Alt 05.03.2008, 16:11
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Geber?
Hallo Wo genau muß ich einen Staudruckgeber installieren am Heckspiegel,habe einen AB dran .Seitlich? Höhe Einbau?Unterwasser oder?Kann ich das Teil kleben und mit was?wollte nicht bohren!Ist der Geber beim slippen nicht gefährdet,wenn der so raus steht?Kann ich bei der Montage die Kavi.platte als Höhenunkt nehmen? Wäre dankbar über eure Meinung
Alt 05.03.2008, 16:23
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
die Öffnung des Staudruckgebers muß unterhalb der Unterkante des Spiegels sein.
Die Kaviplatte ist ja schon mal ungefähr in der richtigen Höhe.
Ich hatte das Teil immer verschraubt. Bei Gleitfahrt kommt da ganz schon Druck drauf.
Hast du das Teil schon gekauft ? Wenn nicht, pack dir lieber ein Hand GPS drauf. ist auch nicht viel teurer, aber genauer, besonders im Kanal usw.
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 06.03.2008, 15:32
hallo Mit was kann ich kleben?Rumpf ist gelcoat.....
Alt 06.03.2008, 15:38
Benutzerbild von divefreak
Knippingschrauben
Oder Epoxy
MFG René
Alt 08.03.2008, 20:07
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moing,
der Ansicht bin ich auch. Ich hatte an meiner alten Glastron auch nen Staudruckgeber, dieser war ca. 10cm über der Kavitationsplatte des Motors - funktionierte sehr gut aber eben erst so ab 15 bis 20 km/h - habe nun ein kleines Garmin und bin sehr zu frieden. Die Toleranz beträgt bei mir zum Staudruck ca. 3%...
Der Geber war mit Schrauen am Heck befestigt, mit Silokon abgedichtet und gut war...
André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 08.03.2008, 20:14
Knippingschrauben
Oder Epoxy
hat einer mal ein Bild von diesen Schrauben, oder was ist das besondere....
Alt 08.03.2008, 20:19
Benutzerbild von PderSkipper
Nichts.
Alt 08.03.2008, 20:37
Hallo dieter,
das sind Blechschrauben aus dem KFZ Zubehör
Alt 08.03.2008, 23:44
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
hab neben dem hand-GPS auch ne Staudruck-Logge drin. Freut mich immer wieder, das mal was ohne Batterien funktioniert. Den Geber hab ich auch mit Edelstahlschraubem und Sikaflex am Heckspiegel angebracht.
Der Geber ist bei voller Ruderlage weit genug vom AB weg, die Höhe des Halters bündig mit der Rumpfunterseite abschließen gelassen. Wenn da beim slippen was abbrechen sollte, hat sich mein Unterwasserteil schon längstens durch knirschgeräusche erkenntlich gezeigt (bei teil-getiltem Zustand natürlich ).
Die Anzeige geht ab ca. 5 kn genau, richtig passt es ab 8-10 Knoten.
Alleine der grobe Anhalt hat mir auf der Lahn immer geholfen, denn wenn ich unter den angezeigten 5 Knoten geblieben bin, war ich immer auf der sicheren Seite (12km/h max. auf der Lahn).
Wenn Platz genug da ist, empfehle ich gerade wegen der simplen und damit störungsarmen Art ne Staudrucklogge.
Mir macht außerdem noch das Spiel der Zeiger spaß
Gruß ALF
Alt 09.03.2008, 09:03
Bitte schön:
DIN 7981
Hits:	558
Größe:	16,0 KB
Alt 09.03.2008, 09:12
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
ist an den AB's kein Anschluß für eine Anzeige dran ??
Ich denke bei mir ist das so oder was ist das sonst für ein Schlauch
Klärt mich mal auf
Peter.
Hits:	546
Größe:	25,2 KB
Geändert von Peter. (09.03.2008 um 09:24 Uhr)
Alt 09.03.2008, 10:37
Boot: Zodiak
Moin Peter,
das kommt auf den Hersteller an. Viele (gerade ältere) haben keinen Pitot am Unterwasserteil. Bei kleineren AB`s (so bis 20PS) ist das auch uninteressant, da diese abnehmbar bleiben sollen.
Gruß ALF
Alt 09.03.2008, 11:03
Boot: SBM 550
Hallo ALF,
vielen Dank für die Info. Ich schließe daraus, daß ich bei mir so eine Anzeige durchaus anschließen könnte. Man lernt halt nie aus
Peter.
Alt 24.02.2009, 19:52
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
hab über die suchfunktion diesen trööt enddeckt, der aber nicht alle meine fragen beantwortet
also reaktiviert
wer kann mir anhand des anliegenden fotos den günstigsten platz für einen staudruckgeber zeigen
gruß jens
Hits:	489
Größe:	41,2 KB
Alt 24.02.2009, 20:04
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Mein Rumpf sieht ähnlich aus, da sitz er re. vom Antrieb zwischen dem ersten und zweiten Stringer.
Gruß, Frank.
Alt 24.02.2009, 20:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hat noch jemand einen "Tacho" möglichst klein für einen Staudruckgeber.. Mein 70er AB hat sowas am UWT ..
By Karsten
Alt 24.02.2009, 21:28
Boot: Zodiak
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin
also reaktiviert
gruß jens
Moin Jens, ich würde den da hin setzen.
Gruß ALF
Hits:	501
Größe:	39,9 KB
Alt 24.02.2009, 21:56
Gruß, Frank.
Gruß ALF
hallo alf
so hatte ich auch die antwort von frank verstanden
paßt mir auch ganz gut in den kram weil, jetzt sind da noch zwei löcher mehr
guckst du
gruß jens
Hits:	407
Größe:	33,7 KB
ID:	122470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	27,1 KB
Alt 24.02.2009, 22:53
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.028 Danke in 9.065 Beiträgen
Mensch Jens, bei Jetantrieb muß der natürlich hierhin, nur so liefert der vernünftige Werte..
gregor
Alt 25.02.2009, 09:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
ohne Worte
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.02.2009, 18:49
noch ´ne kleine detailfrage
welche montageart ist die richtige...
senkrecht oder im 90°winkel zur rumpfform/aufkimmung
gruß jens
Hits:	133
Größe:	31,2 KB
ID:	123029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	38,6 KB
Alt 28.02.2009, 18:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das ist völlig Hupe würde ich sagen.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
