Alt 16.03.2009, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Anlasserritzel Welle fetten... ja oder nein?
Wenn ja womit?
Wenn nein warum nicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2009, 21:42
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
ja, mit molykote-fett
gute notlaufeigenschften, verharzt nicht...mein tip
gruß jens
Alt 16.03.2009, 21:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hat vor und Nachteile:
Nachteil, mit dem Dreck verklebt und verharzt das Fett
Wenn fetten mit Heißlagerfett, allerdings spurt er besser ein und aus.....ich fette
Gruß Jörg
OK Danke.
Noch mehr Meinungen?
Was ist von Kupferpaste zu halten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2009, 21:47
OK Danke.
würde ich nur für auspufverschraubungen verwenden...
gruß jens
Alt 16.03.2009, 21:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Einen leichten Film harzfreies Fett, wenn überhaupt auf den Schraubtrieb. Der Freilauf veträgt kein Fett (auch wenn er gekapselt ist) und Messingbuchse im Kopf hat sehr gute Notlaufeigenschaften. Beim Fett würde die Gefahr des verharzens bestehen und damit eine Schwergängigkeit. Und wenn wir jetzt vom PKW ausgehen, würde noch die Gefahr hinzukommen, daß Fett in die Kupplung geschleudert wird.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 16.03.2009, 22:01
OK Danke.
Kupferpaste ist eine schöne Sache, am Boot habe ich die noch nie ausprobiert hatte am Boot immer Bedenken,
verschiedene Metalle Kupferpatikel Feuchtigkeit
2C4 Fett von Quicksilver ist dein Freund
Alt 16.03.2009, 22:09
ivea ivea ist offline
Garnicht, nur wenns nimmer geht sauber machen und was auch immer drauf.
ivea
Alt 16.03.2009, 22:28
was hier auch schon erwähnt wurde, war während meiner lehrzeit auch der spruch unserer meister
zuviel fett, fettet nicht
also wenn ich hier von "fetten" spreche, ich hoffe die anderen sehen daß auch so, meine ich nur ein hauch/ film von fett und nicht vor fett triefend
nur so als anmerkung
gruß jens
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
OK Danke.
Auch gut!
Sogar für Schrauben vom UW-Teil, selbst nach 2 Jahren Salzwasser gehen die noch gut raus! (Obwohl nichthärtende Dichtmasse besser ist)
Fett schützt vor Nässe, nur verharzen sollte das eben nicht!
Das Problem bei V6 und 8 ist eben, das trotz des komischen Ablaufs das Restwasser aus der Bilge auf den Anlasser geschleudert wird.
Also lieber "fette" Probleme als Rost!
Gruss Konny
Alt 16.03.2009, 22:46
Kupfercreme hat da nichts zu suchen
Ein Hauch Heißschraubenpaste drauf und alles wird gut
Alt 16.03.2009, 22:48
Was ist das denn und wird das benötigt wenn das Ritzel glüht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2009, 22:54
Das ist ein nicht tropfendes Fett mit einem Graphitanteil.
Hochviskos und Temperaturbeständig bis 400 Grad
Meld Dich Sonntag zum Essen an dann bring ich ne Buddel mit und zeigs Dir
Alt 16.03.2009, 22:57
Ähnliches Fett wie Tipp Nr. 1?
Sonntag wird erst mal Boot gefahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2009, 23:08
Nö, sicher nicht
Olli
45meilen's "Kräutertinktur" Ist möglicherweise ein Trennmittel wie beim schmieden. (i.e. Pleuel) Extrem hitzebeständig und gleitet geil um das noch heiße Werkstück aus der Form wieder raus zu bringen ohne viel Verschleiß zu erzeugen
Alt 17.03.2009, 09:46
Benutzerbild von divefreak
OK Danke.
nix
ich nehme immer das blaue Fett von VP
MFG René
Alt 17.03.2009, 10:05
Nur der Richtigkeit halber
Temperaturbeständig von -40 bis 1200 °C.
Grad nachgesehen
Alt 17.03.2009, 10:09
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wir fetten im Autobereich nicht. Wenn so ein alter Anlasser ausgebaut wurde, dann liegt da ganz schön Dreck drauf. In der Hauptsache ist das allerdings Kupplungsabrieb (riecht man)-da dies ja im Boot nicht vorkommt, könnte dünn fetten nicht schaden.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 17.03.2009, 10:10
So kenne ich das auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2009, 10:12
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Wird die Oberfläch vom Ritzel leicht beschädigt und spant, bricht aus, fällt es runter und ist einfach unhübsch. Mit Fett bleibt es kleben und übertragt sich auf die anderen Flanken und es nagt der Zahn der Zeit.
Ich mach nix druff.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 17.03.2009, 12:07
Boot: van Andern
Also kann man wohl wieder feststellen:
Es gibt keine "richtige" Lösung!
Fetten ist gut gegen Wasser, ohne geht auch gut!
Das ist Fall abhängig; bei einem ungepflegter Kahn ist Fett eine gute Option,
für Leute die Ihr Boot sauber halten und es gut pflegen ist die trockene Variante vorzuziehen (obwohl so ein leichter Fettfilm nie schadet!)
Gruss Konny
Alt 17.03.2009, 19:21
Preußenbengel
guter Hinweiß, gibt es ein Trick, wenn beim starten sporadisch der Anlasser noch kurz mitdreht ??
Alt 17.03.2009, 20:02
Benutzerbild von Exhauster
wie bereits erwähnt...ein dünner Film Molykote ist immer okay!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
