Alt 03.03.2009, 19:12
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard gammeliger Antrieb- was machen????
Hallo Kapitäne
bin dabei meine Sea Ray fit zu machen und bin mir nicht sicher was ich mit meinem Z- Anrieb machen soll, sieht etwas angegriffen aus
reicht es wenn ich ihn richtig sauber mache und dann mit Antifouling streiche??
abbauen möchte ich den Antieb jetzt nicht, erst im nächsten Winter
Danke für Antworten
Bernd
Hits:	961
Größe:	63,0 KB
ID:	123690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	957
Größe:	67,3 KB
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 03.03.2009, 19:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Etwas angegriffen ist gut....ich würde erst mal mit Pikaplus o.ä. den Kalk entfernen, dann abschleifen, besser noch Glasperlenstrahlen, danach grundieren und lackieren, einfach AF drauf hält den Verrottungsprozess nicht auf
Gruß Jörg
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Prüfe deine Elektrik und die Anoden!!!
Da liegt ein größerer Defekt vor.
Wenn Du gar nichts machst, wird es teuer!!!!
Gehe mal hierzu in die Suche!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Bernd,
reinigen und passendes AF drauf sollte langen. Wenn Du den Antrieb am Ende dieser Saison eh renovieren willst, laß das AF fort.
Beim AF sollte dies Alu-verträglich sein!!!
Gruß ALF
Alt 03.03.2009, 19:17
Boot: Zodiak
wie ge.l ist das denn: 3 Antworten gleichzeitig
Alt 03.03.2009, 19:28
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Alf tut mir leid, aber ich denke Jörg hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Boot: Cranchi 50 HT
Richtig, entweder Landanschluss oder falsche, bzw. Billiganoden dran
Gruß Jörg
Alt 03.03.2009, 19:32
Boot: Zodiak
Wieso leid tun - ist doch ne prima Analyse. Ich hatte mich auf das AF konzentriert. Bei Borne`s Alphaone so der genau so aus, trotz funktionierender Opferanode und ohne Landanschluß . Ist wohl irgendwann einer mal mit ner falschen/fehlenden Andode rumgefahren - einer der Voreigner...
Oder erste schön gelackt - auch die am Montageort der Anode. Wird auch gerne genommen
Gruß ALF
Alt 03.03.2009, 19:33
Hey
Was ist Pikaplus???? und womit grundieren und Lackieren?
Bernd
Alt 03.03.2009, 19:35
nochmal hey
das Boot lag 1 1/2 Jahre im Mittelmeer und war voller Pocken
Alt 03.03.2009, 20:00
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von sahardan Beitrag anzeigen
Hey
Bernd
Pikaplus ist Phosphor oder Ameisensäurereiniger, also Kalkentferner.
Grundieren mit Grundierung die für Alu geeignet ist und lackieren mit speziellem Antriebslack, bzw. 2 K Lack
Gruß Jörg
Alt 03.03.2009, 20:09
nochmal hey
Genau so sieht es auch aus.
Mittelmeerboote die im Waser bleiben aben sehr oft starke Bewuchsprob. da sie selten bewegt werden und auf Grund der Temp. schnell bewachsen.
Alt 03.03.2009, 20:14
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Kontrollier mal Deinen, wie auch immer aussehenden 'ZINKSAVER', bevor Du mit der restauration beginnst.....
gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.03.2009, 20:50
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
gruss Ulli
...und dann hier weiter lesen.
http://www.boote-forum.de/showthread...rieb+lackieren
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.03.2009, 08:28
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wie Jörg schon schrieb, Strahlen und Schutzlack drauf, ordentliche Anoden...Öl wechseln, Impeller prüfen und dann kannst du eigentlich auch gleich alles "Richtig" machen...sonst fängst du zweimal an...
Grüße Ingo
Alt 04.03.2009, 11:51
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
170 Danke in 73 Beiträgen
Als "Mittelmeerlieger" haben wir dieses Problem am Ende jeder Saison.
Anschleifen (Glasstrahlen muss gar nicht sein), Lackieren, fett AF drauf.
Prüfen ob das Alu nicht nur einfach die Kalkreste von den Muscheln zeigt, sondern auch Korrosion: Dann Anoden und Korrosionschutzmaßnahmen überprüfen.
Achso: Ewig alt werden solche Antriebe nicht. Unsere Leben bereits weit über ihre damals vorbestimmte Zeit hinaus. Deswegen bin ich gnädig und verlange nicht daß sie wie neu aussehen.
Check mal lieber auch ob der Gimbal und die Lenkung den Antrieben einen starken Rechts/Links Ausschlag erlaubt und ob beim Getriebeöl alles ok ist, der Impeller i.O. ist etc. Was ist mit den Bälgen? u.s.w. Diese Punkte sind zunächst wichtiger als der Gammel... aber der Gammel könnte darauf hindeuten daß jemand die Antriebe komplett vernachlässigt hat.
Grüße,
Mike
Alt 04.03.2009, 16:14
Grüße,
Mike
Wo ALU frei liegt, bildet sich binnen Minuten Korrosion.
Alt 04.03.2009, 16:23
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
ist schon richtig das beim längeren Liegen im Salzwasser sich Bewuchs bildet. Die Auswirkungen am Antrieb deuten aber auf falsche Anoden hin !
Ist mir leider auch mal passiert. Habe mir dann in Kroatien die passenden Anoden besorgt und unter Wasser getauscht. War wirklich ne klasse Arbeit
Hatte mal in Spanien/Empuriabrava ein Boot über 6 Wochen am Liegeplatz fest liegen. Der Bewuchs ging ratzfatz ab. Natürlich lag das Boot noch im Wasser. Wenn's erst mal draußen ist und der ganze Rotz festtrocknet, dann gute Nacht. Da hilft dann nur noch Gewalt, sprich Spachtel o.ä. Werkzeug.
Bruno
Alt 04.03.2009, 20:15
speedofastskin speedofastskin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wir wärs mit Trockeneistrahlen ?!
Ist wohl eine der einfachsten und saubersten Methoden das Teil wieder sauber zu bekommen. Anschliessend wie Jörg schon schrieb möglicherweise noch mit Glasperlen drüber..den Tip aber nur unter Vorbehalt... bin kein Fachmann.
Servus,
Andy.
Alt 04.03.2009, 20:38
Und die sich bildende Oxydschicht schützt das Alu außer an besonderen Stellen besser als der Rost das Eisen schützt.
Alu und Salzwassser ist problematisch, das ist richtig. Aber Aluminium-Korrosion ist solange "Oberflächlich" wie die Dicke der Struktur ein "Unterwandern" verhindert und außerdem weiterhin Stabilität gewährleistet.
Wobei ich mich gerade Frage: Wie sehen die Dinger denn wohl INNEN aus?
Egal - ich lackier die Dinger ja auch. Ich meinte ja nur das die Funktion der Antriebe teilweise von anderen Dingen EHER beeinträchtigt wird als durch die Oberflächenbeschaffenheit, und das dieser Anblick evtl. auf innere Vernachlässigung hindeutet.
Alt 05.03.2009, 21:07
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich würde da erst mal mit nem "Pipi"-Kloreiniger und ner Zahnbürste rangehen. Dann siehst du die Substanz. Hatte auch mal Pocken bis zum Ende, da tust du schon ein paar Tage rum, die Pocken, die nicht weggehen mußt du da evtl. mal ne Saison mit rumschleppen, und dann weiter schrubben, z.B. mit nem Holzspatel (Küchengerät) Geduld ist gefragt
Alt 08.03.2009, 12:07
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Und schon wieder Glasperlenstrahlen:w all:
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 08.03.2009, 12:13
Boot: Cranchi 50 HT
Was ist am Glasperlenstrahlen falsch? Sandstrahlen ist noch schlechter
Gruß Jörg
Alt 08.03.2009, 19:29
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Standard Praktikable Lösung:
Neues Boot kaufen, altes mir schenken
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.03.2009, 20:40
Boot: Searay
Nöö!! Glaub mir falscher Vorschlag !
Boot MIR schenken , der hat schon genug
Ich will auch mal was geschenkt haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
