Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 13.03.2009, 07:34
Benutzerbild von Flybridge
Zitat von pitt4 Beitrag anzeigen
bei deinen Fotos in deinem 2. Beitrag ist ein kleines rotes Hebelchen zu erkennen. Das ist er e-choke. Das rote Hebelchen sitzt auf der Magnetspule und wird z.B. bei Handstart, wenn mal kein Strom mehr von der Batterie kommt umgestellt und dann gestartet. Also Zündschloss zum Reindrücken.
Peter
Super. Danke. Dat steht aba allet nicht im Handbuch drin....
Micha
Alt 16.03.2009, 08:08
So, aktueller Stand:
Nachdem ich das Zündschloss ausgebaut hatte, um es bei diversen Zubehörfuzzis vorzuführen und nach Erstaz zu fragen, habe ich durch Zufall noch einen Schlüssel in meiner Schlüsselkiste gefunden, der auch passte. Scheint ein alter Kofferschlüssel zu sein. Also alles wieder zusammen gefummelt. Schon mal froh, dass ich kein neues Schloss brauchte.
Dann habe ich + auf die Magnetspule gesetzt. Ein Mal gedreht und der Motor sprang an. Schalten funzt auch prima.
Jetzt bin ich entspannt.
Habe ihn mit Spülohren laufen lassen und nach einiger Zeit trötete die Warnhupe: Zu heiß! Habe mal gefühlt, aber konnte nicht feststellen, dass er zu heiß war. Muss ich jetzt mal in freier Wildbahn testen, was da wieder los ist. Kühlwasserstrahl ist aber 1a.
Den Original-Zündschlüssel habe ich später beim Aufräumen in der Backskiste zwischen den Schoten und Fallen gefunden... Ich hätte kotzen können!!!! Da bekommt man ein Schlüsselbund mit allen Schlüsseln in die Hand gedrückt und der Zündschlüssel liegt irgendwo verkrost im Boot. Ich habe gleich die ganze Bude auf den Kopf gestellt, weil ich mir noch erhoffte, noch eine vergrabene Urlaubskasse zu finden. War aber nix..
Micha
Alt 16.03.2009, 08:25
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Aber jetzt hast Du immerhin Übung im Zündschlossausbau
Gruß Micha
Alt 16.03.2009, 08:45
Ich bin froh, dass die Schüssel läuft. Hatte ja beim Kauf kein Probelauf gemacht und ein wenig auf Risiko gekauft.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
