Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 283Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 283
Alt 08.02.2009, 08:32
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Stimmt Cyrus,
aber dazu kommen noch ein paar Komponenten: Batterie, ein paar Meter Kabel, Ladeelektronik und und und.....sowie erst einmal ein großes Loch in's Boot (es denn man bevorzugt tatsächlich die "Außenvariante") und viel Arbeit.
Die 3200 Euro waren der Preis für die Ausrüstung eines Neuboot in der Werft.
Gruß Karsten
memento mori
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wären die Dinger nur nicht so teuer ich hätte mir so ein Teil sofort eingebaut. Unser Boot hat eine Windangriffsfläche von über 10m² bei rund 2,5t. Bei Windstille fahre ich ungelogen auf den cm genau. Jedoch bei Wind muß ich schon eine bestimmte Geschwindigkeit haben, um genau manöverieren zu können. Wir haben hier auch eine Schleuse in Barkow, die bekannt ist für ständig ungünstige Windverhältnisse. Der Wind hat uns dort schon dermaßen an die Wand gedrückt, daß wir Schwierigkeiten hatten mit dem ablegen. Und so ging es allen, die an der gleichen Seite lagen. Waren wohl alle gleich doof.
Aber hier wollen User darüber urteilen, deren Windangriffsfläche nicht größer ist als ein Handtuch.
Hits:	230
Größe:	39,1 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #203
Alt 08.02.2009, 08:35
Da kann ich mithalten, mit der Angriffsfläche....
Hits:	229
Größe:	47,2 KB
Gruß Karsten
memento mori
Alt 08.02.2009, 08:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.505 Danke in 9.913 Beiträgen
@Willy:
Ich gebe zu, dass ich die Verhältnisse in den Niederlanden an Brücken und Schleusen nicht kenne, vielleicht würde sich dann meine Einstellung etwas ändern.
Hi Karsten,
hier mal eine typische Stadtbrücke, (rechts hinten) und der "Manöverraum" davor. Hier zwanzig Boote, ein oder zwei Trottel dazwischen, Wind von achtern und es wird lustig. Zusätzlich kommen zwanzig Boote durch die Brücke und beginnen sofort damit, sich zu überholen, (ja, solche Schwachköpfe gibt es).
Hier kann man zur Not noch an die Mauer und sich festklammern, es gibt aber auch viele Stellen, da geht das nicht, flache, matschige Ufer, keine Festmacher, noch enger......Holland ist wirklich eine Reise wert, wer nur die freien Gewässer kennt, sollte ich mal an eine Stadbrücke setzen und beobachten.
Willy
PS. hast ja auch ne lustige Box, vor allen wenn es auflandig weht.
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 21:10 Uhr)
  #205
Alt 08.02.2009, 08:48
Boot: Revel Craft
Na ja, fast....
Außerdem schummelst du. Du hast AB und bist noch ein wenig wendiger, als ich mit starrer Welle...
MfG Roland
Alt 08.02.2009, 08:55
Dafür habe ich Sorgeleinen zwischen Dalben und Steg gespannt. Da kann man sich absolut unbesorgt gegen treiben lassen und dann das Boot an der Luvleine "reinziehen".
Die Perspektive verzehrt auch ein wenig. So habe ich gut 2 Meter Wasser unter dem Kiel und das Ufer ist runde 4 Meter entfernt.
Gruß Karsten
memento mori
  #207
Alt 08.02.2009, 09:05
Hmm....quasi ein stationäres BSR
Habe mal etwas gespielt und ein Luftbild aus maps gezogen, das x bezeichnet den Fotostandpunkt.
Willy
Alt 08.02.2009, 09:40
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Relevante Daten finden sich hier:http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wqthfh#/page8/
Auf Vorseiten werden auch Berechnungsbeispiele angeführt. Gruss Ulli
wenn man die Zeichnung betrachtet wird ersichtlich, das ein externes BSR, welches vielleicht noch vom Bugkorb geschwenkt wird, bei gleicher Leistung den doppelten Wirkungsgrad hat....
oder eben nur die Hälfte der Leistung haben muss...
und kein Loch im Rumpf...
Gruß Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 08.02.2009, 09:57
13.883 Danke in 6.490 Beiträgen
Gruß Oskar
Bitte erläutern! Woher hast du die Schubleistung des externen BSR? Das interessiert mich nun wirklich!!
Alt 08.02.2009, 10:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Absolute Werte hat er keine, er geht einfach vom Abstand BSR zum Schwerpunkt und den fehlenden Tunnel, der laut Vetus ja auch für Leistungsverlust sorgt, aus.
Der Hebelarm als bestimmendes Element der ansetzenden Schubkraft leuchtet schon ein.
Spielt man das Berechnungsbeispiel mit unterschiedlichen Längen durch, kann man das auch mathematisch nachvollziehen.
gregor
  #211
Alt 08.02.2009, 10:10
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
irgendwie verstehe ich die ganzen beiträge nicht so ganz die beginnen mit : muß ich so etwas haben -sind alle die keine haben suuper fahrer -und halle die eine haben nur zu doof zum fahren ????
ich habe schon in einem anderen beitrag mal geschrieben : ist alles was wir sonst so haben notwendig ?? die wäsche wurde früher auch ohne waschmaschine sauber ,na und aber mit ist es einfacher ,und so sehe ich das auch mit ruder
mein fazit :
sobald ich weiß welches system ich will kommt eine rein und da können hunderte sagen, du bist ohne , nur zu blöd zum fahren.
ich kam mit dem auto früher auch von a nach b und fahre heute mit navi ,ja ist klar ich gehöre zu den blöden
  #212
Alt 08.02.2009, 10:12
Hallo Ewald
es ist nur eine theoretische Annahme, die sich (bei dieser Bootsgröße) aus dem größeren Abstand zum Schwerpunkt (Drehpunkt?) des Bootes ergibt...
mit zunehmender Bootsgröße verringert sich natürlich die zusätzliche "Hebelwirkung"
über die Schubleistund des angesprochenen externen BSR kann ich nichts aussagen...
Gruß oskar
Alt 08.02.2009, 11:37
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
für Edelstahlpropeller und allerlei Gedöne wird ein Haufen Geld ausgegeben
Edelstahlpropeller sind kein Gedöne, sondern im Gegensatz zu der hier besprochenen Prothese, ein sinnvolles Upgrade an den meisten Gleitbooten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #214
Alt 08.02.2009, 11:51
Gruß Ecki
Jo, so wie der Sportluftfilter beim Fiesta 1.2 L
Willy
  #215
Alt 08.02.2009, 11:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Eher so wie gute Reifen.
Gruß aus Berlin
  #216
Alt 08.02.2009, 12:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
so eine Prothese wie Ecki es nennt würde ich auch nicht am Bug haben wollen.
Aber nur wegen der Nutzung eines Bugstrahlruders die Eigner kleinerer Boote als unfähig zu bezeichnen find ich schon frech.
Der nicht abgeneigt ist sich ein festet BSR einzubauen.Weil ich nach 30 Jahren Wassersport noch nicht soviel Erfahrung hab
  #217
Alt 08.02.2009, 12:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Er schreibt doch nur das,
was wir nicht denken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #218
Alt 08.02.2009, 12:37
Hallo Ewald
Gruß oskar
Hallo Oskar,
diese theoretische Annahme wird ja auch durch das Rechenschema von Vetus gestützt.
Es liegen hier Empfehlungen der BSR - Hersteller vor, welcher Typ zu welcher Bootsgröße paßt. Mal angenommen, beide Hersteller gehen von der gleichen Windstärke und vergleichbarer Windangriffsfläche aus, dann liegt Vetus in der Stromaufnahme erheblich unter Sideshift. Da diese sich aber mit Angaben zu Schubleistung und angenommener Windstärke sehr bedeckt halten, ist hier ein echter Vergleich nicht möglich. Beim Dieselmotor wäre das so, wenn ich Hubraum und Leistung des einen mit nur dem Hubraum des anderen vergleiche.
Aufgrund der fehlenden Daten beim Sideshift würde ich mich auch schwertun, eine Empfehlung zur Baugröße auszusprechen.
Und nach wie vor ist festzustellen, daß hier im Forum keiner Erfahrungen mit dem Ding hat oder jemand kennt, der....
Zum Preis: Das kleinste Modell SS230 kostet derzeit (Sonderpreis) 2831 kanadische $ bzw. 2561 US $ ab Hersteller in Ontario. Plus Versand, MWSt, Zoll. Garantieabwicklung?
  #219
Alt 08.02.2009, 12:44
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Fränki.
Ecki meint sicher kleinere Boote als deine 238, mit der ich übrigens auch mit BSR fahren würde, völlig egal wie Andere das deuten.
Aber nimm zB deine kleine Flunder, hast du da jemals ernsthaft ein BSR in Erwägung gezogen?
Und wer an solch einer kleinen Schaluppe ein BSR zwingend benötigt um sicher anlegen zu können ist mE auch unfähig.
Ist aber nicht schlimm, das kann man üben...
Alt 08.02.2009, 12:59
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
aber für die brauchst du auch kein BSR und eigentlich auch keine Sorgeleine (obwohl ich die in einer eigenen Box auch immer machen würde )
Bevor du in die Box reinfährst, hast du auf der Steuerbordseite achtern ne Festmacherleine in der Länge fertig gemacht, dass du mit dem Bug bis gerade kurz vor den Steg kommst. Ist ja deine Box, also kennst du die Länge.
Wenn du dann in die Box fährst, brauchst du den Festmacher nur über den Steuerbordpfosten, d.h. den luvseitigen zu schmeißen (natürlich den Festmacher achtern auf der Klampe belegt )
Dann den Motor vorwärts laufen lassen, gemütlich nach vorne gehen, vorne festmachen und gut is
Das "Geheimnis" ist, dass sich Boot um dem Pfahl in Luvrichtung dreht (daher mußt du de Motor auch der Windstärke angepaßt laufen lassen )
Was natürlich noch fehlt ist, das Belegen auf dem Leepfahl. Das ist aber nicht das eigentliche Problem
Gruß Thomas
Alt 08.02.2009, 14:20
@Thomas (ToDi),
Wenn ich alleine unterwegs bin, mach ich es so in etwa. Nur das meine Leinen in der Länge durch ein Takling gekennzeichnet sind.
Ich fahre also bis auf Höhe der Dalben ein - meine Festmacherleinen hängen dort an der Nase - und belege meine Klampen.
Dann lasse ich das Boot mit Standgas "eindampfen" und belege die vorderen Klampen.
Bei den Riesenboxen in den dänischen Häfen verfahre ich häufig nach deiner Variante. Dafür habe ich auch extra lange Festmacherleinen an Bord.
Gruß Karsten
memento mori
  #222
Alt 08.02.2009, 18:09
alias Diesel
Moin Fränki.
Pder,
meine kleine Flunder ist 6,40 lang und flach.Also wenig Windangriffsfläche.
Es gibt aber sicherlich auch 6,50 Boote die so hoch wie meine 238er sind.
Es sollte also nicht pauschal gesagt werden Skipper mit 6.50 Booten und BSR sind zu blöd.
  #223
Alt 08.02.2009, 18:40
Pder,
Das meine ich ja, zwei Füßchen und eine andere Bauart des Bootes machen da schon den Unterschied.
Wenn hier die Rede von kleinen Booten ist an denen ein BSR totaler Käse ist,
ist sicher sowas wie deine Welli, meine Ex19er oder ein noch kleineres gemeint.
Und wer ein solches nicht ohne BSR manövrieren kann muss halt üben und nicht nach einem Elektrohelferlein schreien,
ging ja anfangs jedem so...
Wenn der Skipper es nach 3 Jahren immernoch zwingend braucht ist er ein Honk.
Alt 08.02.2009, 18:42
Checkmate fanatic
Genau genommen eine Bayliner 212.
Gruß aus Berlin
  #225
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
@ Pder
... oder alt ...
Soll es auch geben.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
