Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 12.03.2009, 13:35
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Bei Kielkühlung sollte man aber beachten, daß die Wärmetauscherfläche gegenüber einem innenliegenden WT größer sein muß.
Die Rohre mit Teerepoxit vorbehandelt und dann normal mit Antifouling versiegelt.
Teerepoxy und AF, oder alternativ der Bewuchs bremsen den Wärmedurchgang, womit die Leistung pro Flächeneinheit niedriger wird.
Die Teperatur ging bei meiner Nordlicht nie über 70 Grad. Auch bei der Delia wurde mit der Außenkülung die 70 Grad Hürde nie überschritten.
Hardy
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 12.03.2009, 13:38
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
70 grad - ist ja viel zu kalt für meinen motor - da läuft er nicht richtig.
85 bis 90 wären akzeptabel
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 12.03.2009, 14:24
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Hardy
Dann ist die Außenkühlung groß genug bzw. zu groß dimensioniert. aber das ändert ja nichts an physikalischen Zusammenhängen.
Und 70 Grad Motortemperatur sind für die meisten Verbrennungsmotore nicht optimal. Thermostat?
Alt 12.03.2009, 14:27
noch mal zur frage:
wärmetauscher - wie gross - abhängigkeiten - vorlauf, rücklauf temperatur, leistung ...
Alt 12.03.2009, 22:14
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
die Flächen von Platten und Rohrbündelwärmetauschern sind bei gleicher Leistung nicht vergleichbar, der Platten-WT kommt mit weniger Fläche aus. Liest Du eigentlich die Antworten? Stand doch schon am Anfang drin.
Und was erwartest Du denn nun? Ne Vorlesung und das Formelwerkzeug zum Wärmeübergang etc. Hast Du da genug Grundlagen? Und es fehlen immer noch fast alle wichtigen Daten! Da kannste nix rechnen, und Schätzungen hast Du doch genug bekommen. Solange die Pumpenleistungen in Deinem Projekt völlig unklar sind (von Staudruck bis zu einer alten internen Pumpe), wirst Du wohl eigene Erfahrungen sammeln müssen. Klingt zwar nicht nett, aber ich weiss da auch nicht weiter.
gruesse
Hanse
Alt 13.03.2009, 18:51
jaja aber in welchem verhältnis ist der wirkungsgrad von platten besser als rohrbündel bei gleichen flächen ?
probieren klingt gut, aber ich hätte gern bevor ich alles kaufe und zurechtschnitze eine kleine gewissheit das es funktioniert wenn alles zusammengebaut ist.
Alt 18.03.2009, 09:38
yps yps ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Falls noch passende Wärmetauscher gesucht werden:
Hab gerade im Flohmarkt hier im Forum ne Anzeige geschalten und auch ein bisschen Ahnung von Kunststoff-Wärmetauschern.
Gruß Flo
Alt 20.03.2009, 07:42
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, geht sowas auch ??
Reicht das für einen 3.0 Liter ??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=025 (PaidLink)
Viele Grüße Dieter
Alt 20.03.2009, 10:12
musst dir mit den angaben dort die fläche ausrechnen - denke aber nein der reicht nicht.
Alt 20.03.2009, 15:30
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
nein der reicht sicher nicht,
könnte aber für mein Getriebe als Ölkühler
interressant sein
Danke
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 24.03.2009, 07:23
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Jemand zufällig einen Marine WT offen?
Ja, benutzt am OM312, 70PS. Genaue Maße kann ich nachliefern, aber nicht die Förderleistung der inneren und der Seewasserpumpe.
Wenn der Wärmetauscher zu viel kühlt, ist das doch kein Problem, so lange das Thermostat erst bei 85 - 90 °C öffnet.
Ich habe übrigens noch einen kleineren Wärmetauscher zu Hause zu liegen (Rohrbündel), den ich nicht brauche (neu und unbenutzt). Ob der reichen würde weiß ich nicht, denn die Daten habe ich nicht im Kopf, sehe mal nach und mache ein Foto. Falls Du Interesse hast, könnten wir uns vielleicht einigen (wollte das Teil schon lange in den Flohmarkt stellen). Wo im Berliner Raum bist Du denn zu hause?
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 24.03.2009, 08:20
interesse ! ... bilder - abmessungen ... danke
Alt 24.03.2009, 08:56
Boot: Motorpinasse
Moin.
Wer (Signaturen) lesen kann, ist klar im Vorteil
Morgen...
Gruß Frank
Alt 24.03.2009, 14:43
Benutzerbild von Jotisch
Jotisch Jotisch ist offline
Boot: Panther DDR
67 Danke in 43 Beiträgen
Hallo alle miteinander, vieleicht mal grundlegend ein paar Zahlen. Genaue Kühlflächen zu benennen ist leider unmöglich. Es ist abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit und der Wassermenge. Grundlegend könnt Ihr davon ausgehen, dass Ihr bei außen liegender Kühlung also entweder als Rohr unter dem Kiel oder als Fläche im Rumpf (nur bei Metalbooten) eine Kühlfläche von ca. 1 m² für 38 kW (ca. 50 PS) Motorleistung benötigt. Bei den Platten- und Rohrwärmetauschern könnt Ihr davon ca. 30 % abziehen da die Effektivität besser ist. Bei Plattentauschern noch besser als bei Rohrbündeltauschern. Es sind nur Anhaltswerte, die Abhängig von weiteren Faktoren sind. Aber überschlägig so ok.
Mutiny, das Teil bei ebay hat ca. 0,29 m² Kühlfläche wenn ich richtig gerechnet habe, reicht definitiv für Deinen Motor nicht aus.
grüße Jockel
Alt 24.03.2009, 14:51
ich bin am überlegen ob man den auspuff wirklich im selben kreis wei den motor haben muss, es ginge ja auch das man den auspuff nach wie vor mit seewasser kühlt und nur den motor mit dem WT.
jörg, dann könntest du den kleinen ebay WT doch einbauen in deinen panther, oder ?
Alt 24.03.2009, 15:13
Boot: Panther DDR
Standard Auspuffkühlung
Ja, wie sonst.
Seewasser durch der Filter zur Pumpe (wenn vorhanden) in den Wärmetauscher danach in den Krümmer und vom Krümmer direkt dahinter in das fallende Auspuffrohr.
Der Wärmetauscher reicht nicht aus, ich brauch drei davon.
Grüße Jockel
Alt 24.03.2009, 15:20
ich will (eigentlich) den krümmer mit im inneren kreis kühlen, also:
WT -> motoreingang -> motorausgang -> krümmereingang -> krümmerausgang -> WT als kreis.
und die andrere bahn des WT.
seewasser -> WT ein -> WT aus --> auspuff
geht aber auch das man den krümmer eben nicht mit in den motorkreislauf nimmt sondern den krümmer stattdessen mit dem rücklauf des seewassers aus dem WT kühlt ..
jetzt besser ?
Alt 24.03.2009, 15:23
Boot: Panther DDR
kannst Du ja machen, brauchte einen größeren Wärmetauscher.
Gruß Jockel
Alt 24.03.2009, 19:04
Boot: Motorpinasse
Moin.
So ist es bei mir, im inneren Kreis ist nur der Motor (und der Ölkühler ), im äußeren der Abgassammler/Auspuff
Zum WT in meinem Keller: den hatte ich größer in Erinnerung Aber sieh selbst, keine Ahnung, ob der trotzdem reicht. Besonders viele Infos gibt auch das Typenschild nicht her, vielleicht hilft ja ein Anruf beim Hersteller oder ein Besuch der Webseite (so er eine hat...)
Sorry,
Gruß Frank
Hits:	536
Größe:	38,3 KB
ID:	127401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	31,0 KB
ID:	127402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	22,2 KB
Hits:	484
Größe:	32,7 KB
Alt 24.03.2009, 21:49
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Standard Hab da mal ne Frage
Sorry das ich hier so reinplatze, aber euer Thema ist zur Zeit genau das meine, und ich wäre euch für ein paar Tipps sehr dankbar.
Bin auf der Suche nach einer 2Kreiskühlung auf dieses Ding gestossen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=400037798482 (PaidLink)
Verbaut ist bei mir ein Ford OMC 2,3 (120 PS)
Der Krümmer soll jedoch in den geschlossenen Kreislauf mit eingebunden werden, da dieser schon arg angegriffen ist, und schwer bekömmlich.
Wie denkt ihr darüber, wir der ausreichend sein ?
Danke für eure Hilfe im Vorraus!!
Matthias
Alt 24.03.2009, 22:23
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Matthias,
Wieviel druck in N/m² bringt denn dein Motorkühlung? Du musst sehen ob der Kühler den Druck aushält der deine Motorkühlleistung bringt da in den angaben nur 6 bar stehen. Zur Umrechnung 1 Bar sind 1,0000 · 10 hoch 5 in Pa = Pascal und 1 Pa=1N/m²
Warum kaufst du denn nicht gleichfertige Anlagen bei Anbietern hier im Forum oder sonstigen Bootsteilezubehörshops?
Sparst dir Zeit Ärger und und und . Du weißt ja garnicht ob der Kühler bei ebay überhaupt Seewasserbeständig ist , außerdem verschwendest du Wertvolle Zeit (die du hättest in dein Boot investieren können) wo du garnicht weißt ob es Funktioniert und auch keine Garantie für hast.
Stephan
Alt 24.03.2009, 22:59
Zitat von StephanK14 Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Stephan
Erst mal danke für die Tipps. Zu der Frage warum, kann ich nur sagen, das ein WT für mein Boot im Marinezubehör ca.700€ kostet. Der WT unter dem Link, ist übrigens Seewasserbeständig, kostet dagegen nur knapp die Hälfte. Mein Problem zur Zeit ist halt die Kurzabeit.
Aber zurück zum Thema. Meinst du den Druck der entsteht, wenn das Kühlmittel sich ausdehnt, oder die Fördermenge der Pumpe?
Matthias
Alt 24.03.2009, 23:08
Hallo Matthias,
ich meine den Druck der dein Motor im Kühlsystem aufbaut , der Link den du hattest in der bucht zeigt einen Max. Druck von 6 Bar aus.
Kommst du mit all den Zubehörteilen auch mit 700 € aus? Falls ja baue Ich dass gerne nach, suche auch noch nach einem 2 Kreis-Kühlsystem , bei 2 Motoren jedoch Kostenintensiv.
Hatte bei anderen Beiträgen max 11 bar gelesen.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 25.03.2009, 09:07
Boot: Panther DDR
Hallo Mathias, der ist definitiv zu klein. Du brauchst ca. 3 besser 4 davon zumal Du den Krümmer mit einbinden willst. Die Gesamtleistung des Motors ist etwa 3 mal so hoch wie die mechanische Motorleistung also ca. 360 PS, ein drittel davon verschwindet im Auspuff und 1 drittel im Kühlkreislauf.
guckst du hier http://www.energie.ch/et/umwandlung/....htm#Ottomotor und http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/steuerung/leistung.htm#Energieumwandlung
Da alles gekühlt werden muss benötigst Du für ca. 260 kw abzüglich der ungekühlten Auspuffwärme Kühlleistung
Grüße Jockel
Geändert von Jotisch (25.03.2009 um 09:57 Uhr)
Alt 25.03.2009, 10:04
Der Druck dürfte doch nicht das Problem sein. Die üblichen Impellerpumpen schaffen max. rund 2bar - da das System nach hinten offen ist (Auspuff), wird dieser Druck aber nicht erreicht. Und im inneren Kreislauf befindet sich normalerweise ein Überdruckventil, das meist auch weniger als 2 bar Öffnungsdruck hat. 110 Grad Kühlwassertemperatur entsprechen ca. 0,5 bar im geschlossenen System.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
