Alt 09.03.2009, 18:35
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Was für ein Propeller?
Hallo! wieder eimal eine frage an die Experten zu diesem Propeller.
Propeller für Z-Antrieb 100 für Welle mit Scheerstift:ist mir klar aber was beteuden diese Zahlen auf dem Propeller die ich beim schleifen darauf gefunden habe?
14P
H3425
G3589
81277
Wer kann mir dazu etwas sagen?hier sind noch Bilder vom Propeller,rechts oder links drehend?
Hits:	180
Größe:	27,0 KB
ID:	124880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	36,0 KB
Alt 09.03.2009, 18:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist gerade online
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Paule,
Na, Drehrichtung ist leicht.
Linksdrehend.
Aber der Rest? Fünfstellige Zahlen sind oft ein Indiz für Reparaturen bei Gröver. Ob der aber auch Buchstaben verwendet, weiß ich nicht.
14P ist eventuell 14x14?? (14P ist in jedem Fall 14" Steigung)
EDIT:
Nur so als Ergänzung, auch zu deinem anderen Propeller-Trööt: Die Drehrichtung erkennst du, wenn du versuchst, den Propeller "ins Wasser reinzuschrauben" wie eine Schraube in Holz. Je nach dem in welche Richtung das gelingen würde, ist er dann eben li oder re drehend. Den hier musst du gegen den Uhrzeigersinn "ins Wasser schrauben" = L
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (09.03.2009 um 19:04 Uhr)
Alt 10.03.2009, 18:14
Boot: Sportboot
Weis denn wirklich keiner etwas mit den Zahlen auf dem Prop anzufangen?
Alt 10.03.2009, 18:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Das sind scheinbar Reparaturzahlen oder so, kannste nix mit anfangen.
Das wichtigste, die Steigung, hast du doch. Den Durchmesser kannst du doch relativ einfach bestimmen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.03.2009, 18:45
Boot: Sportboot
Mein alter prop hat die größe 14X12 L,mein motor ist ein B20,ich hoffe doch das ich den abgebildeten prop den auch dafür benutzen kann(ich bin in booten ein blutiger anfänger)deshalb bitte nachsicht bei meinen ,,dummen anfragen´´ ich denke doch jeder hat mal angefangen
gruß
Hans
Alt 10.03.2009, 19:16
Boot: Albin 25 AK
gruß
Hans
Hans,
Dein alter Prop hatte also die Steigung 12 Zoll, der "neue" ( ) hier hat die Steigung 14 Zoll, ist also steiler. Das wird ein paar hundert Umdrehungen am Motor weniger bedeuten, kann aber ein paar km/h schneller sein. Wenn der Motor mit der neuen Schraube immer noch halbwegs seine Nenndrehzahl bei Vollgas erreicht, dann is gut. Wenn er wesentlich drunter bleibt, dann ist die Schraube zu steil und du brauchst doch einen mit 12 Steigung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
