Alt 21.03.2009, 17:02
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Standard Ventil für Fender hält nicht dicht
Kann mir mal jemand einen Tipp geben, wie ich das Ventil vom Fender wieder dicht kriege. Ich habe heute etwas Luft nachgefüllt, und nun sind zwei nicht dicht. Stochern hilft nicht. Gibt es Ersatzventile, und wie kriegt man sie rein.
Gruß Joggel
Alt 21.03.2009, 17:07
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Frag mal dort nach, wo du die Fender gekauft hast. Die Ventile sind nicht alle gleich.
Aber Standartventile hab ich auch schon mal bei AWN für kleiner 1€ mitgenommen.
Alt 21.03.2009, 17:12
45meilen 45meilen ist offline
u.U. nochmal Luft ablassen und erneut auffüllen.
Wenn da Dreck drin war sollte der dann flöten sein
Alt 21.03.2009, 19:09
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....meins hat auch immer Luft gelassen, habe dann, es sind die schraubbaren, ins Gewinde Teflonband gelegt,
damit war´s dicht...
Gruß von der Ostsee...
Alt 21.03.2009, 20:33
Ersteimal Danke für die Tipps. Wenn ich das richtig sehe, ist dort ein kleines Messingventil. Wie ist sowas geschraubt? Ich dachte die werden von aussen mit Kraft reingedrückt?
Gruß Joggel
Alt 21.03.2009, 21:53
Benutzerbild von w.boehm
w.boehm w.boehm ist offline
Boot: Pikmeer 11.50
Rufzeichen oder MMSI: DF3987
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Fenderventil
in das Ventil eine 5mm Schraube eindrehen, mit einer Zange das Ventil ziehen. Neues Ventil mit Gummilösung einsetzen. Aber wieder eine 5mm Schraube zum einschieben benutzen.
MfG.Walter
Alt 21.03.2009, 23:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
1. Wegschmeißen!
2. Neuen kaufen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.03.2009, 07:48
MfG.Walter
Hallo Walter
Danke für den Tipp. Werde nachher mal gucken ob da ein Gewinde drin ist. Gruß Joggel
Alt 22.03.2009, 08:16
1. Wegschmeißen!
2. Neuen kaufen!
Gruß Ecki
Hallo Ecki
Auf diesen Kommentar habe ich eigentlich schon gewartet. Das er von Dir kommt, eigentlich auch. Aber auch Problemchen kann man lösen. Besonders, wenn sie 40 Tacken kosten.
Gruß Joggel
Alt 22.03.2009, 13:53
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Ecki
Gruß Joggel
Wie gross ist denn Dein Fender, das er 40 Teuros kosten soll
Grüsse Ulli
Alt 22.03.2009, 14:37
Na ja, große Ballonfender kosten schon soviel. Aber dazu braucht man auch das entsprechend große Boot. Dann sollten 40 Euro nicht das Problem sein.
Klar kann keiner mit seinem Geld rumschmeißen, aber mir wäre es ehrlich gesagt zu heiß, an einem Verschleißartikel zumzufriemeln und damit zu riskieren, dass sich das Boot durch einen platten Fender für zig Tausende von Euro Scheuerleiste und Gelcoat abrasiert.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.03.2009, 14:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Kugelfender - 64x50 = 35,90 €
Sein Kugelfender wird aber etwas größer
Boot: Zur Zeit nur Schlauchboot
UWE
Alt 22.03.2009, 18:47
Ich wollte eigentlich nur ein Tipp haben, wie ich den Fender retten kann.
Einen neuen kann ich immer noch kaufen. Vielen Dank für die Mühe. Damit beende ich das Thema. Wenn es recht ist?
Gruß Joggel
Alt 22.03.2009, 18:54
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ist der Fender evtl. sein Schlauchboot, dann sollte man das auch ernstnehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
