Alt 15.03.2009, 10:48
herry42 herry42 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 40 ps Aussenborder (Bj.?)
Hallo!
Kann ein Wiking Komet 350 Schlauchboot mit einem Yamaha 2 Zyl. 2-Takt kaufen. Es ist ein 40 FE Motor mit der Motornummer 6E9S101531. Würde gerne wissen ob das ein guter Motor ist und wie alt der Motor ist. Der Motor hat in kalten Zustand 9,5 bar Kompression und macht sonst einen guten Eindruck. Und was haltet Ihr von einen Wiking Schlauchboot Bj.88?.
Herry
Alt 15.03.2009, 10:59
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
2 Zylinder, hört sich nach einem älteren Motor an.
40AM/40AE/40AEM 676 1977-197940B (JET-PROP) 679 1977-197940CM (40CE/40CEM) 699 1979-198240DM (40DE/40DEM) 6A0 1979-198240FM/40FE/40FEML 6E9 1981-198340G 6F6 1982-40GMK 6F5 1982-40H/40V 6H4 1983-40JK (JPN) 6H9 1983-40JM 6J4 1984-40QM/QE 6R6 1990-40VE/VEO/VEMHO 63C 1995-40VETO/VEMHDO 63D 1995-40VMH/VMHO/VRO 63B 1995-
Die Zweizylinder laufen etwas rauer als die Dreizylinder Modelle, ansonsten sind sie zuverlässig wie alle Yamaha Motore.
Gruss Stephan
Alt 15.03.2009, 11:02
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Der Motor sollte ein Bj. 1983 sein.
Gruß Möpsel
Alt 15.03.2009, 11:07
Dank dir! Dann müsste er also von 1981-1983 sein. Ist ja schon wirklich ein alter Motor,bekommt man da noch alle Ersatzteile?
Alt 15.03.2009, 11:11
sternburch sternburch ist offline
Boot: noch auf der Suche
28 Danke in 21 Beiträgen
Tach Herry
pass bitte auf das der Bootsboden nicht porös oder brüchig ist - Wikingkrankheit, den Holzboden unbedingt mal komplett rausnehmen!
Das Material ist ansonsten super, hatte auch mal eins.
Gruß Micha
Alt 15.03.2009, 11:22
Muss man dafür den Holzboden rausnehmen? Kann man das nicht von unten sehen? von unten sah der Boden gut aus, da konnte ich nix poröses sehen?
Alt 15.03.2009, 11:54
War bei meinem ähnlich - von unten noch prima aber innen überall Scheuerstellen, teilweise richtig tief.
Macht Euch lieber einmal die Arbeit mit dem Auf-und Abbau und Du weist was Du kaufst. So schlimm ist die Aufbauerei nicht.
Gruß Micha
Alt 15.03.2009, 17:45
Das Modell 40 FE ist nur 82 und 83 gebaut worden.
Mit der Ersatzteilversorgung sollte es noch keine größeren Probleme geben.
Wenn dein Motor 2 Vergaser hat sollte er problemlos sein, die Ausführungen mit nur 1 Vergaser haben gerne mal Pleullagerschäden.
Gruß Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
