#51
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
#52
Es reicht doch auch mal nur 1 Bierchen zu trinken
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen.
#53
Wat
Gruß, Frank .
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
#54
Darf ich diese eine Abfülleinheit mitbringen?
Halb besoffen ist verschwendetes Geld, das kann ich mir nicht erlauben... Gruß Torben |
#55
Hi @ll,
es gibt für kleine Kompressoren extra Spritzpistolen , die benötigen nur ca 180l/min. Nützt aber relativ wenig, da man nur saumässig verdünnte Lacke spritzen kann. Zum Lackieren braucht man mind. 280 l/min Förderleistung. Das sind ca 2/3 der Ansaugleistung. Die Ansaugleistung ist nur der theoretische Wert von Hubraum mal Drehzahl pro min. Die Förderleistung ist bezogen auf 6 bar. Je kleiner der Kessel, desto stärker kommen die Pumpstöße als Lackwolken auf der Fläche an. Die Luft sollte sich auch beruhigen und abkühlen können.. Also Ansaugleistung über 400lImin und mindestens 50 liter Kessel. Das reicht mal für eine Tür , oder was beilackieren. Spritzdruck ca 2,8 bar, 1,5 mm Düse. Die Ölfreien haben keinen Kolben, sondern eine Gummimanschette zwischen 2 grossen Unterlegscheiben, die von oben auf ein Pleuel geschraubt ist. Die Ölfreien dürfen max 20 Minuten am Stück laufen. Die sind für Ballonaufblasen beim Kindergeburtstag, Vergaser ausblasen, Reifen aufpumpen ,für den Drucklufttacker und Fettpresse. Gruss Micha Gruss Micha |
#56
Nur mal so!
Die wurden alle mit einem "Klein und Billig Kompressor gelackt! (Schneider , mit 20l. Druckkessel!) Ist zwar mühsam , geht aber alles! Später folgten noch viele andere Autos und Boote!
#57
Hallo PderSkipper,
wie hier mehrere schon geschrieben haben sind kleine Kompressoren nicht so der bringer, man kann aber mehrere Preiswerte Kompressoren parallel betreiben, dann funktioniert das schon ganz anders, die Kompressoren sollten über einen möglichst dicken Schlauch verbunden sein min 3/4" wenn du an einen größeren Druckbehälter(alte Sauerstoffflasche) ran kommst kann man sich so leicht einen Druckspeicher bauen als Arbeitsschläuche haben sich min 1/2" Schläuche bewährt Druckluftwerkzeuge von Güde(gibts bei Ebay und bei Metro) sind ok, der Schlagschrauber schaft locker 200 nM Radmuttern sind damit kein Problem
#58
Torbi ist dran mit Termin ansagen.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#59
31.1. nach der Bootstour...
Also prinzipiell jedes Wochenende, egal wann. Gruß Torben |
#60
Andreas ist dran mit Termin ansagen.
#61
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#62
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
#63
#64
Das ist doch wieder ein Waldi oder was?
#65
#66
Peter,
welcher ist es denn nun geworden? ![]() Dieser hier gefällt mir ganz gut. Er kann 10 Bar und nicht wie Einhell nur 8 Bar. http://www.louistools.de/catalog/pro...roducts_id=813
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
#67
Feinfein, danke Schnucki.
![]() Aber Andreas ist immernoch am dransten mit Termin ansagen....
#68
Hat sich das geerdet mit unserem Bodypainting, oder soll ich schonmal Farbe kaufen
#69
Hab vergessen was Du anmaln wolltest, aber Luftpumpe hab ich hier stationär.
![]() Also wenne was anpöhn wiss, machn Mund auf
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
#70
Ich bin dabei, aber ne location für das event kann ich leider nicht stellen.
#71
Wenne wiss, dann hier woanners is nich
#72
Hatten wir das mit der Lokäischn nicht schon geklärt?
#73
mal aufm Freitag
#74
Deine Rundumpoweranlage bringt mich leider nicht weiter,
ich möchte rausfinden ob das Kindermodell für den Onkel ausreichend ist. Aber mal wieder ein dickes Danke für das Angebot, Zwänn.
#75
Schnickschnack, gibt Wichtigeres.
Du musst eh nur kurz auf ne Wuast und de Fanta vorbeigrinsen... Freitag ist wohl für Torbi nicht so optimal
