Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 2.886
Alt 19.03.2009, 13:21
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
sieht gut aus
Gruß Christoph
Alt 20.03.2009, 06:52
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hier die ersten Bilder der "Schnelltrennung" der Lichtleiste und der abschließbare Trailerkasten. Morgen wird alles zusammen gebaut.
Sava
Hits:	442
Größe:	51,3 KB
ID:	126575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	34,6 KB
Alt 20.03.2009, 08:47
Benutzerbild von Stingray77
Sava
Sieht gut aus Sava Hoffe der Trailerkasten ist für Proviant auf dem Rhein zum Grillen gedacht.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 20.03.2009, 09:25
das Proviant Mist, da muss ich noch anbauen..Kofferraum voll, Trailerkiste voll...bleibt eben die Frau zu hause und dann kann auf die Dekoablage das Bier hin
Sava
So, alles fertig. Koffer, Trailerleuchte, E-Winde...morgen noch waschen und wachsen und dann bin ich bereit 2000€ Sprit diese Jahr zu verballern...
Hits:	444
Größe:	50,1 KB
ID:	126648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	32,6 KB
ID:	126649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	27,7 KB
Hits:	448
Größe:	34,7 KB
Geändert von pasic (20.03.2009 um 15:48 Uhr)
Alt 23.03.2009, 13:47
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard "Klodeckel" klappert
so, hier mal 'ne frage an die bow-fahrer: bei meiner 185er schlägt die
eisfachabdeckung (klodeckel) vorne recht laut, wenn ich über die wellen
presche, das nervt schon ein wenig. wie habt ihr das gelöst?
ich dachte da an so einen verschluss von innen, der durch eine öffnung
von aussen mit dem finger gezogen wird (hatte z.b. die bavaria meines
vaters an allen schranktüren). oder gibt's da andere/bessere
lösungsvorschläge?
gruss, markus.
Alt 23.03.2009, 21:10
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Markus,
ich hab bei mir einfach ein paar so kleine, selbstklebende Elastikpuffer drunter geklebt, jetzt schlägt der Deckel deutlich leiser
  #707
Alt 24.03.2009, 19:23
Standard Pimp my Stingi Hecktrimmschalter Einbau!
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein Projekt Trimmschalter am Heck erfolgreich beendet und finde es sieht einfach nur toll aus
Für alle die Lust haben so etwas nachzubauen, hier mal ein kleines Tutorial
Material was verbaut wurde:
2 Drucktaster mit blauer LED 19 mm nach IP 67
3 x 1,5 mm² Flex Steuerkabel
1 geeignetes Blech in V4A oder halt wie in meinem Fall 1.4571 edelstahl (hauptsache Salzwasserbeständig)
1 AMP Suerpseal Dichtung (Stecker + Buchse)
1 Fliegende Sicherung
jede Menge Flachstecker, Schrumpfschläuche, Schrauben etc....und viel Zeit und Liebe
An dieser Stelle ersteinmal herzlichen Dank an die Info's von Herbert und die Hilfe vom Panna für das angefertigte Blech
@Panna: Du bist ein Schatz, das Teil sieht wirklich Klasse aus
Schade das Du ein Kerl bist, sonst hätte was aus uns werden können Werde mich auf jeden Fall noch revangieren
So und los geht es mit den Fotos....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #708
Alt 24.03.2009, 19:27
Hier das Felx-Steuerkabel:
Hits:	343
Größe:	12,9 KB
Die AMP Superseal Dichtung habe ich eingelötet und zusätzlich noch einen Schrumpfschlauch drüber gelegt
Hits:	351
Größe:	71,2 KB
Dann wurde eine fliegende Sicherung mit 10 A eingesetzt. Hier wurde mit Quetschverbindern und ebenfalls Schrumpfschläuchen alles gesichert
Hits:	351
Größe:	25,0 KB
und hier einmal im fertigen Zustand
Hits:	345
Größe:	19,6 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 19:31
So nochmal das Kabel mit flg. Sicherung 10 A:
Hits:	350
Größe:	20,5 KB
Dann das von Panna bearbeitete Blech mit eingesetzten Tastern
Hits:	353
Größe:	20,3 KB
Jetzt wurde das Kabel an die vorhande Leitung des Trimmschalters mit Kabelschnellverbindern geklemmt
Hits:	351
Größe:	25,1 KB
noch schnell mit Isolierband umwickelt, dann verlegt, Kabelstrippen drum und fertig
Hits:	338
Größe:	26,2 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 19:35
Jetzt kommen die Kabel mit 2,8 mm Flachstecker an die vorhanden Taster:
Hits:	341
Größe:	18,4 KB
Da ich leider keine 2,8 mm V-Flachstecker gefunden (sondern nur die 6,3 mm ) mußte hier ebenfalls wieder ein Kabelschnellverbinder und noch ein paar Schrumpfschläuche herhalten
Hits:	348
Größe:	17,7 KB
Hits:	344
Größe:	11,1 KB
Jetzt noch das 2te Kabel 2 x 1,5 mm² für die Beleuchtung der LED Taster.
Hits:	340
Größe:	29,2 KB
Hier bin ich wie von Stefan vorgeschlagen an die Cockpitbeleuchtung der Stingi gegangen. Ist übrigends ebenfalls ein 2 x 1,5 mm² Kabel
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 19:45
Hier wurden dann die Löcher gebohrt und die Ränder vom Blech mit Sikaflex eingeklebt, damit keine Nässe hinter das Blech laufen kann
Als Schrauben habe ich die von Panna empfohlenen V4A Linsenkopfschrauben ( I 6 ) benutzt. Hattest Recht Panna, sieht wirklich cool aus
Hits:	345
Größe:	16,3 KB
Die LED's leuchten schon einmal bei eingeschalteter Cockpitbeleuchtung
Hits:	360
Größe:	14,8 KB
Sieht das nicht geil aus? Das Edelstahl Blech und die Badeplattform wird blau beleuchtet...männlicher geht es schon fast nicht mehr
Hits:	383
Größe:	16,6 KB
Dann noch einmal bei Tageslicht
Hits:	341
Größe:	16,9 KB
So ich bin fertig, viel Spaß beim nachbauen. Freue mich jetzt schon auf das nächste Trimmen und die kommende Nachtfahrt
Jetzt hole ich am kommenden Wochenende noch mein neues Lenkrad und besorge mir noch Edelstahlbecher Dann kann es losgehen
Ich persönlich finde: es sieht auf jeden Fall besser aus als das Original, und es war sogar noch günstiger als der Orig. - Plastikschalter
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (24.03.2009 um 19:51 Uhr)
Alt 24.03.2009, 19:51
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Micha,1a arbeit
MFG Sascha
  #713
Alt 24.03.2009, 19:55
macht doch einmal fotos von euren kofferraum!!!
Hits:	355
Größe:	30,9 KB
SB Seite am Heck: Trennautomat, Batterieschalter, Landstromanschluß
Starter- und Verbraucherbatterie und noch ne Box mit 2 Fender, Grill + Werkzeug, 2 Campingstühle
BB Seite: Tisch, 2 Fender, Heckdusche und eigentlich noch 2 Reservekanister (nicht auf dem Bild)
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 19:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mensch hab ich ein Glück, dass ich ein Kerl bin.
Sieht super aus!
  #715
Alt 24.03.2009, 20:09
Boot: MARJAa
hi @michael, saubere arbeit, respekt.
sieht super aus! nur mal 'ne (blöde?) frage: was passiert, wenn beide knöpfe
gleichzeitig betätigt werden? ist da eine sperre drin, das nur ein taster
betätigt werden kann oder regelt das ein relais vom trim?
gruss, markus.
  #716
Alt 24.03.2009, 20:12
perfekt!!! Wann kann ich mein Boot zum pimpen bringen?
Sava
  #717
Alt 24.03.2009, 20:37
gruss, markus.
Hi Markus,
keine Ahnung Ich vermute / hoffe mal, dass sich nur die Sicherung wegen überlastung verabschiedet. Habe aber definitiv nicht vor es auszuprobieren.
Wenn mal Kinder oder Leute die spielen an Bord sind, kann ich immer noch jederzeit die Superseal Steckverbindung lösen, und es bleiben nur die coolen Lichter an
Eigentlich braucht man so einen Heck Trimmschalter ja sowieso nur für's Slippen oder Wartungsarbeiten, aber nicht auf dem Wasser
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 20:38
Sava
Jeder Zeit Sava Wollste den noch was an Deiner Stingi machen?
Wir können ja beim nächsten Mal auf dem Rhein gucken was noch geht bei uns
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 20:41
Michel, wenn ich das Blech sehe ist die Aufteilung der Schrift nicht so besonders.Ist es viel Arbeit, das Blech nochmal zu demontieren ?
Alt 24.03.2009, 20:51
Sava,viel Spass mit deiner E-Winde(vergiss die Kurbel nicht zu Hause)
MFG Sascha
Alt 24.03.2009, 20:58
Ich habe vorgestern die E-Winde abgebaut und musste das Seil neu "winden". Die Kurbel habe ich in der Kiste und wenn das nix taugt, dann fliegt die wieder raus und die alte Kurbel kommt wieder dran..sah auch besser aus...
@Michel, ich finde den Trimmschalter, die Lichter und den Landanschluss schon geil, aber ich habe 2 Linke Hände und deshalb Bohre ich nicht an Bord..
  #722
Es geht so, denke 10 min. Die Stecker kann man einfach abziehen, dann nur die Schrauben lösen und das Sika Flex entfernen.....was meinst Du den mit der Schrift, sieht doch gut aus?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.03.2009, 21:05
Boot: Mal dies mal das
Hey Michel,
da muß ich Dich wirklich mal loben. Du hast echt saubere arbeit geleistet,
hätte ich Dir nicht zugetraut. Muß mal mit meinem bei Dir vorbeikommen,
handwerklich scheinst Du begab zu sein, im Gegensatz zu ...(nicht hier sonst meckert Uwe)
Mal schauen was passiert wenn Christoph hochtrimmt und ich runter
Gruß Carsten
  #724
Alt 24.03.2009, 21:17
Hey Michel,
Danke Carsten, ein Lob von Dir freut mich natürlich ganz besonders (Mein Gott was für eine Harmonie) )
Kannst gerne mal machen, trag Dich in die Liste ein
Habe heute auch schon überlegt, ob ich die Maschinen nicht weglassen sollte und nur noch an Booten schrauben soll. Macht auf jeden Fall viel mehr Spaß
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #725
Alt 24.03.2009, 21:21
Ok, dann sag mal was der Stellplatz + Betreuung + Umbauten so im Monat kosten
Sava
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
