Alt 22.03.2009, 15:42
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Standard 12V Motorseilwinde brauchbar zum slippen?
Es werden momentan fast überall Motorseilwinden mit Kabelfernbedienung angeboten. Kann Mir jemand sagen ob die zum slippen eines Bootes (250-400KG) in der Praxis geeignet sind? Ich meine diese kastenförmigen Winden die man auch in die Anhängerkupplung einhängen kann.
Angegebene Werte:
ca. 900 KG eff. Zugkraft aus dem Stand
ca. 2.250 KG schwimmende Lasten
ca. 2.700 KG rollende Lasten
(Ist hier ein Verweis auf eine 123-Auktion erlaubt?)
Alt 22.03.2009, 15:50
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
hallo andreas ,
das dingen kannste vergessen , viel zu viel umstand um nichts .
allein die technik ist zum scheitern verurteilt.
keine vernünftige handhabe und die seilbremse
ist sehr schlecht zu dosieren , was unbedingt und
absolut wichtig ist!!
ergo , ist das geld nicht wert !!
Alt 22.03.2009, 15:56
Wie meinst Du das mit der Seilbremse?
Beim Einsetzen/Ablassen?
Alt 22.03.2009, 16:06
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich hab mal irgendwo gelesen, das die Dinger bei anlegen von 24Volt durchaus abgehen wie Schmids Katze
Alt 22.03.2009, 16:07
du kannst ja mit der winde das seil ziehen oder eben seil geben , also nachlassen .
wenn last am seil hängt und du die winde nicht bedienst , kannst du an der
winde ein kleines handrad drehen , was bewirkt das sich das seil nicht von selber abwickelt.
und diese "handbremse" ist so gut wie nicht dosierbar !!
Alt 22.03.2009, 16:09
das stimmt schon , ist aber auch nicht sinn der sache eine
12v winde mit 24v zu betreiben !!
Alt 22.03.2009, 16:42
Besten Dank schonmal!
@ real time, dann habe Ich das richtig verstanden.
Ablassen wäre nicht mein Problem. Da kann Ich bei der Handwide aber auch nur auf "frei" stellen und habe keine Bremse.
Mein Problem ist einzig beim hochziehen. Ich habe noch keine Zentrierhilfe und deshalb muss das Boot beim slippen besser von einer 2. Person gerade gehalten werden. Geht Allein aber nur umständlich wenn man an der Winde kurbelt. Die Handkurbel soll übrigens am Trailer bleiben und die E-Winde war nur als mobiles Zweitgerät angedacht.
Der Gedanke war dass man dann das Boot auf "Kurs" halten kann und gleichzeitig über die Winde mit Fernbedienung dann hochziehen kann. Ich hatte Bedenken dass die Winden das nicht schaffen oder dass die Lebensdauer nicht die beste ist.
24V an 12V Gerät Lieber nicht
Bin sogar froh wenns nicht zu schnell geht. Das Problem ist ja das Dirigieren des Bootes auf den Trailer und nicht der Fluchtgedanke
Alt 22.03.2009, 16:46
da für wird es wohl noch reichen. versuch es einfach !!
viel glück !!
Alt 22.03.2009, 21:08
Wenn da keiner meint dass die Lastmäßig unbrauchbar sind beruhigt mich das schonmal.
Werde Mir mal eine zulegen und testen.
Mich hat nur gewundert dass Ich noch nie jemanden damit gesehen habe, da war die Befürchtung dass die nicht wirklich schaffen die Last zu ziehen.
Alt 22.03.2009, 22:37
Hallo Wunderfitz,
daß die kleinen Winden sehr langsam laufen und viel Strom verbrauchen ist dir hoffentlich klar
Alt 23.03.2009, 00:18
Ja, besten dank für den Hinweis. Die Anschlusswerte sind (theoretisch) klar. Die Geschwindigkeit ist bei der avisierten Winde mit 1,8m/min angegeben, bei einigen anderen sind es 3m/Min. Mein AlBoot ist nur 4,3m wären also rechnerisch ca. 3min Betrieb. Dafür sollte hoffentlich auch die kleinste Standalone Batterie mit 36 AH (E-Motor) ausreichen oder die Starterbatterie für den AB.
Alt 23.03.2009, 12:09
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Also,
ich habe eine 3.500 kg 12V Winde aus der Bucht vor 4 Jahren gekauft und seither vielfach im Einsatz gehabt, um Auto auf Hänger zu ziehen, schwere Lasten über eine Rampe auf den LKW, mit Umlenkrolle sogar zum Heben und eben auch um erst das Boot auf den Trailer und ab und an auch den Trailer aus dem Wasser zu ziehen.
Am Anfang hatte ich auch Probleme. Die resultierten allerdings hieraus:
Irgendwann hatte ich dann eine 100AH Silverstar von Bosch an der Hand, die für den transporter gedacht war und siehe da, seither funktioniert die Winde 1A. Als wir mal auf dem Weg zu einer Biogasanlage feststeckten, habe ich damit auch den 4,5to Transporter aus dem Matsch gezogen (Abschleppseit um einen Baum, Winde dazwischen und los.
Ergo mit einer vernünftigen Batterie können die schon viel. Ich würde aber immer 1-2 Nummern größer kaufen als gedacht und eine vernünftige Umlenkrolle, alles was da mitgeliefert wird ist Mist.
Wenn Du keine große Batterie kaufen wills, schließe die mit Überbrückungskabeln direkt an der Autobatterie an. Alles andere ist Murcks und es wird langsam, schwach und riecht verschmort... wie obengeschrieben.
Ach ja, die Offroad Tech, die ich gekauft habe, hat eine per magnet geschaltete Ablaufbremse, die gut funktioniert, beim Ablassen des Trailers kann man auf den cm genau dosieren. Weiß nicht, was die Vorredner da alle so im Einsatz haben...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 23.03.2009, 14:13
Besten Dank!
Das hört sich schon mal sehr gut an.
Leistungsmäßig ist die von mir angedachte allerdings im Vergleich eher im Spielzeugbereich einzuordnen (28A Leistungsaufnahme für 300W Motor).
Hast Du evtl. mal einen Link zu dem von Dir verwendeten Modell?
Alt 23.03.2009, 14:46
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
ich habe meine winde (glaub 35A) fest am bulli montiert und direkt an der zweitbatterie angeschlossen.
das teil funtioniert beim boot herausziehen prima, ablassen kann man allerdings nicht (keine bremse) - muss ich aber nicht haben. die winde ist vorzugsweise da um den bus aus dem matsch zu ziehen, daher vorne montiert. das einzige, sie ist seeehhhrrr lang übersetzt, braucht man eben zeit, kann dafür besser gucken ob da sboot gut sitzt auf dem trailer.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 23.03.2009, 17:42
Habe ich wie oben geschrieben vor 4 Jahren gekauft - werde etwas suchen müssen. Ist aber ein Modell für den Off-road Einsatz gewesen...
Alt 23.03.2009, 19:25
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Die meisten Winden können schon das was draufsteht. Habe auch eine Winde mit ca 2 Tonnen zugkraft die hat meinen Trailer auch hochgehoben. Ca 600 kg und ein Boot von ca 3,5 Tonnen mit Umlenkrolle ist kein Problem gewesen. Der Größte Nachteil allerdings ist es dauert ziemlich lange. Aber die 400 - 500 kg auf den Trailer zu ziehen ist kein Problem.
Gruß und Ahoi Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
