Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 260Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 260
Alt 14.02.2009, 11:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
heute morgen ging es weiter.Das erste mal angekuppelt am Zugfahrzeug.
Die Four Winns wurde hinten mit 2 Stützwinden und vorne mit einen Kran angehoben.
Dann habe ich den Trailer untergeschoben.
Hits:	13175
Größe:	37,3 KB
ID:	120517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13265
Größe:	43,4 KB
ID:	120518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13154
Größe:	30,2 KB
Hits:	13294
Größe:	40,5 KB
ID:	120520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13228
Größe:	28,9 KB
  #77
Alt 14.02.2009, 11:36
alias Diesel
Witer geht´s.Der Hänger muß erstmal gerade unter dem Boot stehen.Ist alleine etwas fummelig.
Die Stützlast wird mit einer Kranwaage ermittelt.Zu Anfang hatte ich 200 Kilo gehabt.Ist etwas viel,also Achsen nach vorne verschieben
Hits:	13203
Größe:	38,8 KB
ID:	120522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13216
Größe:	41,9 KB
ID:	120523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13162
Größe:	23,7 KB
Hits:	13165
Größe:	27,6 KB
ID:	120525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13111
Größe:	38,7 KB
  #78
Alt 14.02.2009, 11:46
alias Diesel
Mit einen Hubzug/Kettenzug habe ich die Achsen nach vorne verschoben.Immer in 5 cm Stücken.Dann hatte ich 91 Kilo Stützlast.Angestrebt habe ich aber um die 80 Kilo.Also die Achse noch weiter nach vorn oder das Boot weiter nach hinten oder den Trailer weiter verschieben.Man hat diverse Möglichkeiten.Ich hab den Trailer verschoben,war einfacher zumal ich keine Zeit mehr hatte.Ich mußte zum Babydienst.
Die aktuelle Stützlast beträgt 81 Kilo.Damit bin ich erstmal zufrieden.Die Achsaufnahmen können jetzt angeschweißt werden.Das mache ich dann morgen.
Hits:	13056
Größe:	31,3 KB
ID:	120528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13031
Größe:	44,3 KB
ID:	120529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13057
Größe:	27,5 KB
Hits:	13051
Größe:	40,8 KB
ID:	120531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13015
Größe:	45,8 KB
Alt 14.02.2009, 15:42
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
So nun habe ich auch einmal eine Frage !
Ich wollte letztes Jahr auf meinen Anhänger neue Reifen aufziehen lassen !
Ein bekannter von mir hatte mit seinen PKW einen Unfall und somit die Alufelgen mit neuen Reifen übrig ! Traglast Geschwindigkeit alles ok ! Passen super auf den Trailer ! Ich habe sie drauf und ab zum TÜV zum eintragen lassen ! Der hat es aber leider nicht gemacht das der meinte “ Der Abrollumfang der neuen Räder passen nicht "! Wie geht dann das bei dir mit dem Größenunterschied bei deinen Rädern ? Dabei waren die neuen Reifen ca. 2cm im Durchmesser größer als sie alten !
Kann mir einer erklären was es mit dem Abrollumfang genau auf sich hat ?
TOP Trailer !!! super
Alt 14.02.2009, 16:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo das hängt mit der Bremsberechnung zusammen. Wenn der Abrollumfang größer wird dann ist der Hebel auch länger und dann passt das evtl. nicht zu der Größe von der Bremstrommel. Ich habe meinen Trailer auch auflasten lassen. Hatte vorher ein paar 1100 Kg Achsen und hatte dann 1500 Kg Achsen runter gemacht. Die größeren Achsen hatten größere Trommeln somit auch eine höhere Bremsleistung.
Der vom TÜV hatte sich dann richtig wichtig gemacht und eine Bremsberechnung angestellt die auch nicht verstanden habe. Ich hatte damals ebenfalls auch noch Aluräder mit anderer Reifengröße mit eintragen lassen. Wollte sogar ein Festigkeitsgutachten mit Traglast der Alufelgen usw. das hatte ich alles aber für den Rahmen von dem Trailer wo ich mir Gedanken wegen der Erhöhung gemacht hatte da wollte er zum Glück nichts haben. Denn dafür hatte ich kein Gutachten. Ich hatte nur ein Datenblatt mit Bremsberechnung von den Achsen und ein Gutachten von den Alufelgen. War eine Erhöhung von 2,2 auf 2,5t.
Gruß Tomas
PS Frank super Arbeit und tolle Bilder
Gruß Tomas
  #81
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Da kann ich Deinen TÜV aber auch nur schwer verstehen. Der sollte Dir das mal erklären!
Der Abrollumfang spielt bei der Bremsenberechnung durchaus eine Rolle. Laß Dir vom Hersteller Deiner Achse eine Bremsenberechnung erstellen, die für die neue Reifengröße paßt.
uuups, Tomas war schneller
  #82
Alt 14.02.2009, 18:58
alias Diesel
zum Thema Bremsberechnung und Reifenumfang sagte mit der Dekra Mann bei uns im Hause:Wenn die Reifen größer werden kann es sein das die Berechnung aus der Sollwertkurve schießt.Kleinere Reifen seien nicht das große Problem
In meiner Bremsberechnung von Knott ist auch keine Reifengröße angegeben.
Alt 14.02.2009, 19:15
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Sieht gut aus Dein Eigenbau
Gruß Andreas
Alt 14.02.2009, 19:16
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Standard Ich habe auch eine Frage
Stützlast von 200 auf 81 kg waren ungefähr wieviele cm Achsverschiebung ?
Alt 14.02.2009, 19:32
alias Diesel
ca. 200mm nach vorne.Die Four Winns ist im Bugbereich schwerer als ich dachte.
  #86
Alt 14.02.2009, 20:18
alias Diesel
Nächste Woche können wir verzinken
Was hälts du davon den verzinkten Rahmen zu Beschichten.zb. Pulverbeschichtung
Würde doch edel aussehen
Ich bin am überlegen die Kotflügel selber zu bauen.Die Kotflügel würden dann als Radkästen ausgearbeitet wie bei den Custom made US Anhänger
Die dann noch schön hochglanz schwarz lackieren
Alt 14.02.2009, 20:26
Mein neuer wird defenitiv schwarz gepulvert.
Und natürlich alle Verschraubungen in VA
Verzinken nächste Woche wird nichts, sind unterwegs
sach mal Bescheid wieviel Kg zusammengekommen sind vllt.
kommste ja bei Kremer doch billiger
kannste Dich ja nochmal melden.
Gruß Andreas
  #88
Alt 15.02.2009, 08:49
Meinen Rat mit den doppelten Kielrollen hast du angenommen
Nun habe ich aber noch etwas Kritik.
Meinst du das die Mini Langauflagen groß genug sind?
Oder ist das nur etwas provisorisches zur Anprobe gewesen?
  #89
Alt 15.02.2009, 13:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Klasse Arbeit. Sieht wie gekauft aus!!Was schreibe ich? Sogar besser!!
Alt 15.02.2009, 19:44
alias Diesel
hast recht,die Auflagen sind nur zur Anprobe.Die Stützen kommen später nach vorn.Hinten kommen Auflagen von c. 500mm Länge zum Einsatz.
  #91
Alt 15.02.2009, 21:14
alias Diesel
update,
der Bugpuffer ist fertig.Logischer höhenverstellbar.Die vordere Kielrolle mußte ich wieder umbauen.Die Rolle war zu hoch montiert.Also alte Träger abflexen
Der neue Kielrollenhalter ist jetzt nicht mehr an der Quertraverse befestigt sondern am Längsträger vom Windenstand.
Durch die kleineren Reifen passen die Kotflügel nicht mehr.Meine Idee zu den Kotflügeln: Komplette Radverkleidung aus 4mm Aluminium.Von vorn spitz zulaufend nach hinten ablaufend. Die Kotflügel sehen dann wie Radkästen aus.Dazu später mehr.
Hits:	12930
Größe:	27,1 KB
ID:	120855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13114
Größe:	42,0 KB
ID:	120856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13086
Größe:	29,6 KB
Hits:	13110
Größe:	24,0 KB
  #92
Alt 15.02.2009, 21:33
TomHH
Respekt Frank, ein echtes "Meisterstück"!
Alt 15.02.2009, 21:51
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, schönes Trailer.
Wo hast du LEDs Reflektoren gekauft?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 15.02.2009, 22:03
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Frank,
tolle Sache dein neuer Trailer
aber wieso nur 81 Kilo Stützlast?
Ist viel zu wenig, finde ich.
Einen 3,5 Tonner darfst du doch eh nur mit einem Geländewagen
ziehen, (hast du ja auch, siehe dein Bild)
und da darfst du doch mindestens 120-140 kg Stützlast
am Fahrzeug haben.
Ich fahre selber mit ca 150 kg (Touareg darf 140 kg)
Je mehr Stützlast, desto besser doch das Fahrverhalten, oder ?
Die kleinen Räder sind Super, wirst du sehen, durch Niederquerschnitt
auch sehr wenig Wankneigung , und tiefer Schwerpunkt,
spreche aus Erfahrung, habe die gleichen.
Garfield (Willi)
Hits:	825
Größe:	46,2 KB
  #95
Alt 16.02.2009, 09:08
alias Diesel
Zitat von Garfield Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
am Fahrzeug haben.
Garfield (Willi)
der Stützlastwert ist nur ein grober Anhaltspunkt für die Position der Achsen.Das Boot kann noch locker verschoben werden.Zudem ist das Boot vorn noch nicht beladen.Die angestrebte Stützlast wird sich nacher im Bereich von 120Kilo bewegen.
  #96
Alt 16.02.2009, 09:27
alias Diesel
noch etwas zum Thema Bremsberechnung und Reifengröße.
Mit der Achs- und Zugeinrichtungskombination kann ich Reifen mit dem Abrolldurchmesser von max. 720mm bis min. 506mm fahren.
Also r dyn. max 360mm und r dyn. min. 253mm.
Meine Reifen haben einen Abrollumfang von 520mm also r dyn. 260mm.
In der Bremsberechnung steht zusätzlich zitat:
Die Verwendung von Reifen mit kleineren dyn. Halbmesser (min. r dyn. 253mm) ist zulässig.
Also kleiner geht,nur größer nicht.
  #97
Alt 16.02.2009, 13:48
alias Diesel
Für alle die sich für die Seitenmarkierungsleuchten intressieren:
Hersteller Proplast
Artikelnummer 40157201 als Ausführung nur Kabel Eingang
40157211 als Durchgangsausführung
Die Lampen sind wasserdicht nach IP 68 und halten bei meinen anderenTrailer seit 3 Jahren.Gewässert wurden die Lampen regelmäßig
  #98
Alt 16.02.2009, 20:03
alias Diesel
nabend,
kann man einen frisch verzinkte Trailerrahmen sofort lackieren?
Welche Vorbehandlungen sind nötig
Wie sieht es mit Pulverbeschichten aus
Als Farbe stelle ich mir ein schönes freundliches helles schwarz vor
Alt 16.02.2009, 20:11
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin frank,
bei farbe brauchst du einen haftgrund, welchen sagt dir der lacker deines vertrauens
pulverbeschichten funktioniert auch, mußt aber nochmal gut vorarbeiten sonst siehst du jede kleine macke...
ich würde lackieren vorziehen, wenn du beim pulver abplatzer hast, ist es immer schlecht mit ausbessern....
gruß jens
  #100
Alt 17.02.2009, 17:46
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Respekt!!!!
macht ordentlich was her!
Mich würde mal das Gesamtgewicht vor und nach dem Lakieren/ Verzinken interessieren!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
