sowat habe ich nicht, habe nur einen Kolben für hoch und runter ne spritzenpumpe die macht immer pftpfft, und ne Schraube die quirlt die Blessshühner unterm Rumpf. Und ein becherchen wo die Medizin für die Maschine reinkommt Brauch man sowat ? Aber schön das Du den Fehler gefunden hast Gruß der Klotzfisch |
Aber das ein Boot mit Z-Antrieb eine Kupplungsscheibe hat, darauf bin ich auch nicht gekommen. Ich kenne die Scheiben nur von den Wendegetrieben.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
@ Kupplung?!?
Ist doch logisch: Kupplung treten, Gang rein, und mit wenig Gas langsam die Kupplung kommen lassen. Wie willst du denn sonst anfahren?!? Auf dem Bild sieht man schön die Kupplung, und die "ausgespuckten" Federn. Gruß Daniel |
Auf englisch heißt das gute Stück Drive Plate oder Clutch Plate und Clutch = Kupplung.
Kupplung am Bootsmotor???
Ne, gibt es dat wirklich? Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
so'n schöner alter B20, das waren noch Zeiten.
Dauernd die Kopfdichtungen durch, Ventilsitzringe gebrochen, du brauchtst Bleizusatz bei dem heutigen Sprit, aber schön warense doch. Wilfried |
@ Cyrus
Sicher??????? Eigentlich heist das Teil bei Volvo "Vibration damper". Wobei das ding wohl keine "vibrationen dampen" kann Daniel |
Also ne Kupplung müste ja einen Seilzug daran haben, um "zu kuppeln"
Weil Fliehkraft ist das sicher nicht. Was es aber wirklich für eine Bedeutung hat, kann ich dir auch nicht sagen. Bernd
Die benutzen nur die Verzahnung von der Kupplungsscheibe um eine Welle rein stecken zu können. Eine Scheibe hatte ich mal in der Hand da waren sogar Beläge drauf!
Vibration Damper.
eigentlich soll das ding beim Auto den Anfahrruck kompensieren. Da entsteht nämlich in dem moment wo du einkuppelst, und sich die scheiben gerade berühren (Kurz vor dem Kraftschluß) ein nicht unerheblicher Impuls. Diese Kräfte gilt es zu kompensieren. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an seine alte Kreidler erinnern. Da gab es beim einkuppeln immer einen kleinen Ruck am Kupplungsgriff, und einen kleinen (wirklich kleinen) Satz nach vorn. Wenn der Ruckdämpfer nicht ausreicht hat mann auch gerne "Trägheitsspeicher" an die "Aus-und Einrückmechanik" gebaut Ich denke im Boot ist das ding eingebaut, um die Eigenresonanzfrequenz der sich drehenden Wellen zu kompensieren. Das können Federn nämlich sehr gut. Daniel |
Du hast vollkommen recht.
Das Teil wird zu 90 % als (Drive) Damper Plate bezeichnet. Ich habe mal für einen Westerbeke Generator eine Scheibe bestellt. Dort hieß das Teile Clutch Plate. Anyway Findest Du nicht das das Teil aussieht wie ein Kupplungsscheibe ohne Beläge?
Dämpferplatten
Dämpferplatten „leben“ zwischen Schwungrädern und Getrieben von Bootsantrieben. Sie sollen die Kurbelwellenumdrehungen an das Getriebe weitergeben, die Schwingungen des Motors jedoch zurückhalten. wollt Ihr noch mehr????? |
Klugscheissermodus hin oder her, so ist das nun mal
Wilfried |
Ich erzähl euch jetzt mal ne Geschichte
Hallo allerseits
Diese Federn sollen nischt weiter machen als Drehschwingungen dämpfen,welche in jedem drehendem System vorhanden sind. Hat hier mit Anfahrvorgang und Kupplung nichts zu tun. Unsere Motore haben in Abhängigkeit von Zylinderzahl und Zylinderstellung zum Kurbeltrieb bestimmte kritische Drehzahlen. Bei diesen Drehzahlen überlagern sich die federnden Massen im Kurbeltrieb mit den Zündimpulsen und bei schwach ausgelegten Kurbelwellen kann die dann schon mal brechen, zumal, wenn laufend in diesem kritischen Drehzahlbereich gefahren wird. Wo diese Drehzahlen liegen, kennt nur der Hersteller, ist auch vom gesamten System abhängig. Von nem 12Zyl.V-Motor mit 60° Zylinderstellung weiß ich von 1100 1/min und dann natürlich die Vielfachen dieser Drehzahl. Nun gibts zwei Möglichkeiten, entweder Kurbeltrieb so stabil auslegen, das die Materialspannungen im vertretbaren Bereich bleiben - das werden schwere Maschinen. Oder Dämpfung der Schwingungen, wie hier mittels Federn. Nun sind die Amplituden dieser Drehschwingungen am freien Wellenende des Motors eigentlich am größten. Moderne Motore haben deshalb hier ihre Dämpfung, die ist nicht im Kraftfluß eingebunden. Heute sind das drehende Massen, die in einem geschlossenen Gehäuse mit der Kurbelwelle mitlaufen, der Kraftschluß erfolgt über Silikonöl, völlig wartungsfrei. Hier ist das nun anders. Ich wäre mir jetzt sehr unsicher, ob man in dem beschriebenem Fall die Federn mechanisch ausschalten sollte. (Verschweißen der Teile?) Da läuft man Gefahr, daß was anderes den Dienst nach einiger Zeit quittiert. das wär meine Meinung dazu mit bestem Gruß ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht. |
...ein Bikini-Oberteil, eine vergessene Unterhose o.ä. wären mir als Ursache lieber gewesen.
Ich war soooooo gespannt und dachte an etwas zum Lachen, aber nur ein simpler Materialschaden! Naja, Hauptsache du bekommst das wieder hin!!
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Themen-Optionen | |
