Alt 12.03.2009, 22:58
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Standard WiFi?
war vorige Woche auf Tenerifa gewesen.Im Hotel gab es einen kostenlosen Internetzugang.Mein Laptop hat die Drahtlosverbindung auch gefunden,ein Verbindungsaufbau war aber nicht möglich.Es kam immer eine
Fehlermeldung in der Art " Windows ist für Wifi nicht konfiguriert" Über Wlan geht bei mir zu Hause und unterwegs alles einwandfrei. Braucht man für WiFi einen speziellen Treiber?
Gruß Andre
Alt 12.03.2009, 23:04
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Gruß Andre
Hast du mal nach dem Code gefragt?
Gruß, Frank.
Alt 12.03.2009, 23:23
Boot: Regal 23 OBX
ja, wurde mir gesagt,aber ich kam garnicht dazu den Code einzugeben. Vorher kam schon diese Fehlermeldung.Man konnte die Verbindung sehen,allerdings war kein Balken für die Empfangsstärke an!
Alt 13.03.2009, 08:16
Yoo Yoo ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
WiFi IST WLAN.... das heißt auf Madeira genauso aber ist das gleiche!!!!!
Alt 13.03.2009, 09:35
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du die Sprache deines Läppis auf Spanisch umgestellt? Nicht? Dann kann der auch kein spanisches Wifi verstehen ´
Spaß beiseite, das könnte an den verwendeten Protkollen liegen, hast du es z.B. auch mit WEP probiert?
Alt 13.03.2009, 09:41
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Wenn das WLAN offen ist, dann ist auch keine Verschlüsselung aktiviert.
Alt 13.03.2009, 09:53
mue mue ist offline
ja, aber was ist, wenn auf dem Läppi nur WPA2 aktiviert ist?
Alt 13.03.2009, 09:59
Dann musst die Verschlüsselung komplett ausschalten. Offen heißt keine Verschlüsselung. Also nix mit WEP / WPA / WPA2 etc.
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
WiFi kenne ich von Nintendo
Habe auch ewig gebastelt bis der DS bzw. die Wii funktionierten. Da lag es aber an meinem Router.
b/g Mixed Mode musste ich da einstellen. Vielleicht ist dein Wlan Adapter zu neu und kann den b (11 mbit) nicht
Yoo Yoo ist offline
das ist alles quatsch, der PC nimmt die verschlüsselung der verbindung an die da verfügbar ist, bei VERSCHLÜSSELUNG muss aber immer ein CODE eingegeben werden...
die meisten WIFI anschlüsse sind offen und brauchen keine passwörter
Alt 13.03.2009, 10:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß, Frank.
Eine Verschlüsselung lag also vor. Nix von offen
Alt 13.03.2009, 10:01
Yoo Yoo ist offline
der B modus sollte generell NICHT genommen werden wenn alle geräte den G Modus unterstützen....stellt eure geräte alle auf G um, auch den Router....dann gehts ab
bei weiterer entfernung vom Router zum PC oder AP mal mit dem Mode spielen....sollte die verbindung abbrechen...
Das kommt auf den WIFI Adapter an der eingebaut ist. Neuere erkennen selbstständig den gesendeten Modus, die alten muss amn "von Hand" konfigurieren. Also nichts mit Quatsch und so....
Alt 13.03.2009, 10:04
Yoo Yoo ist offline
wie alt sollen die Geräte denn sein ? *grinst*
ich habe sowas noch NIE gehört die Geräte sind nicht alt sondern von vorne herein Müll
Alt 13.03.2009, 11:35
Boot: Regal 23 OBX
ich verstehe hier nur Bahnhof
das blöde ist halt auch das ich hier kein "WiFi" zum testen habe, und wenn ich dann wieder mal den Fall habe kann ich ja auch nicht ins Internet und mir Hilfe holen
Der Laptop ist ein HP und gerade mal 2 Jahre alt.
Gruß Ande
Alt 13.03.2009, 11:40
Gruß Ande
Wifi und WLAN et. ist dasselbe.
Du hast ja geschrieben dass es zuhause bei Dir funktioniert.
Ich denke der Fehler liegt woanders, aber wo genau, da bin ich noch dran. Im Moment hab ich keine zündende Idee. Die Fehlermeldung hat mit dem WLAN Thema nämlich nciht viel zu tun.
Andy
Alt 13.03.2009, 11:42
Yoo Yoo ist offline
gibts hier keinen der aus deiner gegend kommt? ich würds ja mit dir durchklamüsern aber ist nen bisken weit weg....
Alt 13.03.2009, 12:39
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Gruß Ande
wenn das zuhause geht und du es mit einem anderen testen willst, dann schau mal ob McDoof das beic euch anbietet hier in der CH haben die alle W-Lan also ab zum Mac und testen oder sonst wo wo es eines gibt zum testen Ladenpassage etc.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 13.03.2009, 12:58
Boot: Regal 23 OBX
bei Mäc Doof hatte ich vor einer ganzen Zeit schonmal probiert,hat auch funktioniert.
Alt 13.03.2009, 13:02
Boot: Landgänger
dann wird es vermutlich nicht möglich sein zu sagen warum es nicht ging ausser du gehst nochmals in besagtes Hotel und versuchst es nochmals und dabei schreibst du dann direkt ins was wie eingestellt ist, dann wird das schon was
Gruss Roger
Alt 13.03.2009, 13:10
Boot: Regal 23 OBX
ok, mache ich, und wer bezahlt mir noch mal den Urlaub??
und vorallem wie schreibe ich das ohne Zugang ins ???
Gruß Andre
Alt 13.03.2009, 14:43
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Manchmal muss man die IP Adresse und DNS Server manuell eingeben wenn die nicht automatisch bezogen wird.
Daniel
Alt 13.03.2009, 15:02
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
das wird es sein. Da muss man dann neben dem Kennwort auch die IP Adresse und den DNS Server eingeben.
Hits:	117
Größe:	39,9 KB
ID:	125432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	43,8 KB
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
