Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 18.03.2009, 15:10
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
das boot war so weit unter wasser das der anlasser tauchgang hatte und der sitzt beim v6 recht weit unten.
das im tank wasser ist wäre nur der fall wenn der ansaugschlauch undicht ist am tankanschluss. sonst hat so ein tank doch keine öffnung direkt am tank oder is da ne zwangsbelüftung am tank wo wasser rein kann wenn der tank grad mal so landunter is ?
wenn deine Tankentlüftung unter Wasser war ist darüber das Wasser in den Tank gelangt
Totto
Alt 18.03.2009, 18:25
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
so ihr lieben
ich war mal wieder im boot-lässt mir ja keine ruhe-schraubte mal wieder alle kerzen raus um sie zu trocknen startete den motor kurz -mit 2 frisch geladenen akkus-um alles überflüssige benzin aus den zyl. zu bekommen. schraubte alle kerzen wieder rein und der motor sprang wieder nicht an--oh---halt--er wollte ganz kurz aber dann eben doch nicht
ich schon wieder kurz vorm kochen und dann fuhr ich meinen passat neben das boot und überbrückte----siehe da.......... ich dreht kaum den schlüssel um und der V6 sprang auf schlag an und läuft wie ein uhrwerk -- nimmt gierig gas an und überhaupt alles gail als ob nie was war
freuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
dann prüfte ich die druckleitung die aus dem Z kommt vom impeller-der Z schwimmt in einer tonne mit frostschutzgemisch. der schlauch fühlte sich nicht grad prall an . hab ihn dann abgeschraubt vom thermostatgehäuse ( das Thermostat liegt immer noch ausgebaut in meinem schuppen ) und hängte den schlauch in einen eimer. motor wieder gestartet aber es kommt kein wasser aus dem schlauch . ich gab am hebel gas und bei höherer drehzahl kam dann auch ein satter strahl aus dem schlauch.
kommt da nix bei leerlaufdrehzahl?? muss das so sein das da nur was kommt bei " halbgas " oder muss mein impeller neu??
er is ers ein jahr drin!
am tank war ich noch nicht bei-der motor zieht sein sprit grad aus einem kanister .
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
