Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 2.116
Alt 19.03.2009, 15:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hast Du einen Kontaktverteiler an der Spule hängen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2009, 17:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ja , ist doch Serienmäßig oder ?
Alt 19.03.2009, 18:49
Noch Bilder
Hits:	246
Größe:	30,3 KB
ID:	126519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	40,1 KB
  #1454
Alt 19.03.2009, 20:56
OK, wenn der Kontakt im Stand geschlossen ist wird es heiß.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #1455
Alt 19.03.2009, 21:11
Aber sehr heiß!!
Kann es sein wenn der Motor auf OT ist das der Kolben 2mm tiefer sitzt ?
Alt 19.03.2009, 21:23
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
steuerdeckel verrutscht
gruß jens
Alt 19.03.2009, 21:26
gruß jens
Nein , es ist die wirkliche OT -Stellung der Kolben. Nur liegen die Kolben tiefer im Block.
Alt 19.03.2009, 21:27
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
OT ist OT
Chris Craft Stinger 222
  #1459
Alt 19.03.2009, 21:31
Nimm ne Messuhr und bestimme OT,
dann machst du ne Markierung auf dem Balancer.
  #1460
Alt 19.03.2009, 21:32
Nochmal. Die Kolben stehen im OT.Das heist sie gehen nicht weiter hoch als die 1-2 mm der von der Dichtfläche.
Es gibt Motoren wo die Kolben etwas über den Kopf heraus ragen, welche die bündig sind und welche die etwas tiefer liegen.Nur bin ich mir beim Gm sicher,das der Kolben bündig sein sollte.
Alt 19.03.2009, 21:33
Ot-makierung stimmt
Alt 19.03.2009, 21:35
Na dann bau den Kram zusammen :-P
Du hast ja Flattop-Kolben, das ist schon ok so.
Alt 19.03.2009, 21:37
Was ist das ?
Alt 19.03.2009, 21:57
http://www.mustang1967.de/Stroker/prep2.html
  #1465
Alt 19.03.2009, 22:08
ivea ivea ist offline
Hi Micha,
den Umbau auf Schmidekolben hat einer mit Ahnung gemacht, also wird's schon OK sein. Sehen wir an der Kompression. Sonst n "Schpänschen" vom Kopf runter oder doch einen Blower ran machen
Machma den Strich am Balancer weiß- Dann siehste es beim abblitzen auch netter.
Olli
Gerade nochmal gemessen. Die Kolben liegen ca 0.4mm unter dem Kopf.
Alt 19.03.2009, 22:10
Olli
Du weiß doch ich stehe auf Rot!
  #1468
Was ist das ?
Keine Mulde oder sehr tiefe Ventiltaschen. Daher kann er auch nicht bis ganz nach oben gehen, sonst biste bald bei ner fetten Verdichtung und musst Diesel tanken
Olli
Alt 19.03.2009, 22:11
Jo, aber doch nur bei Ampeln oder?
Olli
Alt 19.03.2009, 22:32
Olli, was meinst du soll ich die Köpfe auch noch machen ?
Alt 20.03.2009, 00:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Man alter, jetzt ist Schicht im Schacht!!!
Ich hab noch'n 5,0, nix dolles- so mit alles Serie und wenich Leistung...
...aber bei OT ist der Kolben oben!
...und lifetime guarantee---- kaputt= life over= guarantee KAPUTT
Schick mir 'ne Pn
Kontodaten... oder wie Jens, ein nettes Lied...
Gruss Konny
  #1472
Alt 20.03.2009, 00:17
Mensch Konny versteh nix!
Alt 20.03.2009, 00:37
Boot: van Andern
FuXX, war noch auf Seite 73
Gruss Konny
  #1474
Alt 20.03.2009, 06:07
nur Porten
Olli
Alt 23.03.2009, 15:55
Habe Heute eine Mail bekommen zu der Frage Abstand Kolben und Zylinderkopf.
Hallo Micha,
eine optimale quench (Abstand Kolbenboden zum Zylinderkopf) liegt so um 0.04 inch.
Durch diesen optimalen Abstand werden Turbulenzen im Verbrennungsraum verhindert.
Turbulenzen fördern die Klinkelneigung (klopfen) eines Motors. Bei einer quench von
etwa 0.06 -0.08 inch hast Du so gut wie keinen quench Effekt mehr.
Allerdings spielen die Nockenwelle, das statische Kompressionsverhältnis und das gewünschte
Benzin eine Rolle. Möchtest Du mit einem höher verdichteten Motor (ab ca. 10:1) 91 Oktan
fahren spielt die quench eine tragende Rolle. Kompensieren kannst Du eine nicht so perfekte quench
mit einer Nockenwelle mit mehr duration.
Du musst bedenken, eine Kopfdichtung liegt auch bei einer Dicke um die 0.03 -0.04.
Solltest Du den Motor noch nicht fertig haben, empfehle ich Dir ihn etwas Planen zu lassen.
Aber achte dann auf den Abstand Ventile-Kolben.
Wenn Du noch weiter Fragen hast, melde Dich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
