Alt 04.03.2009, 22:26
Benutzerbild von segelnderfriese
segelnderfriese segelnderfriese ist offline
Boot: 11 Meter Ketch aus Stahl
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Rost unterm Fenster
ich habe ein Stahlschiff mit Alurahmenfenstern, die per Gummi-Dichtung voneinander getrennt sind. Das ist für Seewasser natürlich gar kein Hindernis, weshalb unter den Dichtungen nach Jahren alles verrostet ist und die Rostnasen die Bordwand verschandeln.
Problem: Wenn ich die Fenster abnehme, wie würdet ihr den darunterliegenden Stahl sanieren. Bloß entrosten und drüberstreichen ist zu wenig, oder?
Danke für Antworten und Gruß
Segelnderfriese
wer nicht deichen will, muss weichen
Alt 04.03.2009, 22:47
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Zitat von segelnderfriese Beitrag anzeigen
...entrosten und drüberstreichen...
Was denn sonst noch?
Die Frage ist doch, wie gut kann man das entrosten, und was streicht man drüber?
Ich hatte das Problem auch, allerdings nur in Gummi gefaßte Glasscheiben.
Ich habe die Scheiben ausgebaut,
dabei eine kaputt gemacht,
die Roststellen mit dem Dremel weitgehend saubergeschliffen,
mit Rostschutzgrundierung gestrichen,
mit Polyesterspachtel geglättet,
mit Lack gestrichen
und die Fenster wieder montiert.
Ich befürchte aber, daß ich das in ein paar Jahren wieder machen kann, wenn hier keiner eine bessere Idee hat.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 04.03.2009, 23:08
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ich habe das Problem auch bei einer Scheibe, traue mich aber nicht das Teil raus zu nehmen, ehrlich gesagt wüßte ich auch gar nicht wie? Muß man dazu das Fenstergummi kaputt schneiden?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 04.03.2009, 23:20
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Jau, so geht das. deswegen war ich auch noch nicht an der Baustelle. Wenn die Gummis einfach zu hart geworden sind , hilft nur noch ausbauen und neu machen.
Zur Farbe. Für solche Problemstellen habe ich gute Erfahrungen mit Hameritte gemacht. Darf natürlich nicht unter Wasser benutzt werden, aber in anderen Bereichen habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Ob man nur den losen Rost entfernt, oder Rostumwandler von der selben Firma benutzt ist jedem freigestellt, aber das Zeug ist bisher recht gut.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 05.03.2009, 10:21
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
...Muß man dazu das Fenstergummi kaputt schneiden?
Hallo Georg,
wenn das das Gummiprofil ist mit dem Keder in der Mitte, kannst du den Keder rausziehen. Das Gummi läßt sich dann soweit aufklappen, daß die Scheibe rausgenommen werden kann.
Zum Einsetzen solltest du Kontakt nehmen mit einem Autoglaser. (Der hat auch ein spezielles Dichtungsmittel)
Das braucht Übung und ein Spezialwerkzeug.
Grundiert hab ich das auch mit Hammerite, (gibt halt eine dicke Schutzschicht).
Helle
M.Y.Franziska
Angehängte Grafiken
Alt 05.03.2009, 11:00
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Hallo das habe ich hinter mir, habe mit Dremel die Roststellen black bearbeitet und mit Rostschutzfarbe und danach mit Hammarit gestrichen hält jetzt im zweite Jahr.Scheisssss arbeit und du brauchst dieses Werkzeug für den Keder wieder eizulegen.
Grus Rainer
Alt 05.03.2009, 12:41
Boot: z.Z. ohne
Kederwerkzeug, ähm, hat vielleicht mal jemand ein Bild oder eine Erklärung wie so etwas aussieht?
@Helle: Ja genau das ist das Profil von meinen Scheiben.
(nebenbei: wie ist deine Beschriftung von Deiner FRANZISKA geworden?)
Gruß Georg
Alt 05.03.2009, 14:25
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Moin Georg
Wann willst du denn die Dichtungen erneuern?
Ich habe das notwendige Werkzeug dafür, würde es dir dann leihweise zur Verfügung stellen.
Wenn du die Dichtungen erneuerst, solltest du 2-3 cm zur erforderlichen Länge dazu rechnen.
Wir haben im Frühjahr 2008 alle 10 Fensterdichtungen am alten Boot erneuert, obwohl wir überhaupt keine Ahnung von dere Materie hatten.
Gruß Werner
Alt 05.03.2009, 14:49
Boot: z.Z. ohne
Ich wollte es im Laufe des Sommers machen. Einen genauen Termin habe ich noch nicht.
Das ist ja super nett von dir. Ich melde mich dann kurzfristig.
Gruß Georg
Alt 05.03.2009, 16:16
Standard Dichtungen auch erneuen
... vielen Dank für die Antworten. ich denke, dass ich nicht drumherum komme, darüberhinaus auch die Dichtungen zu erneuen.
segelnderfriese
Alt 05.03.2009, 16:53
...wie ist deine Beschriftung von Deiner FRANZISKA geworden?
...und?
...ok?
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	255
Größe:	30,4 KB
Alt 05.03.2009, 20:49
Boot: z.Z. ohne
Ist ja super geworden und das freihand. Sollte da nicht noch MY davor?
Gruß Georg
Alt 05.03.2009, 20:53
Lady An Lady An ist offline
5.062 Danke in 2.163 Beiträgen
Na ja, mit einem Segelboot oder einem Kanu kann man es ja nicht gerade verwechseln. Deshalb hat er sich das MY wohl gespart.
Alt 05.03.2009, 21:15
Ehrlich gesagt: weil das Schild schon fertig war, und ich das "M.Y." nicht mehr drauf gekriegt habe
Helle
M.Y.Franziska
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
