Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 01.03.2009, 23:57
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
65 Danke in 44 Beiträgen
würde eine elastische Dichtmasse, zb sika verwenden
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 04.03.2009, 21:57
Benutzerbild von and.wagner
and.wagner and.wagner ist offline
Boot: Plaue
4 Danke in 3 Beiträgen
danke für den Tip, aber kann ich Sika überlackieren,
oder ist auf der Scheuerleiste (Aluminium) nicht
unbedingt Antifouling nötig?
Gruß Andreas
Auch das perfekte Chaos trägt in sich die absolute Vollkommenheit.
Alt 05.03.2009, 07:37
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Hallo Andreas,
auf sika hält kein Lack.
Wenn dein Boot kein "Wasserlieger" werden soll,
ist Antifouling nicht zwingend notwendig.
Grüße Torsten
Alt 05.03.2009, 12:50
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Oh, erzähl das bitte nicht meinem Boot. Bei mir sind die einzelnen "Sektionen" des Sperrholzdecks mit Sika-Fuge stumpf gestoßen. Die Sikafugen wurden natürlich mit überlackiert. Hält jetzt schon eine Weile...
Alt 05.03.2009, 17:01
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Andreas,
Grüße Torsten
Ja, gut das mein Lack das auch nicht weiß
Grüße Jan
Alt 08.03.2009, 21:34
Boot: Plaue
Habe heute auf der Homepage von Sika nachgelesen, dass Sika überlackierbar ist, also werde ich es damit probieren.
Muss mir aber erst noch welches besorgen, aber die Temperaturen
sind momentan eh noch nicht dementsprechend.
Danach kommt noch der Feinschliff, dann kann es bald mit dem Lack
weitergehen.
Vorher muss ich aber noch die Motorwanne laminieren.
Allerdings bin ich mir noch nicht ganz im klaren, was ich für Lack
verwende.
Grüsse aus`m Harz Andreas
Alt 08.03.2009, 22:17
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Hatte eine der ersten Plaue(1968)
Die Plaue war aus 6mm Bootsbausperrholz. Meine war aus Birkensperrholz.
Würde Dir eine Lammelierung empfehlen.
Eine haben wir noch Eine im Verein (privat), die ist seit ca.37Jahren mit einer Schicht Glasmatte und epoxy EGK 19 lameliert ist.Noch guter Zustand
Alt 08.03.2009, 22:29
Boot: Plaue
laminieren will ich den Rumpf nicht, wiel das Sperrholz noch richtig
gut aussieht.
ich will nur die Motorwanne laminieren, weil, wenn der Motor dranhängt,
die Persenning nicht komplett abdichtet und Wasser reinlaufen kann
Gruss Andreas
Alt 09.03.2009, 10:19
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Hör blos auf auf den schönen Holzboot irgendwas zu Laminiren!!! Holz lebt immer!!!!!
Gfk ist TOT.Auf Dauer gibt es keine Feste Verbindung.Dann dringt dazwischen Feuchtigkeit ein (und da reicht die Luftfeuchtigkeit) und der Fäulnisprozess ist nicht mehr aufzuhalten.Womit hast DU eigentlich die Schrauben verspachtelt?
Und was ist das vorn neben dem Kiel für ein Fleck?Im Unterwasserbereich bitte kein Sika verwenden sondern 2K Karosseriedichtmasse oder Scheibenkleber gibts in der Kartusche in jedem Kfz-Ersatztteilhandel oder beim Autoglaser.
Original waren die Leisten mit Karosseriedichtmasse angesetzt.
Kommt gleich!
Geändert von Murxmudlich (09.03.2009 um 10:26 Uhr)
Alt 09.03.2009, 10:53
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Gfk ist TOT.Auf Dauer gibt es keine Feste Verbindung.Dann dringt dazwischen Feuchtigkeit ein (und da reicht die Luftfeuchtigkeit) und der Fäulnisprozess ist nicht mehr aufzuhalten...
Wiederspruch !!!
Wie gerade in einem anderen Thread geschrieben, treffen solche Aussagen nur auf schlecht ausgeführte GFK- Überzüge zu. Gerade bei Sperrholzbooten bietet sich das geradezu an, weil es einen besseren Schutz kaum gibt! Und die Holzoptik kann man auch beibehalten.
Ich verweise der Einfachheit halber auf meine Antwort in dem anderen Thread: http://www.boote-forum.de/showpost.p...14&postcount=6
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 09.03.2009, 22:56
Boot: Plaue
@ murxmudlich
Also wenn ich die Motorwanne nicht laminiere und es steht Wasser drin,
lebt das Holz nicht mehr lange, wobei ich nicht meine, dass es jetzt
schon fast tot ist!!!
Was spricht deiner Meinung nach gegen Sika im Uw-Bereich?
Die Schrauben hab ich mit nem Kunstharzspachtel verspachtelt.
Der weisse Fleck ist eine leichte Delle im Holz, die ich verspachtelt,
aber noch nicht geschliffen habe.
Gruss Andreas
Alt 30.03.2009, 22:25
Boot: Plaue
So, jetzt wird es langsam wärmer ,
Zeit mit der Lackierung anzufangen .
Grundierung ist schon mal drauf und die Scheuerleiste ist auch schon dran (mit Sikaflex und verschraubt)
jetzt muss dir Grundierung nur noch aushärten, dann gehts ans schleifen und lackieren
Hits:	478
Größe:	23,3 KB
ID:	128522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	16,2 KB
Alt 31.03.2009, 08:28
Schade Schade Schade die schöne Holzoptik ist jetzt weg.
Kommt gleich!
Alt 31.03.2009, 14:28
Boot: Plaue
na sooo schön war die Holzoptik nun auch nicht, schon wegen der vielen
Schrauben, die ich neu verspachtelt habe
aber auf das Deck kommt Klarlack, so dass es wieder wie vorher
aussieht (hoffentlich noch schöner )
Alt 13.04.2009, 19:48
Boot: Plaue
sooo, jetzt noch Antifouling drauf, dann kann, wenn der Lack ausgehärtet
ist, das Boot gedreht werden, damit ich endlich das Deck lackieren kann
Hits:	399
Größe:	25,4 KB
Alt 13.04.2009, 22:43
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
nimm es nicht persönlich, aber wie kann man nur einen Mahagonirumpf farbig lackieren?
Ist echt schade drum.
Die Löcher für die Schrauben werden normalerweise mit Holzstopfen aus Mahagoni verschlossen.
Das UW-Schiff hättest Du mit Epxi und Glasfaser versiegeln können, gibt zusätzlichen Schutz vor Wassereinbruch und Fäulnis. Im Gegensatz zu Polyester ist Epoxi absolut wasserdicht.
Nun ja, jetzt ist es zu spät.
Gruß Olaf
Alt 14.04.2009, 18:19
Deine Plaue ist sehr gut gelungen. Zu diesen Typ habe ich eine besondere Beziehung da eine Plaue mein erstes Boot war.
1966 Preis= 3218,50 Ostmark . Mein Freund hat seine Plaue immer noch. Stelle 2 Bilder ein.
Allerdings sieht man die Beschichtung nicht sehr deutlich.
Ich glaube nicht daß ohne Beschichtung ein Sperrholzboot 40 Jahre bei jährlichem Gebrauch gehalten hätte.
Name:	DSC01314,, (Small).jpg
Hits:	518
Größe:	17,3 KB
ID:	130937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01317 (Small).jpg
Hits:	518
Größe:	11,9 KB
Alt 14.04.2009, 20:48
Boot: Plaue
@ mr.ot
Deine Meinung ist ja gar nicht so falsch, aber wie auf anderen Bildern zu erkennen,
war das Boot schon mal farbig lackiert und bei dem Alter von knapp 40 Jahren
bestimmt nicht erst einmal.
Auf diesem Bildern einigermaßen zu erkennen, sitzt in kleinen Riefen noch ein bisschen
Farbe drin, da der Rumpf nach all den Jahren doch nicht mehr so ganz glatt ist.
Wenn ich das alles hätte wegschleifen wollen, wäre wohl kaum noch Furnier
vorhanden gewesen, da es sich, wie der Spreemaat erwähnt hat, um ein Sperrholzboot handelt.
Aber falls es dich beruhigt, auf das Deck kommt Klarlack drauf.
Hits:	522
Größe:	27,8 KB
ID:	130994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	22,9 KB
Geändert von and.wagner (14.04.2009 um 20:54 Uhr)
Alt 15.04.2009, 12:40
Ich denke auch, daß ein Sperrholzboot, was farbig lackiert war, kaum wieder in Naturholzoptik zu bringen ist. Ich meine, was and.wagner da so tut, sieht doch gut aus.
@spreemat. warum soll ein unbeschichtetes Sperrholzboot nicht 40 Jahre halten? Gibt etliche advon, auch ohne Matte+Harz. man muß halt ein bissi pflegen.
Alt 15.04.2009, 13:23
Hier mal ein paar Bilder von meinem letzten Projekt.
Dagegen sieht die Plaue von der Substanz noch echt gut aus.
Also, geht nicht gibt es nicht.
Gruß Olaf
Hits:	571
Größe:	42,1 KB
ID:	131068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	56,9 KB
Alt 10.05.2009, 22:43
Boot: Plaue
So, um nun noch einmal zum Ursprung dieses Tröts zu kommen,
hier noch ein Paar Bilder vom Deck.
so sah das Deck aus, als ich das Boot gekauft habe
hier das geschliffene Deck, die Kante wird noch mit einer Scheuerleiste abgedeckt, so dass die unregelmäßige blaue Lackierung nicht mehr zu sehen ist.
und nun das frisch lakierte Deck, das wieder so schön dunkel aussieht, wie vorher
hier kann man sehen, wie schön der Lack glänzt, so dass sich die Flagge darin spiegelt, die ich schon mal probehalber angesteckt habe.
die Scheuerleiste ist auch schon montiert.
Alt 10.05.2009, 22:59
Nun ja,
ich will dir ja nicht zu nahe treten,
aber die Lackierung erinnert mit ehr an eine Orangenhaut.
Ich würde das Deck noch einmal ordentlich schleifen und zar so lange bis keine Glanzstellen in den Vertiefungen mehr zu sehen sind.
Dann noch 1 bis 2 dünn drüber, mit 1000der Papier schleifen und dann polieren.
Ich denke, daß du dann eine Oberfläche hast in der sich nicht nur die Flagge spiegelt sondern du auch noch lesen kannst was drauf steht.
Gruß Olaf
Alt 04.08.2009, 21:02
Boot: Plaue
mag ja sein, dass der Lack nach Orangenhaut aussieht, aber wenn man nicht die Möglichkeit zum spritzen hat, glaub ich, wird der Lack kaum
so glatt wie ein Babypopo werden.
ich bin allerdings auch nicht so der Perfektionist, für mich zählt mehr der
Gesamteindruck
Hits:	409
Größe:	34,6 KB
Alt 05.08.2009, 12:08
Gesamteindruck
Nun ja, du must damit letzlich zufrieden sein.
Aber mal so als Tipp, mit einem guten Pinsel und einem guten Lack der ordentlich verläuft, bekommst du auch ein super Ergebnis hin. Nur halt immer schön dünn drauf, Trocknungszeiten einhalten und dann zwischen 10-20 Schichten drauf. Dauert zwar ein wenig länger aber das Ergebnis überzeugt.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 05.08.2009, 18:20
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Gutes Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch!
Ich habe die Restauration meiner Plaue noch vor mir.
Soll mein Winterprojekt werden. Der Motor ist bereits fertig
und kommt demnächst wieder ins Boot. Der alten 311er
wird durch einen 353er ersetzt. Sonst bleibt alles original.
Meine "lange" Plaue hat ebenfalls 4,60 Meter.
Vlt. gibt es dann wieder einen Rest.-Trööt.
Hits:	356
Größe:	60,3 KB
ID:	151745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	45,0 KB
ID:	151748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	50,9 KB
Gruss, Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
