Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 08.03.2009, 14:41
Benutzerbild von Flybridge
Standard Wie AB richtig anschließen? - Elektrik
Kann mir bitte mal jemand sagen, wie ich meine OMC-Fernschaltung an meinen AB anschließen muß? Das Handbuch läßt mich hier im Stich.
Von der Batterie kommen zwei Kabel, Plus und Minus. Am AB kann ich aber keine Schrauben, oder ähnliches, entdecken.
Von der Fernschaltung kommen zwei Bowdenzüge. Einer für Gas, einer zum Schalten. Die kommen an das Gestänge auf der rechten Seite. Aber wie? Muss ich die ganzen Gestänge zum Einbau demontieren?
Hier die Schaltbox und das Batteriekabel:
Hits:	474
Größe:	56,5 KB
ID:	124539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	39,6 KB
ID:	124540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	25,0 KB
Micha
Geändert von Flybridge (09.03.2009 um 10:37 Uhr)
Alt 08.03.2009, 14:43
Hier der Rest vom AB:
Hits:	482
Größe:	36,5 KB
ID:	124542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	35,8 KB
ID:	124543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	29,3 KB
Hits:	468
Größe:	42,4 KB
ID:	124545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	43,0 KB
Micha
Alt 08.03.2009, 14:44
Noch zwei:
Hits:	470
Größe:	45,2 KB
ID:	124547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	51,5 KB
Micha
Alt 08.03.2009, 15:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist die Aufnahme für das Schaltkabel. Unter dem Blech wird der dicke Plastikbobbel vom Kabel eingeklemmt,
An der Schraube wird die Öse eingehängt
Gruss Konny
Alt 08.03.2009, 15:19
Boot: van Andern
Da Du keinen E-Starter hast, kannst Du Dir die Batteriekabel sparen.
EDIT:Ups, vertan das ist der Schaltdingens von der anderen Seite...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (08.03.2009 um 15:34 Uhr) Grund: Da hatte ich was falsch gesehen
Alt 08.03.2009, 15:29
Boot: van Andern
So, nu nochmal in richtig :
Gelb: Schaltkabelaufnahme
Rot : Gaskabel
Aber irgendwie sehe ich die Aufnahme für die Öse des Gaskabels nicht...
Hits:	448
Größe:	58,1 KB
Gruss Konny
Alt 08.03.2009, 15:34
Boot: van Andern
So, nun hab ichs aber...
Da kommen die Ösen dran rot Gas, Gelb Schaltung!
Hits:	452
Größe:	54,9 KB
Gruss Konny
Alt 08.03.2009, 15:58
Danke. Hätte es nur anders herum vermutet, da das obere Gestänge zum Vergaser geht?
Wo kommen aber die Batterieklemmen hin? Ich kann Anschlüsse weder am Motor, noch an der Schaltbox finden.
Das gute Stück hat einen Starter.
Micha
Alt 08.03.2009, 18:29
Benutzerbild von Exhauster
Moin Micha
Massekabel wird bei den Teilen meist in nähe des Anlassers am Block montiert.
Pluskabel kommt an dein Starterrelais!
Gruß Karsten
Alt 08.03.2009, 19:00
Hallo Flybridge,
Plus kommt an eine von den dicken Anschlüssen am Startrelais, da müße auch ein dünnes Kabel welches vom Gleichrichter kommt drauf sein, der andere dicke Anschluß geht zum Anlasser
Masse kommt direkt an eine Befestigungsschraube vom Anlasser
Alt 08.03.2009, 20:07
Ich nochmal. Sorry für die schlechten Bilder, aber ist kalt und dunkel draußen...
Mein Anlasser sieht so aus:
Hits:	428
Größe:	30,7 KB
ID:	124688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	29,3 KB
ID:	124689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	30,6 KB
Hits:	420
Größe:	32,9 KB
ID:	124691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	34,7 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 08:23
Hat jemand eine Idee, wo ich + und - von der Batterie anschließen muss, damit das Ding läuft?
Micha
Alt 09.03.2009, 08:32
Boot: van Andern
Für minus/blau könnte es aber noch eine Praktischere Stelle geben.
Hits:	405
Größe:	86,4 KB
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 09:40
Ich habe nochmal die Schrauben angemalt, die es sein müssten?
Blau ist 100% Masse. Das wäre also ok.
Der rote Pfeil geht auf ein Bauteil vor dem Anlasser. Ist das der Magnteschalter. Dort sind verschiedene rote Kabel angeschlossen. Ganz rot liegt auf der Schraube, die ich angemalt habe an.
Ich möchte ungern einen Kurzen fabrizieren und irgendwas kaputt machen...
Hits:	408
Größe:	43,3 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 10:39
Das kann doch irgendwie nicht sein?
Der Strom müsste doch über die Schaltbox laufen, da dort Zündschlüssel und Startknopf verbaut sind. So wäre doch permanent Spannung auf dem Anlasser?
Micha
Alt 09.03.2009, 10:46
Benutzerbild von divefreak
Guckst du magnetschalter.
Da wo das Dicke Kabel zum Anlasser nicht am Magnetschalter rangeht, da kommt das kabel von der Batterie ran.
Dort wertden auch gleichzietig das Pluskabel von der ladespule und das Pluskabel zur Schaltbox angeklemmt
MFG René
Alt 09.03.2009, 10:56
Da wo die vielen Pfeile sind, das ist doch der Magnetschalter?
Ich habe mal die Schrauben A-D genannt. Was kommt jetzt wo hin?
Masse auf A.
Plus auf...
Hits:	377
Größe:	44,4 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 10:58
Eine Schraube E hätte ich auch noch anzubieten.
Hits:	400
Größe:	29,7 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 11:58
Könnte bitte jemand mit einem elktrisch zu startenden AB mal nachschauen, wo diese Kabel von der Batterie an welche Stelle am Motor angebenzelt werden? Danke.
Hits:	384
Größe:	25,0 KB
ID:	124777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	29,7 KB
Micha
Alt 09.03.2009, 12:36
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Such doch evtl. ein Hanbuch von Deinem AB im Netz. Meist ist da auch eine Explosionszeichnung mit dabei. Dann ist das mit dme Anschluß kein problem mehr.
Alt 09.03.2009, 12:43
Wie ich schon schrieb, steht da nichts drin. Und das auf deutsch finnisch, russisch....
Die Abbildungen zeigen immer ein angeschlossenes Kabel, aber leider nicht WO es angeschlossen ist. Der Vorturner hat den Kabelbaum am Motor und nicht am Kabel getrennt...
Micha
Alt 09.03.2009, 12:48
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Micha,
vielleicht hilft Dir die OMC-Abschlußanleitung hier-> download
Peter
Alt 09.03.2009, 13:01
Danke! Das ist genau meine Schaltbox, aaaber ich muss wissen, wo die Kabel auf den Bildern 36-38 hingehen...
Genau das kann man nicht sehen!
Micha
Alt 09.03.2009, 13:11
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Michael
Rene hat es doch schon geschrieben ,
mfg Andy
Alt 09.03.2009, 13:20
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Tut mir wirklich Leid Leute; ich bin da zu doof für. Ich kapiere das nicht, weil ich das einfach nicht eindeutig identifizieren kann.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
