Alt 14.03.2009, 17:10
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Standard Habe ich Schimmel, WEIL ich lüfte???
Ein ewiges Thema: Schimmel auf dem Boot!
Nachdem ich letztes Jahr alles saniert hatte, habe ich diesen Winter extra für mehr Belüftung gesorgt. Jetzt wieder auf dem Boot, habe ich folgendes festgestellt:
Da, wo immer frische Lüft einströmte habe ich Schimmel
Überall, wo keine Luft zirkulierte, ist alles in Ordnung
Irgendwie verwirrt mich das - ich dachte immer, es wäre umgekehrt???
Als Beispiel mal ein Bild der Decke: Direkt über dem offenen Kippfenster ist die Decke (stärker) verschimmelt als an allen anderen Stellen - woran liegt das?
Hits:	404
Größe:	27,6 KB
Soll ich als Lösung das Boot lieber dicht lassen?
Gruß, Volker
Alt 14.03.2009, 17:27
Preußenbengel
guck mal in den Thread "Luftbefeuchter" im "keine Boot" dort geht es teilweise um dieses Thema
€dit:
Guckma hier ..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66224
Alt 14.03.2009, 17:38
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Kippfenster sind, egal ob im Haus, Boot oder WoMo, mehr als ungeeignet zum Be- und Entlüften. Durch Kippfenster komm kalte Luft von draußen nach innen und kühlt über bzw. um die Fenster die Wände und Decke stark ab. An den nun sehr kalten Stell kondensiert die Lutfeuchtigkeit im Raum. Vergleiche es mit einer Sprudelflasche die Du aus dem Kühlschrank nimmst und auf einen Tisch stellst. Sie wird aussen klitsch nass. Genau das Gleiche passiert im Boot Haus usw. An diesen Stellen bildet sich dann der Schimmel.
Alt 14.03.2009, 17:44
Preußenbengel
sicherlich kann die kalte Luft nicht zwischen Kipp,- und normalen Fenstern unterscheiden....
kurz gesagt folgendes:
umso kälter die Luft, umso weniger Wasser kann sie speicher ...
kommt nun Luft mit einer bestimmten Wassermenge bei dir an Teile die noch kälter sind wird es dort sehr feucht und schimmelt ...
entweder die Luft wärmer halten ... feuchte Luft vermeiden oder aber sämtliche Wärmequelle und Zugluft vermeiden ...
Alt 14.03.2009, 17:46
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Das Problem bei Kondensationsfeuchte ist einfach
Feuchtigkeit kondensiert auf kalten Flächen
Wenn sie dort stehen bleibt und gaaaanz piano verdunstet kann sich die Fäulnis- ( Schimmel ) Kultur, super entwickeln.
Alt 14.03.2009, 17:47
@Basstel-Bassti
Doch sie kann, Kippfenster werden in der Regel sehr lange offen gelassen. Deshalb kommt es ja zu der Auskühlung im Bereich der Fenster. Normal geöffnete Fenster werden hingegegen meistens nur zur sogenannten "Stosslüftung" verwendet. Hier wird nur die Luft im Raum ausgetaauscht und es kommt zu keiner extremen Abkühlung im Bereich der Fenster.
Alt 14.03.2009, 18:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte 2 von diesen Entfeuchtern drin.. kein Schimmel..
By Karsten
Alt 14.03.2009, 18:15
Bedeutet das, ich sollte die Fenster besser zu lassen, damit weniger Kältebrücken entstehen?
Ich dachte, je mehr Luftaustausch (egal woher), umso besser?
Also nächsten Winter lieber Boot abdichten und Luftentfeuchter rein? Diese kleinen Dinger holen doch kaum Feuchtigkeit raus - da muß es wirklich recht dicht sein, sonst kann ich jede Woche einen neuen reinstellen...
Gruß, Volker
Alt 14.03.2009, 18:16
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Keine Plane, zum abdecken, seit 3 Jahren
seit dem keine Luftenfeuchter mehr notwendig,
keine offenen Fenster oder Türen,
Luft zirkuliert nur durch die Lüftungsöffnungen in den Türen
kein Schimmel, nicht muffig, keine Stockfelcken auf den Polstern
MfG Red/Axel
Alt 14.03.2009, 18:17
Gruß, Volker
Also meine 2 wechsele ich 2 mal aus und wundere mich wieviel Wasser da drin ist.
Ich habe sogar einen bei mir hinten im Auto, wo der Hund sitzt. Sonst war es dort immer beschlagen usw.. nichts mehr.. und es richt nicht nach Hund !! !
By Karsten
Alt 14.03.2009, 18:18
Zitat von Red Beitrag anzeigen
Keine Plane, zum abdecken, seit 3 Jahren seit dem keine Luftenfeuchter mehr notwendig, keine offenen Fenster oder Türen, Luft zirkuliert nur durch die Lüftungsöffnungen in den Türen kein Schimmel, nicht muffig, keine Stockfelcken auf den Polstern MfG Red/Axel
Plane habe ich auch noch nie gehabt..
Dank dem Tip von Red vor 2 Jahren..
By Karsten
Alt 14.03.2009, 18:19
@Red
dann habe ich statt Schimmel drinnen alles grün draussen... (wir haben viele Bäume um den Bootsplatz rum).
Und gerade für das Teak ist das nicht schön.
Ist leider nicht einfach - habe ich jetzt nur die Wahl zwischen Schimmel innen oder grün draussen
Gruß, Volker
Alt 14.03.2009, 18:21
ich würde immer grün draußen vorziehen .. meine Frau würde nicht mit so einer "miefbude" fahren wollen.. Aussen gekärchert und mit den üblichen Mittelchen gereinigt.. aber innen ..
By Karsten
Alt 14.03.2009, 18:23
Schimmel kann auch bei manchen Menschen zu ernsthaften Krankheiten führen.
Alt 14.03.2009, 18:27
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
ne Plane ist schon eine feine Sache. Allerdings darf die nicht auf dem Boot aufliegen.
Johannes - "Badewannenkapitän" hat ein prima Lattenkontruktin gebaut, mit der das Boot geschütz, jedoch die Luft hervorragend zirkulieren kann!
Gruß ALF
Hits:	341
Größe:	78,5 KB
Alt 14.03.2009, 18:30
Red Red ist offline
@Red
Gruß, Volker
Unser Winterlager liegt auch im Grünen, aber wie grad schon gesagt wurde, Kärcher richtet es, Boot wird ja eh gereinigt bevor es zu Waser gelassen wird.
MfG Red/Axel
Alt 14.03.2009, 18:33
Red Red ist offline
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
Da würde ich ja schon glatt über Dachziegeln nachdenken, bei dem Dachstuhl
MfG Red/Axel
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Naja, nunmal nicht verkomplizieren das ganze... Diese Salzentfeuchter kosten nur ein paar Euro, so ab 12,95 und dann ist Ruhe, wie schon von den Voschreibern berichtet und draußenist auch nichts grün. Die muß man bei weitem nicht so häufig wechseln, wie befürchtet:
Allerdings sollte das Boot trocken sein, wenn man die reinstellt, sonst sind die schnell voll, daß stimmt. In Ergänzung alle Kissen und Konsorten mit nach Hause und in den Heizungsraum, je weniger Feuchtigkeit Du im Boot bunkerst, je trockener, je weniger Schimmel etc. wird zu finden sein...
Gibt es auch als Silikat die Trockner, das kann man im Ofen wieder trocknen (wenn die Holde einen damit in die Küche läßt...).
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
