Alt 26.02.2009, 09:04
Benutzerbild von schahschah
schahschah schahschah ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211638260
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Anhänger Geschwindigkeitsindex C - Reicht für 80?
ich überlege, ob ich mir eine 100er Zulassung für meinen 1500er Ohlmeier hole. Neben den hydraulischen Stossdämpfern sind dafür auch Reifen mit einem Geschwindigkeitsindex von mindestens L (120km/h) erforderlich. Auf meinen Reifen steht aber C (60km/h), was ja noch nicht einmal für Tempo 80 reichen würde. Ich habe den Trailer mit dieser Bereifung so neu gekauft und überlege, mal meinen Verkäufer darauf anzusprechen, ob nicht die falschen Reifen montiert sind. Was meint ihr, sind die C Reifen für die normale 80er Zulassung ausreichend?
schahschah
Alt 26.02.2009, 09:13
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.137 Danke in 746 Beiträgen
wenn mich nicht alles täuscht steht das C in diesem Falle für eine erhöhte Traglast der Reifen, Kleintransporter haben nämlich auch ein C auf der Pelle, wegen der höheren Tragfähigkeit eben.
Die Verkaufen doch bei Ohlmeier keine 60er Pellen für nen Hänger der min. 80/100 fahren darf ?!
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Ich denke du hast einen C-Reifen, der als verstärkter Reifen für Transporter, Klein-LKW usw. verwendet wird.
Schreib mal die gesamte Reifenbezeichnung hier rein, denn das wird m.E. nicht der Geschwindigkeitsindex sein.
Gruß Franz
Alt 26.02.2009, 11:17
Die vollständige Bezeichnung (wie im Trailerpass aufgeführt) ist 185R14C.
Alt 26.02.2009, 11:22
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Der Buchstabe für die Vmax ist R = 170.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 26.02.2009, 12:19
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Das "R" steht lediglich für Radialreifen, hat mit der Geschwindigkeit nichts zu tun.
Gruß vom Mario
Alt 26.02.2009, 12:24
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Ist wohl ein Hafentrailer
mit den Reifen würde ich nicht auf die Dosenbahn fahren
Alt 26.02.2009, 12:26
Schau mal auf den Reifen selbst, da fehlt noch was
Gruß vom Mario
Alt 26.02.2009, 12:29
Stimmt, danke - ich Trottel... Steht bei mir auch nur auf dem Reifen, hatte die Diskussion auch beim Kauf der neuen mit dem Händler. Schau mal auf den Reifen, hinter der Bezeichnung. Gruß Roger
Alt 26.02.2009, 17:06
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Schahschah (das ist nicht wirklich dein Name, oder?),
für die komplette Kennzeichnung des Reifens fehlen noch zwei Angaben:
Der "Load-Index" (Trägfähigkeitsindex), eine 2- oder dreitellige Zahl, und der "Speed-Index", ein oder zwei Buchstaben, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit angeben.
Ein vollständige Kennzeichnung könnte z.B. so aussehen: 195/65 R 15 91 H
Schau' am besten direkt auf dem Reifen nach!
Jochen
Alt 22.03.2009, 17:34
Benutzerbild von Nußschale2
Nußschale2 Nußschale2 ist offline
Boot: Sea Ray 175 SPC 3.0 IB
Zunächst mal gibt es bei Reifen die Bezeichnung "R" als "Radialreifen", z. B. "195/65 R 15 T". Daneben gibt es noch ein "R" als Speedindex-Bezeichnung, welche für "R=170 km/h" steht. So heißt z. B. ein solcher Reifen 195/70 R 16 R 100C! Wobei hier zudem das "C" für verstärkt, also für den Einsatz auf Kleinlastern, Transportern oder Anhängern steht.
Unter anderem auch bei Wikipedia steht da einiges zu!
Sea Ray SPC 175 mit 3.0 Mercruiser
Alt 23.03.2009, 08:22
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hier auch ...
Grüsse Ulli
Alt 19.03.2013, 23:45
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Du kannst dir mit den Reifen ruhig eine 100km/h Zulassung holen.
Die 185R14C sind für größere Gewichte ausgelegt. ( C für commercial )
Das sind Tragkraft- und Geschwindigkeitsindex anders bezeichnet.
Nicht mit PKW Reifen verwechseln.
Da steht irgendwo ein Zahlencode, der Aufschluß gibt. ( zB 102/108 )
Ich hab die gleiche Reifenbezeichnung, und 100er Zulassung. Werksmässig!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 20.03.2013, 00:43
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Thom, du hast ja recht....aber ob das nach fast 4 Jahren nicht zu spät ist?
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
