Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 215Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 215 von 215
Alt 04.03.2009, 19:07
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Hallo Hagen (richtig ,oder?),
ich fürchte es bleibt dir nix anderes über als dich ab und zu pictonisch auf den Bock zu setzen, mit nem anderen grünen Diesel kommst vom Regen in die Traufe. Heute ausgerechnet , fahre nen gelbenplakettierten LT35 hoch und lang ohne DPF mit 11,6l Diesel im reinen Stadtverkehr. Hör auf den Tomas , nach dem ausbrennen geht der Verbrauch wieder runter.
Gruß Holger
  #177
Alt 04.03.2009, 19:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Der Hammer!
Das Urteil ist ein Schlag ins Gesicht des Verbrauchers, zwar sagt das Gericht, es treffe zu, daß man das als Käufer vorher nicht habe wissen können / müssen,
...dass dies nicht deswegen anders zu beurteilen ist, weil ein durchschnittlich informierter Käufer ohne weitere Aufklärung nicht zu der Erkenntnis gelangen könne, dass ein mit Dieselpartikelfilter ausgestattetes Neufahrzeug anders als Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter oder Fahrzeuge mit Benzinmotor für einen überwiegenden Einsatz im Kurzstreckenverkehr nicht geeignet sei. ...
entläßt aber den Hersteller aus der Verantwortung entweder ein vollumfänglich (auch in der Kurzstrecke) brauchbares Fahrzeug zu liefern (also eine entsprechende Technik zu schaffen) oder wenigstens eine Aufklärungs- bzw. Auszeichnungspflicht zu haben: "Fhzg. ist nicht für Kurzstrecke geeignet!"
Und das nur, weil alle Hersteller das gleich Problem haben? (Was im übrigen so nicht zutreffend ist.)
Aber kein Hersteller weist darauf hin! Die Kurzstreckenproblematik muß einem Hersteller in der Erprobungsphase auffallen. Nöö ist es leider nicht, aber dem Gericht fällt nun der Stand der Technik auf und daher fehlt es an der Grundlage...
...Es kann daher nur auf die Beschaffenheit von Dieselfahrzeugen mit Partikelfilter abgestellt werden, bei denen nach dem vom Berufungsgericht festgestellten Stand der Technik eine uneingeschränkte Nutzung im Kurzstreckenbetrieb nicht möglich ist. Damit fehlt es an einer Grundlage für die Erwartung des Käufers, dass ein Dieselfahrzeug mit Partikelfilter ohne Einschränkungen im Kurzstreckenbetrieb genutzt werden kann. ...
Das ist eine dermaßen große Frechheit, da könnte man platzen. Der Gesetzgeber beschließt den DPF / RPF, der funktioniert im Kurzstreckenverkehr nicht, aber bei keinem, und daher hat der Käufer eben Pech. Und kein Wort von der zukünftigen Aufklärungspflicht des Verkäufers / Herstellers. Jeder der dieses Urteil nicht kennt und technischer Laie ist, tappt weiter munter in diese Abseitsfalle....
Nur die Hersteller freuen sich ein Loch in den Bauch, bekommt der Verbraucher doch so von 2 Seiten Prügel.
Es fehlt nur die Begründung, dass die Leute für Kurzstrecken doch ohnehin besser die ÖPNV benutzen sollten, da kommt man sich so überfahren vor...
gregor
  #178
Alt 04.03.2009, 20:22
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
kennt einer von euch die schildbürger? die scheinen ja in der politik und bei gericht zu arbeiten, und deren bekannten entwickel die umweltfreundlichen autos für die innenstadt die aber nur auf der autobahn mit vollgas so richtig ohne probleme funktionieren.
Alt 04.03.2009, 20:24
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
War nicht mal als Alternative ein Benziner, umgerüstet auf LPG, im Gespräch?
Gruss Stephan
Alt 04.03.2009, 20:43
In dieser Fahrzeugklasse gibt es die nur vereinzelt, und gerade im Stadtverkehr ziehen die auch so schon eine Menge Sprit.
Mit Gas wäre natürlich eine Überlegung wert.
gregor
Alt 05.03.2009, 05:50
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von rauvertikal Beitrag anzeigen
... ich fürchte es bleibt dir nix anderes über als dich ab und zu pictonisch auf den Bock zu setzen, mit nem anderen grünen Diesel kommst vom Regen in die Traufe.
das befuerchte ich auch, dass ein Mitsubishi, aus technischer Sicht, wohl kaum besser ist, als ein Mercedes (man koennte auch die Reparaturanfaelligkeit, Ersatzteil- & Werkstattkosten der beiden vergleichen, sowie Info ueber entspr. Mitsubishi-Forum einholen);
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 05.03.2009, 06:40
Benutzerbild von divefreak
Der "Reisfresser" ist aber Atego Klasse und sollte damit Blue Tec haben.....
ganz anderes Thema.
Anosnten als Tip für Hagen, der kleine EuroCargo hat definitv Blue Tec und ist von den Kraftstoffverdünnungsproblemen nicht betroffen.
Dafür hast du eben nen 2. Tank wie beim 2takter
MFG René
Alt 05.03.2009, 20:24
Hallo Picton14ft,
bocke doch deinen Benz an den Antriebsrädern auf, dann kannst du den doch laufen lassen und im Stand frei brennen
  #184
Alt 08.03.2009, 10:07
Benutzerbild von Picton16ft
jetzt bin ich entgültig sprachlos
und mir mir ist so klar wie nie zuvor, daß ich mir niemals einen neuwagen zulegen werde
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.03.2009, 10:14
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Picton14ft,
das laß mal sein , da durch kannste einen getriebe oder achsschaden bekommen !! (keine belastung auf dem getriebe und evtl. unterschiedliche
umdrehungen des differentials) also , finger weg lassen !!
Alt 08.03.2009, 20:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Und ohne Last brennt sich da gar nix frei
P.S. ich denke der Vorschlag war nicht ernst gemeint
Gruß Jörg
Alt 08.03.2009, 20:48
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Verstehe ich alles nicht.
Wenn ich 'ne Schweinshaxe esse, und die mir dann wie ein Stein im Magen liegt - also Filter zu - dann bin ich nicht mehr in der Lage einen Marathon zu laufen, um die Abgase frei zu brennen. Ich nehme alternativ einen Schnaps und gut is...
Das ändert zwar nichts am Abgasverhalten, aber der Motor kommt nicht ins Stottern.
Micha
Alt 08.03.2009, 21:13
hallo jörg ,
man kann einen filter im stand freibrennen .
es befindet sich bei unseren spezialwerkzeugen ein widerstandsmodul ,
der auf dem widerstand des messfühlers eingestellt wird
und dadurch der filter freigebrannt wird .
Alt 08.03.2009, 21:27
kannst du mir so ein spezialwerkzeug "wiederstandsmodul" besorgen und mir erklären wie man es einsetzt. gruß hagen
hallo jörg ,
Alt 08.03.2009, 21:32
doch war er,
ist für einen guten Benzschrauber kein Problem,
man muß nur ein paar Sensoren überlisten sagt mein Spezi
Alt 08.03.2009, 21:35
doch war er,
ist doch mein reden !!
Alt 08.03.2009, 21:38
kann ich dir erst morgen sagen . vor ab , das ist ein elektronicteil
wo einzelne widerstände eingestellt werden können .
ich meine , son dingen gibt es sogar bei conrad .
Alt 09.03.2009, 20:51
ich habe mir mal heute ein neuen transporter gekauft !
ford transit 115 ps kipper mit ohne rußfilter , meine entscheidung ist heute spontan gefallen als ich hörte das der canter auch einen filter hat und der ford transit stand beim händler und nächste woche kann ich das teil abholen, den sprinter werde ich die woche zum aufbereiter bringen den lack polieren und innen sauber machen lassen, denn mache ich ein wertgutacht zum wandeln beim tüv und stelle das teil einfach mal bei mercedes auf den hof und gebe die schlüssel ab.
Alt 10.03.2009, 14:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Vielleicht läßt Du den Motor von DB einfach ausbauen, dann kannst Du ja auch Deinen AB an die Heckklappe hängen und nutzt den Motorraum als Stauraum für Kettensägen, Seile usw.? Musst vielleicht die Klappe noch etwas verstärken und eben nur auf Hochwasser warten, das kommt ja immer öfter vor, siehe Oder, Elbe, Rhein usw.
Hier würde sogar schon ein Normalschaft reichen
Alt 10.03.2009, 15:05
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
da bin ich mal gespannt wie das wandeln bei DB ausgeht - viel glück
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 10.03.2009, 15:26
nich daß du am ende 2 Autos hast
Alt 10.03.2009, 16:05
zur zeit habe ich denn 2 autos, die woche noch will mir die mercedeszentrale die entscheidung über die wandlung mitteilen aber ich denke es sieht gut aus, und die hoffnug stibt zu letzt !
Alt 10.03.2009, 16:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Die Reihenfolge Deiner Transaktionen schein mir etwas unkonventionell.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2009, 16:27
Ja, ist nicht (Prozesskosten-) Risikofrei.
Aber auf jeden Fall besser wie an einen anderen zu verkaufen (ebay...) , du würdest den ja aus Gewerbe verkaufen und bist daher dann als erster in der Pflicht, wenn den ein Privatmann kauft...
gregor
Alt 10.03.2009, 16:58
Warum? Laut zitiertem BGH-Urteil ist das voran beschriebene Symptom kein Mangel gegenüber Mercedes, warum dann also gegenüber einem anderen Verkäufer, in diesem Fall Hagen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
