Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 2.116
Alt 11.02.2009, 19:26
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin micha
hier die fotos...
gruß jens
Name:	Teile für Panna 001.jpg
Hits:	210
Größe:	31,1 KB
ID:	119993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teile für Panna 026.jpg
Hits:	202
Größe:	28,5 KB
ID:	119994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teile für Panna 027.jpg
Hits:	1126
Größe:	35,2 KB
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Ich habe 2 Hülsen gedreht. Eine fürs Lager eine zum Zentrieren.
Dann werden die Lager mit einer Gewindestange eingezogen. Von dem Einschlagen halte ich nicht viel.
Gruß Sven
Genau das habe ich auch vor.
Das erste Bild sollte ein Werkzeug zum einziehen sein. Nur waren die Durchmesser zu groß
Alt 11.02.2009, 19:30
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin micha
hier die fotos...
gruß jens
Bild eins und zwei sind schonmal super!!Das ist was ich gesucht habe. Werde mal das versuchen zu erklären was mir durch den Kopf geht wegen der Schwungscheibe.
Alt 11.02.2009, 19:42
Schwungscheibe:
Ich vermüte, dass der Lochstich von der KW anders ist wie bei dem jetzigen neuen Motor.
Das heist der alte Coupler(der mit an die Schraube der Kurbelwelle befestigt ist) muß an einer neuen Schwungscheibe dran.
Alt 11.02.2009, 19:46
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Du must beim Auswiegen zwischen der Rotierenden und der Auf und abgehenden Masse unterscheiden.Rotierende Masse ist untere Pleuelhälfte mit Lagerschalen,Auf und abgehende Masse sind Kolben mit Ringen und Bolzen und obere Pleuelhälfte.Bei US-V8 nimmt man eine 50% Wuchtung.Das bedeutet das Gewicht der rotierenden Masse und 50% des Gewichtes der auf und abgehenden Masse.Kolben mit Ringen und Bolzen wiegen ist klar.Das Pleuel must du frei Schwingend aufhängen.Du baust dir einen kleinen Galgen daran hängst du erst das untere Pleuelauge mit einen dünnen Band auf ,das obere Pleuelauge legst du auf eine Küchenwage dann hast du das Gewicht von der auf und abgehenden Masse.Diese must du zum Gewicht von Kolben mit Ringen und Bolzen dazurechnen und durch zwei Teilen.Dann wiegst du das Pleuelunterteil andersrum und hast das Gewicht der Rotierenden Masse.Die beiben Massen zusammen ergeben das Gewicht des Mastergewichtes von einem Kolben mit Pleuel.Da aber auf dem KW Zapfen zwei Pleuele laufen must du das Mastergewicht doppelt nehmen:
Beispiel:
Rotierende Masse 300g
Auf und Abgehende Masse 650g :2=325g
Öl 5g
Zusammen 630g x 2= 1260g Mastergewicht pro KW Zapfen
Dann muß beim Wuchten nartürlich die Schwungscheibe und der Schwingungsdämpfer drauf sein.Es gibt fertige verstellbare Mastergewichte.Die hat jede Firma die öfters US V8 wuchten weil das ewige anfertigen viel zu aufwendig ist.
  #781
Alt 11.02.2009, 19:58
Danke Ice! Morgen werden Kolben, Bolzen, Ringe und Schale einzeln gewogen. Durch das Pleullager kommt eine ganz dünne Schnur und das Pleulauge lege ich Wagerecht auf die Wage. Dann auf Umschlag messen. Dann andersrum aufnehmen.(Pleullager auf die Wage legen).
Richtig ?
Alt 11.02.2009, 20:16
ivea ivea ist offline
So sieht es aus mit reduziertem Reibungseinfluss des Pleuel auf der Waage!
Name:	Auswiegen Pleuel1.jpg
Hits:	440
Größe:	23,3 KB
Großes Auge
Name:	Auswiegen Pleuel2.jpg
Hits:	383
Größe:	21,0 KB
Großes Auge von hinten
Name:	Auswiegen Pleuel3.jpg
Hits:	459
Größe:	19,3 KB
kleines Auge
Ich würde vorschlagen:
  • Pleuel enden gegeneinander auswiegen (16 Messungen)
  • Die schwereren Seiten auf die leichteren durch abschleifen anpassen
  • 4 exakt gleichgroße und gleich schwere Gewichte drehen. (Summenfehler sicherlich geringer als Pleuel messen und Gewichte messen)
Setzt voraus, dass Du die Kolben, Bolzen und Ringe auch ausmisst. Deltagewicht aus den Bolzen konisch rausdremeln.
Spricht was dagegen?
ivea
Geändert von ivea (11.02.2009 um 21:20 Uhr)
Alt 11.02.2009, 20:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
moin micha
hier die fotos...
gruß jens
Hallo Jens,
dreh mal bitte die Scheibe um oder poste die Gußnummer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #784
Alt 11.02.2009, 21:09
Alles klar Olli. Werde Morgen mal wiegen!! Von wem ist deine Wage ?
Alt 11.02.2009, 21:13
Schwungscheiben Problem ist gelöst. Muß die Schwungscheibe mit der Gußnummer 14091599n nehmen. Das sind die Schwungscheiben , die von1987-1996 in V8 verbaut wurden. Brauche dafür aber ein neuen Anlasser.
Balancer ist auch geordert. Sponsor by Cyrus
  #786
Alt 11.02.2009, 21:14
Von Herrn Gurgel, Direktimport via UMTS-BB aus den USA
Ne feine Brief/Küchenwaage kriegste doch überall (sonst Muttis nehmen oder meine...), ne Klospülungskette auch und Dachlatten haste wahrscheinlich eh irgendwo...
Oliver
Alt 11.02.2009, 21:16
Sogar 1987 bis heute.
Ich hoffe Jens hat die richtige.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #788
Alt 11.02.2009, 21:18
Oliver
Fahre Morgen zu menem Ex Schwager! Werde die Sachen bei denen im Labor wiegen.
Alt 11.02.2009, 21:25
Nimm n weißen Kittel mit
Musst dort aber auch abschleifen! Immer mit der selben Waage sonst wirds nichts! Und gucken woher du das Material nimmst. Ist ja nicht allzu viel Fleisch dran...
ivea
P.S. habe nochmals Beitrag korrigiert. Ausgleichs-Gewicht wie ICE es vorgeschlagen hat errechnen!
Alt 11.02.2009, 21:43
Hallo Jens,
14091599 N
gruß jens
  #791
Alt 11.02.2009, 21:55
Jens ,die passt
Alt 11.02.2009, 22:01
wer ist der beste???????
na,...................: mrgreen:
ich versuchs diese woche noch rauszuschicken
gruß jens
freut mich das ich dir helfen kann
  #793
Alt 11.02.2009, 22:10
Ein großen Dank an Onkel Pit. Habe gerade eine Pn von ihm gekriegt
"Anlasser- den Sponsore ich Dir Geht morgen mit DPD raus "
Cyrus spendet den Balacer.
Jot.v8.A. Schwungrad,Ölrohr und Filteroschi
Danke auch an die User ,die mit Rat und Tat helfen.Jetzt hier Namen aufzählen wäre fatal.Will keinen vergessen.
So langsam wir es mir richtig peinlich.Mensch wie kann ich das nur wieder gut machen?
  #794
Alt 11.02.2009, 22:15
Hallo Micha
sinngemäß wie ich es dir auch per pn geschrieben habe
eine hand wäscht die andere und beide den sxxk
irgendwann.......wann auch immer
gruß jens
  #795
Alt 11.02.2009, 22:16
Benutzerbild von Onkel-Pit
Jetzt fehlt mir deine Adresse um den Aufkleber zu Drucken
Gruß Sven
  #796
Alt 11.02.2009, 22:36
Benutzerbild von Stingray77
Hier die Antwort auf Deine Frage: Versuch bitte nie wieder zu singen!
Finde aber auch klasse, wie hilfsbereit hier alle sind!!!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #797
Alt 12.02.2009, 05:11
Das mit den Pleuelen so auswiegen ist richtig,gewicht anpassen ist auch gut,kannst du dann auch gleich mit den Kolben machen(nennt man matchen)klick mal auf diesen link dann siehst du wie die Mastergewichte aussehen:
http://www.abs-products.com/balancin...bweights.shtml
  #798
Alt 12.02.2009, 06:08
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
Versuch bitte nie wieder zu singen! Gruß, Michel
Sei froh, dass ich wirklich nicht singe!!
Kauf dir mal ein "a"
Geändert von Panna (12.02.2009 um 09:32 Uhr)
  #799
Alt 12.02.2009, 17:53
So die Teile wurden gewogen.
Kolben 530.03g
Kolbenbolzen 143.66 g
Ringe 54.95g
Schale 45.39g
Pleullager 417.16 g
Pleulauge 185.39g
Pleul einfach auf die Wage gelegt 607.82g
Hits:	261
Größe:	30,6 KB
ID:	120197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	30,4 KB
ID:	120198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	30,7 KB
  #800
Alt 12.02.2009, 17:56
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.735 Danke in 9.203 Beiträgen
Und jetz?
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
