Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 08.03.2009, 15:19
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Standard Slipanlagen an der unteren mosel
welche Slipmöglichkeiten gibt es an der unteren Mosel
im Bereich Koblenz bis Brodenbach.
Wir möchten diese Saison öfters mal auf der Mosel fahren.
Liebe Grüße Tommy
Alt 08.03.2009, 15:47
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Inselcamp Winningen oder Marina Winningen.
http://www.camping-winningen.de/
http://www.marina-winningen.com/mw_07/001_home.htm
Gruß Ludger
Alt 08.03.2009, 15:55
Hallo Ludger,
ich dachte die Kranen nur in Winningen?
Gruß Tommy
Alt 08.03.2009, 16:02
Boot: Arimar RIB
Der CP hat auf jeden Fall eine Sliprampe.
Gruß Ludger
Alt 08.03.2009, 16:07
Hab da gerade mal nach gelesen...
Sliprampe nur für Gäste des Campingplatzes
Alt 08.03.2009, 18:58
daniel76 daniel76 ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
ich würde an deiner Stelle in Treis-Karden slippen, einer der besten Slipanlagen an der Mosel. Großer Abstallplatz für dein Gespann ist auch vorhanden.
Mehr Infos unter www.mosel-islands.de
Alt 08.03.2009, 22:25
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
Bei Hatzenport gibt`s Sliprampen, in Burgen einmal am Campingplatz Laguna Burgen und beim Klabautermann. Dazu noch einige Natorampen dazwischen...
Wobei von Neuwied gerade mal 2 Schleusen zu fahren sind... Also wozu trailern.
Gruß ALF
Alt 08.03.2009, 23:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Für so einen Neuwieder wie dich, guck dir mal den kostenlosen Slip unter der Gülser Eisenbahnbrücke (Gülser Seite an). Direkt auf der Höhe des Zebrastreifens. An der Mauer neben dem Slip kannst du auch schön festmachen. Tanke 100m weiter.
Die Pfosten sind meistens Richtung Koblenz offen, sonst auf der Brückenseite.
http://maps.google.de/maps?f=d&sourc...03455&t=h&z=18
Nicht zu tief den Trailer versenken, da ist eine Kante am Ende des gepflasterten Bereiches. (Sieht man auf Google auch recht gut.)Trailer und Auto kannst du auch direkt da kostenlos stehen lassen.
Achtung die Geschwindigkeitsbeschränkung ist da noch wirksam. Die hört aber etwa 100m oberhalb der Brücke auf und direkt hinter der Brücke liegt gerne die Waspo in einem kleinen (4,5m) offenen Buster auf der Lauer!
Ich habe da immer geslippt, ohne Probleme, und die 10€ in Winningen habe ich nicht eingesehen. Wenn du weiter Richtung Trier fährst kommen einige alte Fährstellen. Im Sommer siehst du direkt wo man Slippen kann, da sind meistens Jungs mit Jetskis...
Wenn du da öfter rumfährst sind die Seiten des bafg.de (da findet man alle Wasserstände mit Statistik der letzten 30Tage bundesweit) für dich interessant. Unter Gewässergüte (auf Diagramm klicken, geht nur für Koblenz Rhein / Mosel) findest du Temperatur/Wasserstand/ Sauerstoff / ph / Leifähigkeit der letzten 30 Tage und ganz unten Trübung, anhand der Trübung kann man sogar grob nach Hochwasser abschätzen, wieviel Treibholz unterwegs ist.
gregor
Alt 09.03.2009, 08:44
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Moin Gregor.
Wo hast du den in Güls dein Gespann hingestellt , ins Parkverbot.
Die Fährrampe in Lay auf der Linken Uferseite habe ich versucht. Die Rampe ist extrem flach, hier müßte ich so weit ins Wasser fahren das der Jeep auch im Wasser steht. Das wäre nicht Ratsam, glaube ich.
In Winningen Slipt man schon aus Prinzip nicht. Ist das teuerste was man an der Mosel finden kann. Aber es ist es nicht wert.
In Kobern Gondorf währe wenn die Rampe nicht total Kaputt währe ein guter Platz. Ca 50m unterhalb der Rampe haben die einen schönen Anleger, ideal für Sportboote und Platz ohne ende(Kirmesplatz). Aber wie gesagt, die Rampe ist total Kaputt.
In Niederfell kann man an der Natorampe Slippen, die Slippe ist sehr Steil und da sie Kurz unterhalb der Schleuse ist, ist relativ hohe Seitenströmung vorhanden.
Brodenbach geht auch, hier ist allerdings sehr viel betrieb. Sonntags stehn auch schon mal Ausflugsbusse auf/vor der Rampe.
Die erste vernünftige Sliprampe ist die Natorampe in Hatzenport. Die wurde letztes Jahr Erneuert und seitlich der Rampe mit einer kleinen Kaimauer versehen wo man dann prima ins Boot ein und aussteigen kann. Das Gespann kann auf dem Seitenstreifen abgestellt werden. Einziges Manko, hier ist die Wasserskistrecke und da gibt es schon mal ne Welle.
In Burgen beim Klabautermann Kostet es 5 € inkl. Gespannstellplatz.
Auf dem Campingplatz Laguna Burgen darf nur Slippen wer dort Campt.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 09.03.2009, 09:01
Zitat von Borne Beitrag anzeigen
Moin Gregor.
Da sind extra Parkplätze für das Gespann eingezeichnet. Gut schon etwas verblasst, aber laut Auskunft der Stadt sind die ausschließlich dafür vorgesehen, das Schild fiele nur leider Vandalen zum Opfer....
Da passen 2-3 Gespanne hintereinander hin. (Etwa 5m neben dem Treppchen am Fußgängerstreifen, (natürlich auf der anderen Seite der Mauer!), und von da aus etwa 30m bis fast an den Anfang der Pfähle...
Ich habe das mal eingezeichnet. Aber Vorsicht beim festgurten bzw. losmachen des Bootes. Viele Fahrradfahrer fahren "untenrum", anstatt jenseits der Mauer über den Fahrradweg und fangen dann sogar noch an zu motzen, wenn man da einen Gurt neben das Auto legt.
gregor
Alt 09.03.2009, 10:04
Ah ja, Danke.
Das wuste ich noch nicht. Das werde ich mir beim nächsten mal anschauen und dann auch da Slippen. Hab zwar schon ein paar mal da angehalten und gekuckt aber bisher war da immer alles dicht.
Radfahrer die haben wir auch in der Firma
Alt 09.03.2009, 10:09
Die Radfahrer hören von mir halt ein paar deutliche Worte, wozu eine Sliprampe und wozu ein Fahrradweg da ist.
Aber denk an die Kante. Rückwärts ran und einknicken. Aber die Feuerwehr slippt da auch ihre 7m Aluschale.
gregor
Alt 09.03.2009, 10:25
Standard Ach ja
ich habe doch da genügend Bilder von Der Slipstelle (Land und Wasser).
Da sieht man auch noch die Markierung der Parkplätze und die Mauer (teils mit Festmachringen...)
Auf dem letzten Bild ist ganz links auch der Imbiss im Bild, der ist ganz gut, vernünftige Preise, Portionen, eiskalte Getränke und Eis. Da ist mein Sohn vor dem Fahren und danach hin, während ich mit dem Böötchen gekämpft habe.)
gregor
Alt 09.03.2009, 11:28
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
219 Danke in 134 Beiträgen
Liste mit Slipstellen an der Mosel...
Reiner vom Rhein-Boot Netz
Wassersport auf der Mosel und die Ferienwohnung gibt es bei Mosel115
Alt 09.03.2009, 16:20
Ja das muss ich mir mal alles mal ansehen
Bin früher mit dem Schlauchboot immer in Kobern Gondorf rein
ging auch ganz gut,aber mit dem neuen Boot fürchte ich dass,
ich da nicht mehr raus komme.
Von Neuwied aus zu fahren geht auch,der Gedanke war das Boot
mal ein Wochenende an der Mosel zu lassen.
Mosel ist einfach viel schöner als der Rhein.
Gruß Tommy
Alt 09.03.2009, 16:36
Falke,
woher kommst du im WW?
vielleicht sieht man sich ja mal auf der Mosel?
Geändert von Tommynwd (09.03.2009 um 16:41 Uhr)
Alt 09.03.2009, 16:55
Boot: Zodiak
Zitat von Tommynwd Beitrag anzeigen
Falke,
Moin moin,
bei Westerburg. An der Mosel sind Borne und ich öfters, gerade Laguna Burgen als Basis.
Gruß ALF
Falke,
Moin moin, der Falke wohnt gleich bei mir um die Ecke
Edit. Ach meno..........
Geändert von Borne (09.03.2009 um 16:57 Uhr) Grund: Mist......zu Spät
Alt 09.03.2009, 17:09
Bestimmt sieht man sich mal
die Frage ist ob ich damit an der Fährrampe rein komme?
sieht so flach aus
Hits:	1166
Größe:	88,4 KB
Alt 09.03.2009, 17:12
Na ja das ist Ansichtssache, mit meinem Schlauchboot war das glattere Wasser bandscheibenschonend, aber mit meiner Fletcher find ich den Rhein schon etwas spannender.Für Wasserski, baden und tuben gut, da ist die Mosel ganz nett, auch wenn mir der Freizeitverkehr im Sommer da ganz schön auf den Keks geht... Ist teilweise auf den ausgewiesenen Strecken wirklich extrem.
Aber die vielen Schleusen bremsen das etmal schon ganz schön, das Moseltal gibt erst spät Sonne und nimmt sie auch recht früh wieder. Und besonders abwechslungsreich sind die Weinberge nun mal auch nicht, da wechseln die Aussichten auf dem Rhein schon schneller und schöne Ecken hat er auch.
gregor
Alt 10.03.2009, 00:13
Boot: Zodiak
Moin Gregor,
auf der Mosel ist`s mit Wasserski allerdings einfacher als auf Vater Rhein. Da knallen nicht im 20 Minuten Takt die KD vorbei. Höchstens die allseits geliebte Jeverland...
Gruß ALF
Alt 10.03.2009, 02:51
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
JoDiese da
Hits:	517
Größe:	49,1 KB
ID:	124945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	43,4 KB
ID:	124946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	52,2 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 10.03.2009, 02:56
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
Hier das Slipchen neben dem Klabautermann.
Hits:	568
Größe:	52,0 KB
ID:	124948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	44,2 KB
ID:	124949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	55,6 KB
Hits:	533
Größe:	55,7 KB
Alt 10.03.2009, 03:28
Standard Slip Campingplatz Laguna-Burgen
Und hier noch der Slip Campingplatz Laguna-Burgen
Hits:	531
Größe:	49,3 KB
Alt 10.03.2009, 15:32
Morgen nuggi.
Du Slippst aber Früh
Hits: 2130
Größe:  18,7 KB
Noch was vor heute
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
