Alt 05.07.2004, 15:17
Benutzerbild von mohfra
mohfra mohfra ist offline
Standard OMC 120PS 4Zylinder 1970"Leistungsverlust unter Last&qu
Ich bin im Besitz eines Motorbootes mit einem
OMC 120PS 4Zylinder Innenborder mit zwei Vergasern.
Baujahr: 1970
Im Leerlauf (ohne Last) lässt sich der Motor bis 5500U/min hoch ziehen.
Bei Belastung jedoch bleibt er bei 3000U/min stehen und es kommt einem
so vor, als ob der Motor nur 1/3 seiner Leistung abgibt.
- Kraftstoffpumpe und Zuleitungen wurden schon erneuert.
- Beide Vergaser arbeiten synchron und wurden gereinigt.
- Zündung wurde eingestellt
Wer kann nun wirklich weiterhelfen
Wer hat evtl. die Werksdaten (Einstelldaten) des Motors
Alt 05.07.2004, 19:55
Fletcher Papst
Hallo!
Ob ich nun wirklich helfen kann, wird man sehen.
Also ich habe einen V4 Aussenborder mit 2 Vergasern (115PS) , der genau das Problem hatte, was Du beschreibst.
Bei mir waren die Schwimmernadeln verbogen und alte Spritrückstände im Vergaser - Jetzt rennt er wieder!
mfG
oudee
Alt 06.07.2004, 17:17
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Höhrt sich so an als ob im Vergaser noch einige Düsen oder Bohrungen zu sind, Von einer Drahtbürste einen einzelnen Draht mit der Zange rausziehen und durch die Düsen schieben dann sieht man ob sie frei sind
Doc.
Hatte ich bei einen Roller, unter Last wollte er nicht.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 18.04.2016, 21:36
Joffrey Joffrey ist offline
Boot: Selva Yamaha V pro 100 / Neptun 26
Hi, ich habe den gleichen Motor und exakt das gleiche Problem.
Allerdings habe ich aus irgendeinem Grund keinen Lehrlauf, dass ist aber ein anderes Thema!
Hast du eine Lösung gefunden?
Liebe Grüße, Joffrey
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
