Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 2.886
Alt 02.03.2009, 21:43
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Da hat die 195CX vorgesorgt.
Beleuchtung gibt's über den Schalter der Cockpit-Lights, kann an den Leuchten unter der Rückbank abgegriffen werden.
Richtig Stefan , da habe ich gar nicht dran gedacht Dann braucht man nicht ein ganz neues Kabel bis in's Cockpit legen
Haben wir nur noch nicht das Problem mit dem Löten erledigt. Eigentlich möchte ich in der Stingi keine Lötstellen haben Quetschverbindungen mit Flachstecker wären viel lieber
Vielleicht müssen wir noch einmal woanders nach den Tastern IP 67 mit Flachsteckern suchen Oder halt IP 66 ohne Beleuchtung, aber die sieht cool aus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.03.2009, 21:51
Hallo Michel,
habe Dir wegen der schönen Farben den Schaltplan unseres VP 3.0 Motors zugeschickt. Kann ich wegen Copyright leider nicht einfach posten.
Ja danke, habe ich gerade gesehen. Coole Zeichnung Hast Du die aus einem Clymer VP Buch?
Jetzt wissen wir wenigstens das 10 A Absicherung genügen. Mehr hat der Trimmschalter am Cockpit ja auch nicht.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.03.2009, 06:19
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Löten oder micht löten - das ist hier die Frage
Hallo Michel,
grundsätzlich sind nach VDE Lötverbindungen an Bord von Autos (und Booten?) nicht erlaubt..
Als Begründung wird die Korrosionsanfälligkeit und höhere Bruchanfälligkeit der Kabel neben den Lötstellen angeführt.
Ich persönlich würde die Lötpins - zugunsten der Taster meiner Wahl - in Kauf nehmen, da wir den o.g. Probleme mit Schrumpfschlauch und einer geeigneten Zugentlastung wirksam begegnen können.
Was meinst Du ?
Alt 03.03.2009, 07:45
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Guten morgen Freunde,
kann mir mal einer sagen, wie ich ein original "Full Canvas" für meine 190 bekomme? Laut US-Preisliste 600 Dollar. Mein Bootsbauer will als Winterpreis 1600€. Da ich meine Sting eh nur 5 Jahre fahren will, reicht mir auch die Originale. Dann kommt der berühmte Meter mehr!!!
Sava
Alt 03.03.2009, 09:00
Was meinst Du ?
Moin Stefan,
erst habe ich mich gestern nacht gefreut, weil ich spät abends noch einen passenden Taster mit Flachstecker gefunden habe. Naja habe ich zumindest gedacht Leider mit einer 24 V LED Beleuchtung zum Schnäppchenpreis von 33,00 EURO p. Stück
Es bleibt als wie bisher: entweder wir löten oder verzichten auf die LED's
In Sachen "Pimp my Stingi" liegen die LED Schalter ganz klar vorn
Habe gerade nochmal meinen Schwager "Prozessleitelektroniker" angeschrieben. Vielleicht hat der ja noch ne andere Idee
Falls wir löten sollen, würde ich wahrscheinlich wasserdichte Lötverbinder nehmen. Da die einen sehr niedrigen Schmelzpunkt haben, reicht sogar ein Feuerzeug aus
Warten wir mal auf die Antwort, aber ich wäre dann auch für's Löten Cooler geht einfach nicht mehr
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.03.2009, 09:02
Sava
Moin Sava,
hast Du mal hier oder hier gefragt?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #632
Alt 03.03.2009, 13:19
@Stefan: die Stecker gehen in Ordnung Mein Schwager hat sich gerade gemeldet. Guck Dir mal die technischen Daten vom Hersteller an Die Pin - Belegung hat 2,8 mm (genau wie bei den Flachsteckhülsen)
Habe auch gerade mal mit Conrad telefoniert, die Stecker sind definitiv auch für Flachsteckhülsen zu benutzen. Voller Erfolg in Sachen Pimp my Stingi
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.03.2009, 14:56
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Man traut sich ja fast nicht mehr aufs Wasser ohne hochgerüstete Stingi Schon stark, was ihr so an den Booten baut und schraubt.
Alt 03.03.2009, 17:59
Standard Na dann ...
Hallo Michel,
das paßt ja super... Habe heute gerade die 16mm Taster zurückgeschickt. Na dann gehen wir mal online einkaufen, oder ??
Alt 03.03.2009, 19:51
Seitenteile und Hinterteil zusammen 640€. Nicht wenig für 2m² Stoff und etwas PVC. Die Knöpfe muss ich auch noch selber dran machen.
Sava
Alt 03.03.2009, 20:33
Sava
Weshalb war keine dabei? Hast Du jetzt nur ne Transportpersening und das Bimini Top?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.03.2009, 20:42
Hallo Michel,
Hi Stefan,
so sehe ich das auch Habe mir gerade schon einmal ne Liste gemacht
Wollste die Artikel Nr. haben, damit wir unter gleichen Bedinungen starten?
Werde auch mit Kabelschnellbinder an die vorhandene Leitung gehen. Dann ein Flex Steuerkabel 3 x 1,5 mm² verbauen. Achja und sein Superseal Stecker wie bei Herbert kommt ebenfalls rein. Da ich mir keine Crimpzange für 200,00 EURO bei 2 x crimpen kaufen werde, werde ich hier die Kontakte löten und dann kommt noch ein Schrumpfschlauch drüber. Da die Superseal Stecker ebenfalls IP 67 sind und die Pole innen (geschützt) liegen, sollte es genügen
Möchte am liebsten sofort anfangen...naja am Samstag kommt erstmal das Blech. Haste Dir mal meine Zeichnung angeguckt?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.03.2009, 20:59
Ja, nur das Bimi. Bist Du eigentlich in Boltenhagen dabei?
Alt 04.03.2009, 07:32
Sava
Hi Sava, bei meiner Stingi hat die Jachtagentur Döring eine zweiteilige Plane anfertigen lassen, da die originalen aus den USA nicht das ewige Leben haben. Dieser Stoff soll auch auf Dauer absolut wasserdicht sein! Und 400,-€ sind auch nicht zuviel.
Gruß Mario
Alt 04.03.2009, 08:01
Hallo Marco,
eine Hafenplane hat mein Vorbesitzer aus LKWstoff fetigen lassen. Die sitzt auch perfekt und dicht. Ich möchte aber gerne die Verlängerung fürs Bimi. Sprich 2 Seitenteile und das Heckteil...Ich werde aber noch wweiter suchen und verhandeln...
Danke
Sava
Alt 04.03.2009, 09:48
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Marco,
Danke
Sava
Wo hast du den Preis her. Ich brauche bei mir auch noch Seitenteile und das hintere. Knöpfe sind bei mir allerdings dran.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 04.03.2009, 09:49
Moin Sava,
kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Hängt davon ab, ob mein Mädel frei bekommt. Wir wollen auf jeden Fall im Sommer noch mal ne Woche mit dem Boot weg. Hoffe es klappt
Wir sehen uns sowieso noch auf dem Rhein, vielleicht kann ich dann schon mehr sagen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 04.03.2009, 09:57
Knöpfe habe ich an der Stingray auch dran, nur an den "Full Canvas" sind keine dran. Da muss ich selber die Druckknöpfe setzten. Sollte aber kein Problem sein. Angebot von MarineCenter Diebold. Frei Haus, ca. 4 Wochen LZ.
1,00 St 4 Kabrioverdeckset (2 Seitenteile und
1 Heckteil) / full canvas set
zur Nachrüstung, Knöpfe nicht montiert
537,82 + MwSt.
Verdeckteile in grau
Im Lieferumfang sind die benötigten Druckknöpfe enthalten
@Michel, dieses Jahr ist bei uns auch etwas schwierig, meine Freundin hat noch bis Ende des Jahre immer Samstag ihre Fortbildung. Aber dafür macht sie einmal frei. Ferienwohnung haben wir schon gemietet und reisen auch schon Do. an.
Sava
Geändert von pasic (04.03.2009 um 16:35 Uhr)
  #644
Alt 05.03.2009, 09:33
Moin Gemeinde,
brauche mal Eure Info's. Möchte gerne ein neues Lenkrad haben und hatte mir auch eins bei Gründl bestellt. Naja schwarz bestellt und grau bekommen, wie das halt so ist. Optisch gefällt mir das Teil auch überhaupt nicht:
Gerade bei Stingray angefragt. Die Boote ab 20 ft haben ja ein schönes 3 Speichen Lenkrad (Chrome), aber 230,00 EURO ist mir ein wenig zu viel
Was sind bei Euch für Lenkräder drauf, bzw. gibt es eine gute Bezugsquelle zu vernünftigen Preisen für schöne Lenkräder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.03.2009, 10:59
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.226 Danke in 1.389 Beiträgen
Ich hab das standard Lenkrad drauf, und das Bleibt auch so.
Gruß Christoph
Alt 05.03.2009, 11:41
Du hast ja auch ne 20 ft. mit (wahrscheinlich) dem Lenkrad welches ich haben möchte (3 Speichen Chrome)
Bei der 19 ft. gibt es ein ähnliches allerdins mit einem Plastik Cover...und das sieht einfach nur billig aus
Habe hier eine Seite gefunden: http://www.taziomarine.com/steering-wheels.html
Kennt einer einen deutschen Vertrieb hierfür? Habe den Hersteller auch mal direkt angeschrieben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.03.2009, 12:00
Genau, Plastikcover. Das ist normal.
Geld geb ich fürn Lenkrad nicht aus.Macht ja nicht schneller;)
Gruß Christoph
Alt 05.03.2009, 16:20
Habe bei http://www.taziomarine.com ein paar gefunden und inzwischen auch ne Preisliste erhalten Preise sind in Ordnung, aber die Wahl hat, hat die Qual
Was meint Ihr, was sieht am Besten aus?
Hits:	307
Größe:	38,7 KB
ID:	123989Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	981
Größe:	41,2 KB
Hits:	942
Größe:	38,4 KB
ID:	123991Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	40,9 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.03.2009, 16:22
oder:
Hits:	406
Größe:	40,6 KB
ID:	123993Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	42,2 KB
Hits:	404
Größe:	40,6 KB
ID:	123995Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	41,0 KB
Eure Meinung ist gefragt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.03.2009, 16:46
vom Posting 648 das Lenkrad links unten
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
