Alt 01.03.2009, 18:24
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Standard Fundament für ein Anleger
Hallo zusammen!
Wenn jemand vorhat selbst ein Fundament für sein Anleger zu bauen,für den könnte dieses als Anregung dienen,oder als Abschreckung.
Soll mir beides recht sein .
Hits:	699
Größe:	55,0 KB
Hits:	670
Größe:	48,5 KB
Hits:	672
Größe:	52,8 KB
Hits:	685
Größe:	68,1 KB
Hits:	677
Größe:	75,9 KB
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 01.03.2009, 18:29
Boot: Eigenbau
Weiter gehts!
Hits:	699
Größe:	77,4 KB
Hits:	676
Größe:	43,5 KB
Hits:	681
Größe:	48,2 KB
Hits:	677
Größe:	55,5 KB
Hits:	666
Größe:	37,9 KB
Alt 01.03.2009, 18:36
uijuijuijui
na dasssss hätt ich mir gerne angesehen
grüße vom nachbarn
Alt 01.03.2009, 18:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mal sehen, was dabei rauskommt. Die Mischung läuft doch unten raus
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.03.2009, 18:43
Boot: Eigenbau
Für den Beton habe ich die Badeplattform von meinen Campingnachbarn mit Teak verkleidet.
Der Farbton kommt durch ein Zusatz im Beton.Der Fahrer war nicht sehr begeistert,wegen der Reinigung.
Super Deal
Hits:	662
Größe:	51,8 KB
Hits:	654
Größe:	56,8 KB
Hits:	641
Größe:	59,0 KB
Hits:	654
Größe:	53,9 KB
Alt 01.03.2009, 18:48
Boot: Revel Craft
Sieht doch geil aus. Und wo ist da die abschreckung?
MfG Roland
Alt 01.03.2009, 18:57
Boot: Eigenbau
War ganz schön aufregend,weil da enorme Kräfte wirken.Die Seiten habe ich zusätzlich mit Steinen gesichert,und die Verschalung der Treppe ging natürlich ganz nach unten und die restlichen Lücken wurden mit Sand gefüllt.
Der nachteil der Treppe ist das man den Anleger nicht einfach an Ort und Stelle runter lassen kann.Aber der "Transport" ist auch ganz lustig!
Hits:	635
Größe:	44,8 KB
Hits:	635
Größe:	34,1 KB
Hits:	621
Größe:	48,2 KB
Alt 03.03.2009, 13:25
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Sag mal ist das ein Fluß mit sehr starker Strömung? Sieht mir nach recht großem Kino für einen gar nicht so großen Anleger aus und die Kosten (wenn man nicht gerade tauschen kann...)...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 03.03.2009, 13:33
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Was sagt denn da das WSA dazu? Oder ist das die russische Methode, erstmal hinbauen und gucken was dann passiert?
Auf jeden Fall gute Arbeit!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.03.2009, 15:40
Boot: Eigenbau
Unser Campingplatz ist an der Weser.Um den Anleger ins Wasser zu bekommen wird er Stromaufwärts ins Wasser gelassen und kann sich ziemlich gemütlich treiben lassen.Raus gehts Stromabwärts am Badestrand.Das erste mal liefen Wetten wie weit ich komme.
Zu den Kosten: Das Holz,das Eisen,die Spannschlößer und sogar ein Bohrer habe ich von einer Großbaustelle in Bremen für ein kleinen Obulus in die Kaffeekasse bekommen.Beton gingen ca 4 m° drauf.Einer kostet ohne Zusätze ca 70 Euro.Der Beton wird anders angemischt,wenn er ins Wasser kommt.Ich hätte nie gedacht das das flüssige Zeug aushärtet.
Mit der Genehmigung ist das sohne Sache.Die meisten Anleger bei uns haben eine Schräge aus Beton,deshalb hab ich gehofft das die Treppe toleriert wird.Wahrscheinlich hätte ich Sie sonst wegsprengen müssen!!Ist aber alles gut gegangen.
Alt 03.03.2009, 16:45
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Mich würde interessieren wie Du das hinbekommen hast dass nicht ständig Wasser in den geschalten Kasten nachgelaufen ist. Ebbe ist ja an der Weser nicht so dass man eine zeitlang trocken arbeiten könnte.
Alt 03.03.2009, 16:49
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Da kann ruhig Wasser drin sein. Wenn du WU-Beton nimmst, dann verdrängt der Beton das Wasser.
Micha
Alt 03.03.2009, 17:27
Boot: Eigenbau
Hallo Andreas
Ebbe haben wir nicht,unser Platz liegt an der Mittelweser.Da ist noch ein Wehr zwischen.
Den Kasten hab ich so tief wie möglich eingegraben,seitlich mit Steinen angehäufelt und an der Höhe, wie es werden sollte,Löcher gebohrt,damit der Überschuss an Wasser und später Beton ablaufen kann. Die Mischung ist unheimlich dünn und wird mit dem Rohr vom Mischer ganz unten reinlaufen gelassen,damit sich die Mischung nichtauswäschtentmischt.
Das Wasser wird halt vom Beton verdrängt.Selbst bei dieser Verstrebung hat sich der Kasten ganz schön verzogen.
Alt 06.03.2009, 08:06
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
109 Danke in 71 Beiträgen
Standard Betonüberdeckung
Hallöchen,
Na das ist doch eine solide Arbeit. Ich finde es garnicht abschreckend. Es wenigstens ein Bauteil bei dem man keine Angst haben muss, es nach einem (alle paar Jahre wiederkommenden) Jahrhunderthochwasser irgentwo stromabwärts wieder zu finden.
Aber:
Auch ein WU-Beton braucht eine Betonüberdeckung für die Bewehrung, sofern diese aus Stahl besteht. Es kommt sonst schon in kurzer Zeit zu Abplatzungen. Die Überdeckung ist wichtig, damit das den Stahl umfassende basische Medium (Anteile des Zements) nicht ausgewaschen werden können (Ja, Beton kann ausgewaschen werden). Dadurch bleibt der Stahl vor Korrorsion geschützt. Komisch oder? Wo doch ein basisches Medium auch korrordierend wirken kann. Nicht so aber in diesem Fall. Deshalb: hier noch "nachschütten". Es wäre doch schade, wenn der Sichtbeton schaden nimmt und mit grauem geflickt werden müsste.
Beste Grüße aus der schönsten Stadt an der Elbe, Hajo.
Hits:	411
Größe:	60,5 KB
Alt 06.03.2009, 08:40
Ich denke, dass an die Anschlusseisen noch eine 100m² Terrasse dran kommt...
Viel Eisen ist ja nicht drin. Dafür aber in der Stärke für ein AKW.
Es reicht aber allemal. Das Ding wird jeden von uns locker überleben. Selbst wenn die Überdeckung irgendwo nicht passen sollte, und es anfängt zu rosten, löst sich da so schnell nichts auf. Außerdem muss es ja keine Lasten aushalten, sondern einfach nur vor sich hinliegen.
Hut ab vor der Mordsarbeit und dem großen Improvisationstalent!!!!
Micha
Alt 06.03.2009, 08:43
Boot: Eigenbau
Der Anfang der Treppe ist jetzt bündig mit der Grasnabe und seitlich sind Steine rangelegt.
Das Eisen liegt ca 25cm unter der Oberfläche,meinst Du das es bis Oben hin durchfärbt?
Alt 06.03.2009, 08:50
Nein, das passiert nihct.
HaJo meinte, dass man mindestens 5 cm Überdeckung haben sollte, weil die Feuchtigkeit so tief in den Beton eindringen kann. Trifft dann das Wasser auf den Stahl, fängt er an zu rosten. Beim Rosten dehnt er sich aus und zerstört den Beton.
Es könnte also theoretisch sein, dass sich der Rost durch die überstehende Bewehrung in die Treppe frisst. Wenn es eine Brücke wäre, dann würde ich die Eisen abflexen, mit Zinkfarbe eintreichen und dann die Stelle verspachteln.
Deine Treppe wird in 100 Jahren dort noch liegen. So oder so. Ich würde mir die Arbeit nicht machen. Schon gar nicht, wo es jetzt zu ist.
Micha
Alt 06.03.2009, 08:56
Boot: Eigenbau
Danke Micha! Ok das Eisen ist normalerweise sehr übertrieben,aber da es Abfall von einer Baustelle war
hat es nichts extra gekostet,daher lieber etwas stabiler .
Außerdem habe ich aufgehört zu Rauchen und dadurch steigt auch die Belastung für die Treppe.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2009, 09:31
Zitat von Hasi68 Beitrag anzeigen
...aber da es Abfall von einer Baustelle war
hat es nichts extra gekostet...
Jo, das ist ja wie im Osten.
"Aus unseren betrieben ist noch viel mehr rauszuholen" dekretierte der große Vorsitzende WU. Der absatz des kleinen Lastenanhängers HP500 ("Klaufix"´) stieg rapide.
"fundament für einen Anleger"... Da der 2Anleger meist den (kräftigen) Schluck nach ebenjenem Manöver meint, ist ein solides Fundament (z.B Steak) hilfreich.
Nee, im Ernst, schaut doch gut aus! Trotzdem, wie ist das mit der wsa-Genehmigung? die Jungs interessieren sich weniger für Deine atomschlagsichere Treppe als für den Steg, der da ins Wasser ragt...
Alt 06.03.2009, 11:45
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
...Die meisten Anleger bei uns haben eine Schräge aus Beton,deshalb hab ich gehofft das die Treppe toleriert wird.Wahrscheinlich hätte ich Sie sonst wegsprengen müssen!!Ist aber alles gut gegangen.
Ist doch schon geklärt
Gruß ALF
Alt 06.03.2009, 12:41
Boot: Eigenbau
Wie schon erwähnt ging alles mit rechten Dingen zu.Habe mit dem Polier von der Baustelle gesprochen.So einer bin ich nicht!
Den Anleger selbst habe ich von einen Freund gekauft,der seinen Platz aufgegeben hat.Dazu gehört natürlich auch eine Statik ohne die man nichts genehmigt bekommt.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2009, 12:52
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Hochwasser ?
Moin Thomas,
mit Holz kannst Du wirklich umgehen, Respeckt !
Was mich noch interressiert : wie regels Du den Ausleger bei wechselnden Wasserständen? Auch im Sommerhalbjahr gibt es ja auch schonmal mittleres Hochwasser. Die Befestikung vom Steg an Land ist auf den Bildern nicht zu erkennen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 06.03.2009, 13:04
Boot: Eigenbau
Hallo Peter!
Der Anleger ist mit Gerüstschellen befestigt,die man bei bedarf in der Höhe verstellen kann.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
