Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 24.03.2009, 21:22
diego87 diego87 ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Was meint ihr? Passt das?
Hallo Leute,
hab mir das Boot getrennt zum Motor gekauft.
Jetzt Frage an euch, AB ist ein Langschaft.
Von der Schraubenmitte bis zum Rumpf sind es 23cm.
Von dem unteren "Flügel" bis zum Rumpf sind 5-6 cm.
Was meint ihr dazu?
Verbesserungsvorschläge?
Möchte eigentlich die optimale Kraftentfaltung.
Grüße Sven
Hits:	399
Größe:	25,1 KB
ID:	127493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	20,5 KB
ID:	127494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	35,4 KB
Alt 24.03.2009, 21:25
Ach ja was ich vergessen habe, der untere Flügel des AB ist mit dem Schlauchkreis unten eine waagrechte Linie.
Hoffentlich versteht mich jemand
Alt 24.03.2009, 21:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für den Renneinsatz hängt der Motor viel zu tief.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.03.2009, 21:32
Echt ? aber der Motor muss doch auch noch Wasser ansaugen und das macht er unter dem Flügel. Wenn der grad so auf der Oberfläche sitzt ist das doch nicht gut oder?
Alt 24.03.2009, 21:33
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Sven, das was du "Flügel" nennst, ist die Kavitationsplatte. Und die sollte optimaler weise bündig oder maximal 2 cm unter dem tiefsten Punkt des Kiels liegen.
@ Cyrus, mein Motor hängt optimal für Renneinsatz (siehe Signaturbild) hö,hö
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 21:35
@ Lutti
Lauft deinem Avatar Bild sollte ich dir fast glauben *g*
Alt 24.03.2009, 21:36
Oder wenn es der Prop mitmacht 7 cm höher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.03.2009, 21:39
Boot: Arimar RIB
Glaubst du das Sven für den Quirl nen Oberflächenprop kricht?
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 21:41
Heisst es nicht das Johnson Motore etwas tiefer ins wasser gehn sollten?
Hab ich mal wo gelesen
Alt 24.03.2009, 21:44
Boot: Arimar RIB
Nein!
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 22:05
Also verstehe ich das richtig. Die Platte muss in gleicher Höhe wie die Spiegelunterkante sein, nicht in gleicher höhe des Schlauches?
Alt 24.03.2009, 22:08
Boot: Arimar RIB
Richtig! Schraube dir ein Hartholz von 5 cm auf die Spiegelkante und schraube ein VA- U-Profil drüber und gut ist.
Habe ich bei mir auch gemacht, ich suche gleich mal ein Bild.
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 22:11
Boot: Arimar RIB
Hier Bilder von meinem Umbau:
Hits:	344
Größe:	46,1 KB
ID:	127501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	65,8 KB
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 22:16
Bei dir ist der tiefste Punkt die Spitze des Rumpfs.
Bei mir ist es jedoch der Schlauch. Der Spiegel an sich ist mindestens 3 cm weiter oben.
Alt 24.03.2009, 22:17
Benutzerbild von Larson5000
Larson5000 Larson5000 ist offline
Boot: Larson "Wildfire 5000"
35 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Diego,
kleiner Tip noch zu der guten Idee von Lutti - laß Dir das Blech von einem Schlosser genau auf Maß "kanten", sonst verziehst Du es beim anschrauben.
Gruß aus Bremen,
Peter
(Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet)
Alt 24.03.2009, 22:19
Boot: Arimar RIB
Du mußt die Spiegel Unterkante annehmen, da sie auch die Abrisskante des Wasserstromes ist.
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 22:22
Okay Lutti. Dann werde ich deinem Rat folgen.
Was denkst du was das in der Endgeschwindigkeit ausmacht *g*
Übrigens ist nur ein 6 PS Motor
Alt 24.03.2009, 22:24
Boot: Arimar RIB
Ich kenn ja dein Boot nicht, aber wenn du den Motor so läßt, kommst du bestimmt nicht in Gleitfahrt.
Gruß Ludger
Alt 24.03.2009, 22:25
Ist ein 335 Bombard mit Holzboden
Alt 24.03.2009, 22:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.099 Danke in 6.726 Beiträgen
Diego, so wie das auf den Bildern zu sehen ist, hast Du keinen festen, aber sehr flachen Boden. Da ist es von Vorteil wenn der Motor etwas tiefer hängt.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2009, 22:28
Hallo diego87,
für ein Schlauchboot ist das schon nicht schlecht, es wird oft vergessen daß ein Schlauchboot auf den Schlauchen läuft, daher kann man den Motor nicht so hoch anbauen, ohne das der Propeller in Kurven Luft zieht
zum testen lege einfach ein Stück Dachlatte unter die Halterung so kannst du leicht testen ob da noch was geht
Checkmate fanatic
Ich kenn ja dein Boot nicht, ....
Dann gib Ihm doch keine Tips, die Ihn in die Irre führen.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2009, 22:32
Jetzt bin ich ganz verwirrt
Alt 24.03.2009, 22:33
Boot: Arimar RIB
Soviel ich auf den Bildern erkenne lugt da doch ein aufblasbarer Kiel zwischen den Böcken durch. Und deswegen führe ich hier keinen in die Irre.
Gruß Ludger
Ich denke ich muss es wohl oder übel vor Ort testen, wie ralfschmidt gesagt hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
