Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 20.02.2009, 18:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Standard Wz - bz - tb
Na, neugierig geworden??
Soll bedeuten: Winter-Zeit - Bastel-Zeit - Torben Baut
Also:
Seit ich das Boot habe, ärgere ich mich über die blöde Zweifarblaterne, die nicht nur sch... aussieht, sondern auch immer im Weg ist, wenn man das Boot über die Bugspitze verlassen will.
Hatte letztes Jahr schon umgebaut, abnehmbar mit Halter, aber auch der Halter ist nur im Weg
Jetzt wird es eine Trittfläche mit einsteckbarem Halter. So zumindest die Idee...
Lopolight wäre zwar fast maßgeschneidert, aber LED passt nicht zu einem alten Boot meine ich. Ich bleib bei der BSH-zugelassenen von - äääh - aquasignal?. Glaube ja, steckt jedenfalls montiert auf diesem Halter:
Hits:	420
Größe:	16,7 KB
Geändert von GrunAIR (20.02.2009 um 18:41 Uhr) Grund: ich will das groß geschrieben haben
Alt 20.02.2009, 18:47
Mod a.D.
Geändert von GrunAIR (Heute um 19:41 Uhr). Grund: ich will das groß geschrieben haben
Hier krieg ich ja bereits die nächste Hasskappe: Wieso werden beim Titel keine Großbuchstaben akzeptiert?
WZ-BZ-TB, basta!
Zum Thema:
Habe Rohmaterial aus PE besorgt.
Die gezeigte Metallplatte zeigt die Variante, die es abzulösen gilt.
Hits:	434
Größe:	58,9 KB
Alt 20.02.2009, 18:54
Mod a.D.
Ja, man sieht es schon...
In die Rohlinge habe ich eine Nut gefräst. Wenn man beide PE-Platten übereinander legt - Nut an Nut - lässt sich der später angedachte Halter in die Öffnung einschieben.
In diesem Zustand werden beide Platten gebohrt, damit ihre Lage zueiander definiert ist.
Hits:	415
Größe:	62,7 KB
ID:	121531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	62,0 KB
ID:	121533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	52,6 KB
Benutzerbild von PderSkipper
Ich kann dir nicht ganz folgen, aber freu mich schon auf die Aufklärung.
P.S. Das mit der Großbuchstabenzensur ist mir auch schon aufgestoßen.
Alt 20.02.2009, 18:55
Mod a.D.
Als nächstes werde ich dem Klotz die spätere Form geben.
Dokumentation folgt...
Gruß Torben
Alt 20.02.2009, 18:59
Mod a.D.
Klar, daß Du wieder zuerst in meinem Bericht rumschnüffelst...
Die gezeigte Platte war bislang am Bug montiert, man sieht noch die Stelle, wo der Halter saß. Die Platte ist ein Abbild der Kontur am Boot, wo die neu entstandene Trittplatte montiert wird, die Formen werden also balt identisch sein, vom Umriß her.
Gruß Torben
Alt 20.02.2009, 19:08
Ja, und das ganze wird viel dicker.
Ich warte wohl besser einfach ab...
Alt 20.02.2009, 19:36
Mod a.D.
Ja, genau. Was vorher nur die Metall-Platte war, wird zukünftig ein Klotz mit gleicher Kontur, aber 30mm hoch.
Mir geht es darum, am Bug die Stolperfalle wegzukriegen. Um den Bügel musste man immer nen Bogen machen, auf den PE-Klotz kannste dann einfach drauflatschen.
Gruß Torben
Alt 20.02.2009, 19:38
Das Lämpchen soll aber weiterhin abnehmbar sein, richtig?
Alt 20.02.2009, 19:43
Mod a.D.
Ja, genau.
Der Halter dafür wird auf dem Vierkantrohr befestigt, welches man bei Bedarf einfach in den schwarzen Klotz steckt. Braucht man die Lampe nicht, zieht man das Rohr wieder aus dem Klotz, der als Trittfläche fest montiert ist.
Alt 20.02.2009, 19:45
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Zwischenfrage: Wie sieht die Beleuchtung denn jetzt aus?
(Bei mir ist so eine drauf. Ist die nicht gut )
Ich brächte es nicht über's Herz eine andere zu montieren.
Hits:	376
Größe:	24,1 KB
Gruß Lars
Alt 20.02.2009, 19:51
Ja, genau.
Warum nicht einfach so?
Da kannst auch ruhig raufpetten und es trägt nicht ganz so dick auf...
Hits:	363
Größe:	35,0 KB
ID:	121544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	31,5 KB
ID:	121545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	42,2 KB
Alt 20.02.2009, 19:53
Mod a.D.
Hallo Lars,
so eine oder ähnlich war wohl mal drauf, ist halt ohne BSH.
Seit ich das Boot hab, ist diese aquadings mit BSH montiert. An der Stelle die Du zeigst ist bei mir eine Vertiefung im Oberdeck (in der Form des Metallbleches s.o.), so daß eine Ami-Zweifarblaterne eben montiert werden kann.
Hält Deine Lampe die Belastung aus, wenn man da drauf latscht? Ist bei mir eben das Problem, daß man da vorne den ersten Schritt hin tut, wenn man nicht so lange Beine hat oder das Boot weiter Weg vom Steg ist.
Gruß Torben
Alt 20.02.2009, 19:56
Mod a.D.
Da kannst auch ruhig raufpetten und es trägt nicht ganz dick auf...
Hätte ich das vorher gesehen...
Nun ja, an meinen Halter kommt aber zusätzlich noch ein Scheinwerfer dran, und das erfordert höchste Steifigkeit...
Alt 20.02.2009, 19:59
Hängt bei AWN im Regal.
Nun ja, an meinen Halter kommt aber zusätzlich noch ein Scheinwerfer dran...
...der dann wieder im Weg ist.
Alt 20.02.2009, 20:01
Mod a.D.
DER HALTER WIRD ABNEHMBAR!!!
Alt 20.02.2009, 20:04
Hallo Lars,
Gruß Torben
Verstehe! Bei uns wird nur seitlich eingestiegen (hab eh' keinen Durchgang vom/zum Bug).
Hits:	366
Größe:	53,4 KB
Gruß Lars
Alt 20.02.2009, 20:12
Mod a.D.
Hab leider kein Detailbild, aber man kann erahnen, wie es bei uns aussieht...
Hits:	366
Größe:	31,2 KB
Alt 20.02.2009, 20:15
Sieht gefählich aus (ausrutschen macht großes Aua!)
Ist das dahinter das Horn?
Gruß Lars
Alt 20.02.2009, 20:22
Mod a.D.
Ja, genau deshalb soll das entschärft werden. Horn stört da weniger, da kann man ja schon drum rum gehen. Aber vorne erkennt man vielleicht den stehenden Halter.
Gruß Torben
Alt 20.02.2009, 20:27
Das Horn muss da weg
Da Du schon am verschönern bist, hier mal ein Vorschlag.
Hat auch den Vorteil, dass man es sich auch mal auf dem Bug bequem machen kann
Hits:	225
Größe:	44,6 KB
Gruß Lars
Alt 20.02.2009, 22:31
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
Nu mach ma los Torben
Hab auch noch so meine Vorstellungsprobleme wo die Reise hingehn soll
Gruß Ingo
Alt 20.02.2009, 22:56
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
Der is nu voll konzentriert bei der Sache
Alt 21.02.2009, 15:49
Mod a.D.
Sorry, Jungs, hatte bis eben bei nem Umzug geholfen - es gibt ein Leben neben dem .
Geduld...
Gruß Torben
Alt 21.02.2009, 16:24
Ses gibt ein Leben neben dem .
Echt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
