Alt 26.03.2009, 19:25
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Standard Neue Kuchenbude bereitet Stirnrunzeln
Moin Sportsfreunde,
bekam neulich Post von meiner Segelmacherin:
Hallo Herr ...,
wir haben heute alles aufgebaut. Bitte sehen sie sich alles an- und wenn es was zu beanstanden gibt- rufen sie an! An der Kuchenbude würde ich noch etwas ändern, weil mir das Dach nicht straff genug ist. Ich könnte mittig vom Dach eine Lasche anbauen, um sie unter den Großbaum zu hängen, nach hinten auf das Achterstag spannen, oder links und rechts einen Abnäher einbauen! Das würde ich aber erst bei gestelltem Rigg ausprobieren. ....
So, ich habe heute eine Besichtigung mit einem erfahrenen Segelkollegen gemacht und bin jetzt ein wenig ratlos und sprachlos (ist immerhin ein Meisterbetrieb), ob sie die KB noch ordentlich straff bekommt. Auf Improvisationen habe ich keine Lust bei einer Maßanfertigung ()
Bin dankbar für jeden Tipp. Wie gehe ich bei der Bezahlung vor?
Beste Grüße
skegjay
Hits:	643
Größe:	26,6 KB
ID:	127784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	28,3 KB
ID:	127785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	42,0 KB
Alt 26.03.2009, 19:34
45meilen 45meilen ist offline
Hab wenig Ahnung von sonem Tuchzeugs, aber sollte das nicht auch ohne Aufhänger etwas straffer sein
Alt 26.03.2009, 20:02
Emotion Emotion ist offline
Würde ich so nicht annehmen!
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Bei der Größe fehlt hier mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Gestängebögen. So würde ich das Teil nicht abnehmen. Die Frage ist aber, war nur das Verdeck Bestandteil des Auftrages oder auch das Gestänge...sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt. Ändern lassen!
Gruß, Frank.
Alt 26.03.2009, 20:12
Boot: Faurby 999
Gruß, Frank.
Auftrag war auch das Gestänge der Kuchenbude.
sj
Alt 26.03.2009, 20:20
sj
Na, dann ist ja alles geklärt.
Gruß, Frank.
Alt 26.03.2009, 20:57
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Skegjay, so sehe ich das auch, für mich fehlt da mindestens eine Art Segellatte etwa auf halber Länge mit der angesprochenen Abspannmöglichkeit. Aber vorab noch die Frage wie ist der Anschluß an die Sprayhood ausgeführt bzw. wenn er das ist was zu sehen ist, wie sieht das andere Ende aus (Bild wäre nett)? Vielleicht erübrigt sich dann der Rest bereits.
Zu Deiner Frage der Bezahlung, berechtigter Abzug in fünffacher Höhe der vermuteten Mängelbeseitgung. Ich hatte vor 3 Jahren einen ähnlichen Fall da hat mich die Änderung ca. 100,- € gekostet. Damit hast Du zumindest mal einen Anhaltspunkt. Einen Einbehalt würde ich auf jeden Fall tätigen.
VEGA_Skip
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 26.03.2009, 22:35
Benutzerbild von B.Hallier
5.308 Danke in 2.099 Beiträgen
VEGA_Skip
Das, was du da vorschlägst, ist aber keine einfach Abänderung
@Skegjay
miss mal den Abstand vom hinteren Bügel zum vorderen Gestängebügel der Sprayhood, da dürfte einiges zusammenkommen
wobei die Länge nur ein Teil des Problems ist...
Und soll dir da wirklich einer weiterhelfen können, dann braucht es auch andere Fotos, speziell von der Seite, hinten wo der Gestängebügel angeschlagen ist, die Innenkante von der Plicht etc.
Wobei helfen kann dir hier keiner, dass kann nur die ausführende Sattlerei und sollte auch dein Ansprechpartner sein.
Alt 26.03.2009, 22:48
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Haben das Lehrlinge gemacht????? Ich würde sowas nicht abnehmen.
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 27.03.2009, 06:37
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Moin Sportsfreunde,
Hallo Herr ...,
..offensichtlich hatte die Fachfrau selbst Zweifel an der Güte ihrer Arbeit, warum sonst dieses Anschreiben. Die Frau hatte doch alle Zeit der Welt, das Teil sofort wieder abzubauen und entsprechend zu ändern (neu zu fertigen?!?) um so Qualitätsarbeit abzuliefern und damit zu werben.
Zum Gestänge: Ich habe auch nur im hinteren Bereich 1 Bügel, der wird durch das Tuch nach hinten gespannt, ohne Hildsabspannungen zum Achterstag. Die Abspannung zum Baum ist sinnvoll, (bringt die Wellen aus Deinem Tuch aber auch nicht raus!) habe ich durch eine Latte gelöst, die unter leichter Spannung das Tuch nach oben drückt.
Beim 1. Aufbauen saß meine Kuchenbude absolut faltenfrei!
Das Tuch reckt sich noch früh genug.
Uwe
Geändert von Cooky-Crew (27.03.2009 um 06:42 Uhr) Grund: Zitat richtig eingefügt
Alt 27.03.2009, 08:11
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - ich seh das auch so wie Uwe. Erstaunlich finde ich auch, dass die KB vorn unterhalb der Sprayhood befestigt ist. Hast du da keine Bedenken wegen der Dichtigkeit soie etwaiger Staunässe, falls du das Teil mal länger aufgebaut lässt?
Jürgen
Alt 27.03.2009, 12:17
So sah unsere nach 4 Saisons aus (ähnliche größe und auch nur ein Bügel, dafür mit Segellatte)
Hits:	404
Größe:	32,9 KB
ID:	127902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	25,3 KB
Alt 27.03.2009, 12:27
Gerade bei der Detailaufnahme kann man sehr gut erkennen, dass ab einer gewissen Länge vom Boot es ohne zusätzlichen Bügel nicht geht (und selbst wenn du den Stoff auf diese Länge zum Zerreißen spannst, wirst du ihn nur hohl ziehen).
Wenn du aber oben schräg laufende Striemen hast, hat das noch andere Ursachen als eine übergroße Länge.
Alt 27.03.2009, 12:32
Stimmt!
Aber sie saß gut und auf einem Segler stört das Gestänge sehr (muß immer komplett abgebaut und zerlegt werden), daher haben wir die Senke bewunst in Kauf genommen. Aber es war auch noch eine Öse in der Mitte vorhanden mit der wir sie hätten abspannen (nach oben) können.
Alt 27.03.2009, 14:06
Aus Deiner Sicht hast Du sicher recht, aber ich stimme Hendrik zu, jedes zusätzliche Gestänge stört. Abweichend von Hendriks Lösung habe ich die Latte in Längsrichtung (wie sonst auch!) gespannt, beim Aufrollen der Kuchenbude muß die Latte selbstverständlich raus. Außerdem hätte ich gewisse Probleme, mit meinen kurzen Ärmchen bei aufgebauter Kuchenbude an den Großbaum zum Beibändseln zu kommen.
Uwe
Alt 27.03.2009, 15:07
... musst halt oben auf dem Baum längsrobben, Uwe. Große Boote stellen halt große Anforderungen
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
