Alt 12.03.2009, 17:33
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Motorkettensäge
Ich habe mich schon mit dem Gedanken angefreundet eine Neue zu kaufen. In 3 Baumärkten gesucht.
Sie lief in diesem Jahr nur noch und mir von mit halb Choke.Zuletzt :Choke rein, dann heulte sie noch mal auf obwohl Standgas.
Vergaser raus:Beide Deckel aufgeschraubt um an die Gummimembrane zu kommen. Alle 3 Membranen nicht eingerissen.
Vergaser rein: Läuft kaum noch. Auch mit Startspray hantiert.
Diese Säge habe ich schon 25 Jahre (noch 1. Kette)
Habe mir 1985 300DM West eingetauscht (1:5) und mir die Säge mitbringen lassen.
Hat jemand eine Idee?
Name:	DSC01247 (Small).jpg
Hits:	414
Größe:	35,9 KB
ID:	125273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01248 (Small).jpg
Hits:	418
Größe:	37,4 KB
ID:	125274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01249 (Small).jpg
Hits:	408
Größe:	41,1 KB
Name:	DSC01250 (Small).jpg
Hits:	414
Größe:	38,3 KB
Alt 12.03.2009, 17:44
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
In dem Vergaser ist ein kleines Metallsieb .Den Deckel abschrauben an dem der Benzineingang ist .An dem Ansaugschlauch im Tank ist auch noch ein Filter .
mfg Andy
Alt 12.03.2009, 17:57
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Hall,
die Membrane ( Pumpe) muß auch nicht eingerissen sein; sie ist auf Grund ihres Alters hart geworden und kann daher nicht mehr ordentlich pumpen.
Viel Erfolg
hans
Alt 12.03.2009, 18:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hier mal eine Zeichnung:
http://www.wmv-dresden-download.de/e...ettensaege.pdf
Säge ist baugleich mit Oleomac 935
Kleine Checkliste:
Schalldämpfer sauber?
Kurbelgehäuse dicht?
Verbindung von Kurbelgehäuse zur Pumpenmembrane i.O.?
Filter, Siebe und Ansaugschlauch für Kraftstoff oK?
Wasser im Kraftstoff?
Vergaser gereinigt?
Kraftiger Zündfunke?
u.s.w.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.03.2009, 07:00
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Hatte ich bei meiner Benzinpumpe auch. Ist eine Abwandlung vom Baumsägenmotor.Vergaser total zerlegt und Teile in Ultraschallbad (hab glücklicherweise die Möglichkeit). Und schon rennt das Teil wieder wie der Teufel
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 13.03.2009, 07:23
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Was für die Bootsfritzen das BFF ist für die Holzhacker das www.motorsaegen-portal.de . Da wird die zu 100% geholfen.
Ansonsten vorgehen, wie oben beschrieben.
Micha
Alt 13.03.2009, 07:50
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Ultraschallbad ist sicher der nächste was ich machen würde. Durch das bleifreie Benzin kannst eine 2-Takt Mischung nach 6 Monaten "wegwerfen". Wenn die über Winter unbenutzt in der Säge bleibt geht sie immer wieder aus. War bei meiner auch so. Ultraschallbad und ein fertiger Mix der bis zu 2 Jahre haltbar ist und alles bestens.
Andy
Alt 13.03.2009, 10:07
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Was für ein Reiniger ins Ultraschall tun???
Mit was denn ins Ultraschallbad??? Einen Spezialreiniger oder ...? Habe das gerade mit Autoteilen und einem alkalischen Reiniger versucht, Ergebnis so lala... Mit dem Anlagenreiniger für PU rostet der Stahl binnen 8 Stunden
Also für jeden Tipp dankbar
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 13.03.2009, 10:12
Ich habe mit Zitronensäure die besten Erfahrungen gemacht. (Aluvergaser)
Z.B. sowas:
https://schalltec-shop.de/ultraschal...-em-200-2.html
Alt 13.03.2009, 11:41
13.271 Danke in 6.245 Beiträgen
Andy
Hat wohl wenig mit bleifrei zu tun - mehr mit verharzendem Zweitaktöl
Alt 13.03.2009, 12:38
Richtig. Die Mischung "löst sich auf", das Öl verharzt und wenn Du überhaupt starten kannst, dann hast ruck zuck nen Kolbenfresser.
Früher hat so ein Gemisch wesentlich länger gehalten. Warum genau, frag mich nciht. Muss ja wohl mit dem Bleianteil zu tun haben. Vielleicht gibts ja hier nen Chemiker der das genau erklären kann.
Alt 13.03.2009, 14:45
Boot: Revel Craft
Quelle Stihlvertrieb:
Haltbarkeit von Kraftstoff-Öl Mischungen
Tankstellenkraftstoffe bzw Mischung werden normalerweise innerhalb weniger Wochen verbraucht. Bei der Verwendung für Kleinmotoren in der Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege wird in den Reservekanistern der Kraftstoff jedoch meist deutlich länger gelagert. In dieser Zeit dringt Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit in die Mischung ein. Dies kann dazu führen , dass Additivkomponenten angegriffen werden und aus der Mischung ausfallen oder dass ein harzartiges Produkt - sogenannter "Gum"- entsteht, der zu Verklebungen und Verstopfungen und damit zu Problemen während der Kraftstoffverteilung bzw. im Betrieb führt. Weiterhin entweichen, auch durch verschlossene Kanister, leichtsiedende Komponenten, was dann das Zündverhalten beim Motorenstart negativ beeinflusst. Die Entmischung von Öl- und Kraftstoff ist ein weiterer Alterungseffekt, der von erhöhtem Verschleiß bis hin zum Totalausfall führen kann.
MfG Roland
Alt 13.03.2009, 15:02
Standard Letzter Eingriff
Heute nochmal den Vergaser raus.
Alle Kanäle durchgeblasen. Zusammengebaut.
Wie gehabt. 1-3 zündungen beim Anreissversuch.(aber nur mit Startspray)
Kaufe neu. Wieder Einhell.
Nochmal 25 Jahre braucht sie nicht mehr zu halten.
Vielen Dank Für die Antworten.
Name:	DSC01256 (Small).jpg
Hits:	274
Größe:	17,0 KB
Alt 13.03.2009, 15:08
Tankstellenkraftstoffe bzw Mischung werden normalerweise innerhalb weniger Wochen verbraucht. Bei der Verwendung für Kleinmotoren in der Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege wird in den Reservekanistern der Kraftstoff jedoch meist deutlich länger gelagert. In dieser Zeit dringt Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit in die Mischung ein. Dies kann dazu führen , dass Additivkomponenten angegriffen werden und aus der Mischung ausfallen oder dass ein harzartiges Produkt - sogenannter "Gum"- entsteht, der zu Verklebungen und Verstopfungen und damit zu Problemen während der Kraftstoffverteilung bzw. im Betrieb führt. Weiterhin entweichen, auch durch verschlossene Kanister, leichtsiedende Komponenten, was dann das Zündverhalten beim Motorenstart negativ beeinflusst. Die Entmischung von Öl- und Kraftstoff istoein weiterer Alterungseffekt, der von erhöhtem Verschleiß bis hin zum Totalausfall führen kann.
Habe ich auch schon gehört, mich nie daran gehalten.
Werde nur noch bei Bedarf mischen.Ab jetzt.
Motorsense, 4Ps Bootsmotor,Kettensäge nach Neukauf.
Alt 13.03.2009, 16:26
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
im Fachhandel gibt es eine STIHL MS171 für 220 Euro !!
denke mal das Du damit besser fahren würdest.
Gruß Andre
Alt 15.03.2009, 19:16
Vielen Dank für den Link, angemeldet
Alt 26.03.2009, 16:59
Standard und sie dreht sich doch
Heute habee ich mich nochmal mit meiner Kettensäge beschäftigt.
Ich hatte sie schon abgeschrieben und mir eine Neue (Timbertech) ersteigert.
Alle Plasteteile ab um an den Motor ranzukommen, dann Fehler gefunden.
Nun bastelt man schon jahrzehnte an Motoren aber auf so einen Fehler muss man erst mal kommen.
Die Schrauben am Zylinderfuss waren locker bzw. weg.
Läuft wieder gut. Ohne Schwert zum einstellen lange laufen lassen,dabei den Kettenspanner verloren.Ist aber nur ein kleines Problem.
Name:	DSC00371 (Small).jpg
Hits:	179
Größe:	43,5 KB
ID:	127766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00372 (Small).jpg
Hits:	182
Größe:	45,2 KB
ID:	127767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00374 (Small).jpg
Hits:	187
Größe:	52,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
