Suche Was ich suche...
Alt 15.03.2009, 22:23
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard teleflex spritzwand halterung
hat jemand noch so ein teil rumfliegen ? ich mein das teil von der teleflex das aussieht als wenn da ein riesen kaugummi drüber klebt
Hits:	288
Größe:	34,1 KB
Alt 16.03.2009, 06:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Mossi,
an dem Teil hängen 135 PS ?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.03.2009, 18:05
no risk no fun
Alt 16.03.2009, 18:46
Zitat von MOSSI Beitrag anzeigen
no risk no fun
Wenn Du auf einem Privatteich fährst, ist das ja OK, aber wenn Du auch andere gefährdest, ist das Doof.
Aber wenn Du schon basteln willst, dann bau doch ein bisschen Sicherheit mit ein und bau auf Tiltrohr-Lenkung um.
Ne neue Lenkung schmeißt Dir fast jeder hinterher und der Lenkbügel kostet auch nicht die Welt.
www.fakedoors.com
Alt 16.03.2009, 18:51
hmm..die lenkung hat mir ein händler verkauft und eingebaut ! ich bin auch bestimmt nich der erste mensch der so eine lenkung hat , es gibt solche lenkungen die bis 235 ps ausgelegt sind also frag ich mich warum das schief gehen soll die lenkung kann leider nur so verbaut werden weil die andere version nich passt wegen dem deck.nix für ungut aber so schlimm kanns nich sein.
Alt 16.03.2009, 18:54
Die Lenkung an sich ist nicht das Problem.
Das Widerlager muss nur auch die ganzen Kräfte aufnehmen und
die sind meistens eher dünn bis "pergamentstark" laminiert.
www.fakedoors.com
Alt 16.03.2009, 18:57
Auf deinem Foto sieht das aber so aus, als könnte dort eine Tiltrohr-Montage vorgenommen werden. Wieviel Platz ist denn rechts und/oder links vom Tiltrohr bis zum Anstoss?
www.fakedoors.com
Alt 16.03.2009, 19:00
ich kann das gleich wohl mal eben fotografieren,dann sieht man das.haut ohne weiteres nich hin müsste was vom deck wegschneiden weil das so schräg abläuft
Alt 16.03.2009, 19:13
Hallo MOSSI,
ich habe so ein Teil noch in fast neu liegen,
aber für mehr als 70 PS sind die Teile eigendlich nicht gedacht
Hits:	161
Größe:	39,5 KB
Alt 16.03.2009, 19:20
moin,ich suche eigentlich nur die scheibe zum befestigen,weil das andere vor 3 jahren neu gekommen is.warum die scheibe auf mal innerhalb von einem winter so kaputt gegammellt is kann ich mir auch nich erklären...
Alt 16.03.2009, 19:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.092 Danke in 6.722 Beiträgen
Hallo Mossi
Du tust Dir selbst einen Gefallen, wenn Du da eine Vernünftige Lenkung einbaust. Die kleine Fletcher mit einem 135er und so einer Lenkung ist nicht nur höchst leichtsinnig, das wird auch NIE ordentlich fahren.
Wenn ich das zu verantworten hätte, würde ich Dich damit keinen Meter fahren lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2009, 20:04
für diese andere art der montierung der teleflex muss ich ein heiden aufwand betreiben um das pass zu machen,das soll ja nich das problem sein wenn es wirklich zu extrem is!aber gleich kommt bestimmt noch die hydraulik lenkung ins spiel die absolut nich machbar für mich is.warum wird sowas denn angeboten wenn es nich hinhaut ?
Alt 16.03.2009, 20:09
Checkmate fanatic
1)für diese andere art der montierung der teleflex muss ich ein heiden aufwand betreiben um das pass zu machen
2)warum wird sowas denn angeboten wenn es nich hinhaut ?
1. Stell mal bitte ein aussagefähiges Bild Deines Problems ein.
2. Das wird für kleine Motore angeboten.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2009, 20:10
wenn ich es schaffe mach ich gleich noch ein bild...ansonsten morgen abend
Alt 16.03.2009, 20:51
hilft das weiter ?
Hits:	159
Größe:	20,6 KB
Alt 16.03.2009, 21:23
HydroStream20ft HydroStream20ft ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 16 v6 Merc
35 Danke in 24 Beiträgen
hilft das weiter ?
versetze doch das loch für die lenkung und klebe das alte zu...oder seilzug
WasserSport ist NasserSport....
Benutzerbild von schlummschuh
1.308 Danke in 713 Beiträgen
das sollte die lösung von deinem problem sein.
wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass bei einer fletcher nicht genug platz ist für eine kipprohrmontage.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (15.04.2009 um 21:23 Uhr)
Alt 16.03.2009, 21:28
Checkmate fanatic
hilft das weiter ?
Leider wenig,
zeig mal die ganze Wanne.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2009, 21:46
ich hatte die lenkung im letzten sommer ab und da haben wir probiert ob das geht,und einfach so geht das nich,es passt halt nich so einfach.die lenkungs-stange läüft ja praktisch in der flucht vom spiegel weiter und muss dann in´s deck verschwinden,oder?also so wie auf dem einem bild schlummschuh.da sieht das deck aber ganz anders aus wie bei mir...
Alt 16.03.2009, 23:17
...da sieht das deck aber ganz anders aus wie bei mir...
ist ja auch keine fletcher.
das bild sollte ja nur als anregung dienen. man muß halt flexibel sein um anständig lenken zu können.
noch ein bsp.
der Sepp
Alt 17.03.2009, 16:30
hier versteht keiner worauf ich hinaus will.....die lankung paast so nicht in die dafür vorgesehne halterung am motor ! das kabel geht nich um die kurve damit es da durch passt.
Alt 17.03.2009, 16:41
Checkmate fanatic
Das Lenkkabel schiebst Du in den Motor bevor er festgebolzt wird.
Steuerbord mußt Du ein neues Loch bohren, so daß das Kabel im leichten Bogen verläuft. Backbord muß ein "Topf" laminiert werden.
Hört sich viel an, ist aber alles kein Drama.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
