 Jahren getauscht worden.
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 17:55
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Moin Carsten,
das hängt doch sehr vom Rest des Bootes und
vor allem dem Preis ab
Gehe doch von einer defekten Maschine aus.
Was kostet ein neues Aggregat inkl. Einbau ?
(vorher klären ob gut zu bekommen ist)
Wie ist der Pflegezustand des Bootes ?
Wie ist der Pflegezustand des Antriebs ?
Wenn das dann zusammen mit dem Preis paßt ???
Nehmen oder lassen.
Sollte dann kein Motorblockschaden etc. vorhanden sein,
kommst du besser von der Kalkulation raus
Alt 28.03.2009, 18:03
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
Moin Carsten,
Nehmen oder lassen.
Hi Frank,
der Preis hört sich meines erachtens gut an. Sportboot 5,20m Bj.94 für 6000,-€ inkl. Trailer
Das Boot ist gepflegt, Original Gelcoat kein Antifouling, Sitze sind sauber, wenig bis keine Macken und ne Menge Zubehör bzw. Verdeck möglichkeiten dabei. Antrieb sieht auch sauber aus, war kein Wasserlieger.
Tja und ich denke wenn ich einen Neuen 3L Block (ca.2000,-€) rechne plus ein paar Kleinteile ggfs noch arbeitslohn irgendwo, lohnt es sich fast nicht mehr.
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 18:07
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Hi Frank,
finde ich auch.... nen schnapper ist das nicht wenn der motor ausgetauscht werden muss. es sei denn " der weg ist das ziel".
man bekommt doch so ein boot locker für 8-10t€
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Geändert von Fortune (28.03.2009 um 18:15 Uhr)
Alt 28.03.2009, 18:11
Zitat von Fortune Beitrag anzeigen
finde ich auch.... nen spapper ist das nicht wenn der motor ausgetauscht werden muss. es sei denn " der weg ist das ziel".
Das ist mein Problem. Dem Kumpel gefällt es jedoch gut und der Rest ist halt gepflegt und wenn jetzt nur eine Kleinigkeit am Motor wäre wie z.b. der Anlasser ist der Preis sehr gut. Ich denke auch was vergleichbares gibt es ab 8t€.
Gruß Carsten
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Mıt defektem Motor ıst das hoechstens noch 3000 Euro wert.
Gruss Walter
Alt 28.03.2009, 18:12
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hi Carsten, kommt aufs Boot an, wenn s ne gute Marke ist kann sichs rechnen, wenn s eher nen "No-Name" oder Billigboot ist würd ichs lassen. Unabhängig davon würd ich nur den Preis für Boot und Antrieb bezahlen, der Verkäufer selber sagt doch schon der Motor der Motor ist hin. Kannst doch nix dafür bezahlen, dass der Motor vielleicht noch zu retten ist.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 28.03.2009, 18:14
Benutzerbild von divefreak
In Flensburg steht auch sowas...
Wenn ich die Kohle hätte würde ich das Teil sofort kaufen, naja vorher den Preis noch um 20% drücken und nen CMD 2,8 statt dem geplatzen V8 verbauen und dann die Kiste in 2-3 Jahren weiterverkloppen.
Ist ne einfache Rechnung.
Was kostet ein Vergleichbares Boot mit laufendem Motor?
Wie weit kann man den Preis des Bootes drücken?
Wie groß ist die Differenz zwischen Boot fahrfertig und Schrottboot+ neuer Motor.
Was bringt das Boot in 2-4 Jahren mit altem und mit frischem Motor?
So teuer ist ein kompletter 3l ja nicht.
MFG René
Alt 28.03.2009, 18:16
Die Marke ist Larson, denke ist ganz ok.
Wie weit man den Preis noch drücken kann weiß ich nicht, 5t€ wollte er definitiv nicht.
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 18:17
deshalb würde ich es lassen. es sei denn der preis wird noch heiss.
den trailer kannste m.e. mit 1000,-€ bewerten und das boot wir beschrieben max 3000,-€.
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 28.03.2009, 18:18
Aber ich werde meinem Kumpel mal die Antwort von Walter zeigen,
ich denke dann werden wir weiter suchen.
In der Regel gibt es in der Klasse und ab Bj.93/94 fahrfertige Boote ab 8t€
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 18:40
und dann für 7-8k€ nen neuen 3l rein und man hat ein 1a Boot das dann 11-12k gekostet hat.
MFG René
Alt 28.03.2009, 18:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das ist schon mal eine Aussage die ich nicht glauben kann! Der 3.0 Motor hat die Nockenwelle im Block und nicht im Zylinderkopf !
Da kannste nicht drann drehen !
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (28.03.2009 um 19:10 Uhr)
Alt 28.03.2009, 19:21
Das war eine Ausage vom Verkäufer.
An die Kurbelwelle (vorne wo das Schwungrad ist) kam man nicht dran wegen der Sitzbank. Ich habe leider wenig Ahnung vom Innenborder.
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 20:52
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich find das Boot garnicht so teuer. Die Boote in dieser Klasse werden jetzt an Wert wieder steigen. Die Klasse ist Trailerbar nicht so teuer im Unterhalt durch den kleinen Sparsamen 4 Zylinder. Ist kein Schnäpchen, aber manchmal ist auch der Zustand sehr entscheidend !!! lieber 5 Jahre älter und Top gepflegt als jung und total versaut.
Gruß Sven
Alt 28.03.2009, 21:18
Hallo kaptainkoch,
ob der Motor fest ist kannst du nur feststellen wenn du das Schwungrad drehst
wenn der Motor fest ist bekommt er auf keinen Fall mehr als 4000-5000 Euro für das Boot, mehr würde ich da für auch nicht ausgeben, für etwa 3000 Euro bekommt man das Boot mit einem neuwertigen Motor wieder hin, das würde sich schon rechnen wenn man es selbst machen kann
Alt 28.03.2009, 21:57
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Du kannst die Kubelwelle nur vorn am Harmonic Balancer drehen .
Wenn kein Platz vorhanden ist ,ein Flacheisen mit zwei Schrauben versehen .
Das geht auch wenn es eng ist .
Hits:	985
Größe:	29,9 KB
mfg Andy
Alt 28.03.2009, 22:53
....... Ich habe leider wenig Ahnung vom Innenborder.
Kollege Kaptain.....Finger weg von dem Teil....und deinem Freund nen paar auf die
Selbigen.......ansonsten zahlt er/du Leergeld
Das wird sonst ein Faß ohne Boden.
Alt 29.03.2009, 00:17
OMC-Forum-Papst
Was ist denn ,wenn nur der Anlasser einen weg hat .
Nimm jemanden mit ,der sich mit dem Motor auskennt .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (29.03.2009 um 00:34 Uhr)
Alt 29.03.2009, 00:30
Wie kriege ich das heraus?
Gruß Carsten
Alt 29.03.2009, 00:32
Schwungrad drehen
schauen ob der Anlasser einspurt
oder einen mitnehmen der sich etwas aus kennt
Alt 29.03.2009, 00:36
OMC-Forum-Papst
Wo steht das Boot ,wenn es nicht ganz so weit weg ist könnten wir mal zusammen hinfahren .
mfg Andy
Alt 29.03.2009, 08:27
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Ich hab damals auch ne Formula gekauft, an deren Motor "Kleinigkeiten" zu machen waren. Der Motor lief bei der Probefahrt offensichtlich gut.
HEUTE und einige TAUSEND EURO später kenne ich mich mit Merc. Innenbordern aus. Leider besser als ich es damals vorhatte.
Also: Finger weg und lieber gleich etwas mehr bezahlen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 29.03.2009, 09:20
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Alle diese Gedanken hat sich derzeitige Besitzer des Bootes auch schon gemacht! Daher will er das Teil jetzt auch los werden!
So etwas muss man bewerten, als hätte er gar keinen Motor!
Digger
Alt 29.03.2009, 12:17
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Zitat:...Die Froststopfen wären draussen...
warum wohl? Sicher nicht, weil nur der Anlasser defekt ist.
Bewerte das Boot so, als wäre kein Motor eingebaut. Ist das einzig Vernünftige.
Gruß Meik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
