Alt 28.02.2009, 18:13
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Standard Akkus 45Ah wofür benutzbar
Hallo an die Batteriespezis:
Ich habe gerade 4 Stück 45Ah Akkus bekommen, quasi neu.
Fabrikat: KUNG LONG WP45-12
Wofür kann ich die Akkus benutzen? Ich weiss natürlich schon wofür man Akkus benutzt aber würde gerne wissen wofür diese Akkus sich besonders eignen. Angeblich sind die Teile gerne in Notstromversorgungen drin.
Was ich nicht finde: Maximale schmerzfreie Entladung.
wenn ich nach dem hier gehe: http://www.hinkel-elektronik.de/pdf_art/566.pdf dann wären das maximal 50%
Meint ihr die taugen für den Privatbereich? Ich will z.B. mein gartenhäuschen mit Licht versorgen, da hängt momentan ein 110Ah Akku drin(war übrig) mit ner Solarzelle dran und einem Lämpchen damit ich beim Holz reinholen nicht immer auf die Nase falle.
Wenn ich recht verstehe dann ist so einer quasi wie eine Autobatterie zu verwenden ,oder?
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 28.02.2009, 18:28
Lady An Lady An ist gerade online
4.818 Danke in 2.079 Beiträgen
Das sind sogenannte Starterbatterien. Wie sie halt auch in normalen Autos sind. Für Beleuchtung nicht geegnet. Falls Du sie doch dafür nimmst, solltest Du sie nicht unter 70% entladen, ansonsten halten sie nicht sehr lange.
Alt 28.02.2009, 18:44
Benutzerbild von VirginWood
Sorry, dieser Batterietyp ist für vieles gedacht, allerdings nicht wirklich als Starterbatterie für Autos
Der WP45-12 ist die ideale Stromversorgung für:
  • Sicherheits und Alarmtechnik
  • Notstromversorgung USV
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit / Hobby / Sport
Alt 28.02.2009, 18:53
Na, dann kann er Sie wunderbar für seine Zwecke nutzen.
Alt 28.02.2009, 19:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Bei BMW-Motorrad Fahrern wird gerade eine Kung Long gerne als Starterbatterie genutzt ( WP 18-12).
Volker
Alt 28.02.2009, 19:41
Ich dachte die kann beides ganz gut, nen Haufen Maximalstom und eine 50% Entladegrenze. Darum wollte ich sie ja als Puffer in meinem Solargartenhaus einsetzen. Da kommt sie nie unter 50%.
Aber ich werde mal einen Test mit meinem Polo machen, der hat original auch nur 45Ah, dann sehe ich ja obs eine gute Starterbatterie ist.
Evtl für einen kleineren Aussenborder oder so. Evtl veräussere ich ja die anderen 3....
Gruss Bernd
Alt 28.02.2009, 19:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Der Test (Ed: im Polo) kann bereits einen dauerhaften Schaden anrichten, den man äußerlich nicht erkennt. Für Solaranwendungen sind sie super !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (28.02.2009 um 20:07 Uhr)
Alt 28.02.2009, 19:58
Ein kleiner Außenborder sollte aber gehen.
Alt 28.02.2009, 20:20
Aber warum Schaden?
900A für 30 Sekunden und 1800A für 5 Sekunden können abgegeben werden oder lese ich das falsch?
Mein Polo ist Bj88 und hat einen 45PS 1000ccm Motor, das ist quasi wie ein kleiner Aubo im Motorschacht
Batterietechnik ist ganz schön komisch.....
Alt 28.02.2009, 20:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde damit meinen Kühlschrank befeuern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.03.2009, 08:43
So, jetzt habe ich folgende Tips bekommen:
1. unbedingt als Starterbatterie benutzen, auf keinen Fall für Verbraucher.
2. undbedingt als Verbraucherbatterie benutzen, auf keinen Fall zum Starten.
3. Cyrus denkt wie immer nur an seine Kühlbox....
Was ist denn nun richtig?
Alt 01.03.2009, 08:53
2 und 3 ist richtig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.03.2009, 10:43
Warum kann der Akku dann so viel Strom liefern(kurzzeitig) ?
Das ist doch ein Zeichen für einen Startakku oder?
Alt 01.03.2009, 11:33
Ähnlich hohe Angaben findest du sogar auf den 17Ah-Billigakkus, die sich in den sogenannten Powerstations (Preis ca 30-50Euro) befinden.
Das ist mehr zum Verbraucher schocken gedacht.
Eine Angabe für den, über insgesamt mehrere Jahre (ein paar mal pro Tag) schadlos zu entnehmenden maximalen Starterstrom (und darum geht es) ist das nicht.
Alt 01.03.2009, 15:35
hoeba hoeba ist offline
Boot: Vanguard Spectre 20
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn das o.g. Typenblatt zu deinen Batterien passt, dann sind das AGM Batterien bei denen die Schwefelsäure in Vlies festgelegt ist. Die Daten sagen 30s 900A, das sollte für einen kleinen Motor reichen (als Starterbatterie). Wichtig ist die Ladespannung einzuhalten (wie im Typenblatt), da diese Batterie nicht zu stark über die Gasungsspannung geladen werden dürfen (würden dann austrcknen = Explosionsgefahr). Also bei deiner Solaranwendung sicher kein Problem. Über die Haltbarkeit dieser chin. Batterien kann ich aber keine Aussage machen.
Alt 01.03.2009, 15:45
Das Datenblatt passt und beim Hersteller sind sie unter "sealed lead acid" geführt, das hatte ich als wartungsfreien Blei-Säure Akku interpretiert...
AGM kann ich nirgends finden.
Alt 01.03.2009, 16:00
Hast recht AGM ist die Bauart wie oben beschrieben. Wartungsfrei stimmt, sind ja verschlossen.
Alt 02.03.2009, 08:56
Die Angaben:
900A für 30sec und 1800 für 5 sec sind die Belastbarkeitsgrenzen der Batterie. (Quasi Kurzschlusswerte)
1. Die sagen nicht aus, welche Spannung die dann noch haben. Und nur, wenn auch noch genügend Spannung vorhanden ist, kann ein Starter noch starten.
2. Wie lange diese Batterien solche Behandlungen aushalten, sagen diese Werte schon gar nicht aus.
Nur mal als groben Richtwert:
Echte Starterbatterien um die 50Ah haben Kaltstartstromwerte (CCA) bis ca 300A.
Wenn solche Werte (CCA) an den Batterien nicht vorhanden sind (und die sind da offensichtlich nicht vorhanden!) und es auch sonst keine Hinweise des Herstellers gibt, die auf die Eignung als Starterbatterie hinweisen, sind die höchstwahrscheinlich auch nicht als Starterbatterien geeignet!
Davon würde ich jedenfalls mal ausgehen.
Natürlich kann man auch mit solchen Batterien mal starten. Das geht sogar (manchmal, wenn es nicht zu kalt ist) mit diesen Starthilfe-Power-Stationen mit ihren 20Ah Akkus. Das ist aber nur für seltene (Not-)Fälle.
Auf Dauer wird dadurch die Batterie übermässig schnell ihren Geist aufgeben.
Um den Mini-Startermotor eines kleinen Außenborders zu starten, dürfte es in der Regel aber reichen. Der höchste Stromwert, den die in ihrer Entladegrafik und in einer anderen Tabelle aufgeführt haben, ist 135A. Daran würde ich mich mal größenordnungsmäßig orientieren, wenn die maximale Stromstärke gesucht ist, die dieser Akku auch über längere Zeit verkraftet.
Geändert von tritonnavi (02.03.2009 um 09:08 Uhr)
Alt 02.03.2009, 13:47
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Ich benutze solche als USV für Server etc, da halten die auch ein par Jahre.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 02.03.2009, 15:28
Falsch geraten. Kung Long ist eine alteingesessene taiwanesische Firma.
Und nur so nebenbei, ich würde mir wünschen, dass meine Varta Batterien in meinen Motorrädern so lange gehalten hätten, wie meine Kung Long.
Alt 02.03.2009, 16:54
Also sag ich doch chinesisch.
Alt 02.03.2009, 17:01
Also gut, ich fasse zusammen:
Die selbe Batterie nur eine Nummer kleiner ist sehr beliebt bei Motorradfahrern als Starterbatterie.
Meine taugen als Solarpuffer bzw Verbraucherbatterie und sind qualitativ hochwertig.
Zudem sind sie klein genug um sie optimal zu transportieren und haben sogar Tragegriffe.
Also werde ich sie ganz einfach als Verbraucherbatterie in meinem Gartenhäuschen benutzen und vielleicht im Anhänger wenn ich weitere Touren mit Zelt mache.
Gruss Bernd
Alt 02.03.2009, 19:52
xtw xtw ist offline
Genauuuu so !
PS : Auch diese Akkus nicht "bis auf Null" entladen, runde 50% sind gesund.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.03.2009, 19:58
Gruss Bernd
Ich dachte du würdest mich nach meiner Adresse fragen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.03.2009, 20:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Und Taiwan ist nicht China? Sorry, Volker, aber lass Dir mal 'ne Tüte Geographie schenken.
@ Bernd: Du hast doch offensichtlich die Batterien geschenkt bekommen. Warum nutzt du nicht dafür, wo in Deinem Boot gerade einen Stelle für Akkumulation vakant ist? Du hast doch gemerkt, dass hier im Forum nach Batterien zu fragen das gleiche ist, wie ein Ärzteteam zu konsultieren. Nach der festen Meinung einiger Spezis müssten meine Akkus schonn lange platt sein. Sie wissen es nur nicht .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
