Alt 01.02.2009, 19:41
Standard Alubeschläge aufpoliert - und wie weiter?
Ich habe die Alu-Beschläge meines Bootes aufgearbeitet, insbesondere die Fensterringe sahen recht übel und verkratzt aus. Nun glänzt es wieder. Wie läßt sich der Glanz bewahren? Eloxieren dürfte nicht gehen. Da hebe ich Sorgen, daß die noch vorhandenen kleinen Unebenheiten und Beschädigungen zu tieferen Löchern auswachsen (ist nem bekannten passiert).
Kann man Alu mit nem ganz klaren Lack malen? Zaponlack o.Ä.? Oder kann man es pulverbeschichten?
Hits:	582
Größe:	40,2 KB
Alt 01.02.2009, 19:46
Benutzerbild von Micha S.
Micha S. Micha S. ist offline
Boot: Leisure 17
262 Danke in 107 Beiträgen
Moin, habe mal gehört, das man Felgenlack benutzen kann. Wie gesagt, ich habe es nur mal gehört.
Gruß Micha
Alt 01.02.2009, 19:47
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
mit zaponlack würde es gehen, wenn du aber deine ruhe an diesen teil haben willst würd ich es vercromen lassen.
grüße alex
Alt 01.02.2009, 20:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Eloxieren
Weil grad ein Trööt zur Elektrolyse läuft: Eloxieren ist nicht besonders kompliziert. Geht für solche Kleinteile auf gut selber. Schau mal: http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2009, 21:10
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Zapon sollte gehen.
Eloxieren is nich billig
Alt 01.02.2009, 23:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zapon ist nur für den Innenbereich gedacht und eignet sich für Alu auch nicht sonderlich.
Eloxieren, farbiger Lackaufbau mit spez. Primer oder regelmäßig putzen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2009, 07:16
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hab auch mal Alu mit Zaponlack lackiert. Blätterte nach einiger Zeit wieder alles ab . Jetzt hab ich nur nboch das blanke Alu und das wird 2x jährlich mit Autowachs eingerieben und poliert. Lack hält generell schlecht auf Alu, daher gibt es auch spezielle Primer nur für Alu.
Für Eloxieren muss das Alu zu 100% sauber sein, sonst gibt es wirklich Krater wie schon geschrieben.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 02.02.2009, 08:51
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
Kann nur bestätigen, daß Zapon abblättert (Relingsstützen). Unsere Erfahrung ist aber (nach Entfernen der Zapon-Reste ), daß sich die Teile sehr einfach durch ab und an überpolieren in diesem Zustand halten lassen... wenn's erstmal so schön aufpoliert ist, wie auf dem Foto.
Sehr gut geeignet zum Pflegen ist z.B.:
Gibt's günstig im Moppedladen...
Hinterläßt keine Kratzer (hab damals bei meinem Chopper über Jahre die Chromteile damit gepflegt... das jetzige Erdferkel braucht das zum Glück nicht ) und ist echt supereinfach in der Anwendung.
Katja
Alt 02.02.2009, 09:58
Argonaut Argonaut ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
was wäre den mit Pulverbeschichten in Klarlack - mache ich oft bei Autos - auch im Unterbodenbereich. Hält gut und sieht gut aus aus - weils kaum auffällt.
Pulverbeschichtung habe ich im Haus - falls ich helfen kann...
Gruß Gregor
Warum auch immer.
Alt 02.02.2009, 11:30
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Felgenlack fand ich auch ganz gut, relativ beständig auch gegen Salz, preiswert und einfach zu verarbeiten und polierbar. Hatte den Mastfuß damit gemacht und der sieht noch top aus, ohne polieren und ist seither nur mit nem feuchten Lappen schnell sauber zu kriegen.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.02.2009, 11:36
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
ich habe eigentlich nicht so gute Erfahrung damit gemacht..., aber m.M. nach hängt das auch mit dem Produkt zusammen.
Was hast du verwendet?
LG Peter
Alt 02.02.2009, 11:40
Klingt zwar merkwürdig, aber mit Felgenlack geht das tatsächlich ganz gut!
Habe meine Scheuerleiste mal damit lackiert! Hält nun schon einige Jahre!
Name:	Catalina Unterwasserschifferneuerung  Mai - Juni 2006 002.jpg
Hits:	449
Größe:	39,6 KB
ID:	118425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Catalina Unterwasserschifferneuerung  Mai - Juni 2006 004.jpg
Hits:	459
Größe:	23,4 KB
Alt 02.02.2009, 17:34
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Gruß Gregor
Wie kann man denn eine Pulverbeschichtung im Haus haben, du redest ja wohl nicht von Sprühdosen, oder?
Gruß, Frank.
Alt 02.02.2009, 18:05
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi
und ich könnte eloxieren anbieten (professionel im Freundeskreis)
Grüße Mario
Alt 02.02.2009, 18:37
Das Zabon nicht funzt liegt nicht am Zabon, sondern an der Vorarbeit.
Eloxieren und / oder pulverbeschichten ist allerdings ungleich hochwertiger, das ist wohl richtig.
Alt 02.02.2009, 18:54
Checkmate fanatic
Da wo Zapon Lack draufsteht UND auch welcher drin ist, ist er auf Nitro- oder Alkohol-Basis. Diese sind aber für den Außenbereich völlig ungeeignet.
Dadurch daß Alu bei Luftkontakt sofort oxidiert, ist Zapon hier selbst für den Innenbereich nur bedingt zu empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2009, 19:14
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
..Für Eloxieren muss das Alu zu 100% sauber sein, sonst gibt es wirklich Krater wie schon geschrieben.
Eben. Die Beschläge sind nun auch schon 44 Jahre alt, und wohl schon sehr lange nicht mehr aufgearbeitet worden. Da bekomme zumindest ich keine ganz glatte Oberfläche mehr hin (auch wenn´s jetzt erst mal wieder fein glänzt).
Der Rote Baron hat mir einen feinen 2-K-Lack empfohlen (danke nochmal!), und hier bei Euren Antworten wird ja als Möglichkeit u.A. Pulverbeschichten empfohlen. Wie funktioniert das? Nach dem Polieren der Alu-Teile hab ich mich ein bissel in den hübschen Glanz verliebt - bleibt der beim Pulverbeschichten?
Alt 02.02.2009, 20:12
Also wenn mans lackieren möchte dann hält das nur mit EP Grundierung. Leider gibts die nicht in farblos.
Alles andere ist murcks, Sorry!
Grüße Mario
Alt 03.02.2009, 03:56
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Pusteblume,
ist das nicht Edelstahl?
Ich kenne solche Rahnen aus Edelstahl!
Alt 03.02.2009, 05:52
Nein.
Alt 03.02.2009, 07:40
Gruß, Frank.
Ne, ich rede von Kunstoffbeschichtung - im Haus heißt in der Fa.
Warum auch immer.
Alt 03.02.2009, 08:50
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Beim Pulverbeschichten wird das Alu statisch aufgeladen und dann der Lack (Pulver) mit gegensätzlicher Ladung aufgeblasen. Dadurch wird eine homogene verteilung erreicht. Anschließend kommt das Ganze in den Backofen wodurch das Pulver eine Feste Verbindung mit dem Alu eingeht. Ich kenne die Sache allerdings nur aus der Alubeschichtung für Fenster etc. und weiss deshalb nicht, ob´s dass auch mit "Klarlackpulver" gibt. Fact ist, dass der Glanzgrad beim Pulvern nicht so hoch ist wie beim Lackieren. Halten tut pulvern natürlich bombig, da blättert nix ab. Selbst leichte Stöße richten hier nicht wirklich großen Schaden an.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 03.02.2009, 09:05
BigM1365 BigM1365 ist offline
Boot: leider noch keines
35 Danke in 22 Beiträgen
Pulverbeschichtung Farblos auf ALU geht und sieht auch sehr gut und edel aus. Kenne ich vom Motorrad customizing. Der Pluverlackierer muss allerdings bei der Einbrenntemperatur etwas aufpassen. ALU Klarlack Pulverbeschichtungen sollten nicht zu stark eingebrannt werden (Temperatur), da sonst ein gelbstich (anlassfarbe) entstehen kann. Einfach mal den Beschichter darauf ansprechen. Dann merkst du schnell ob er schon mal ALU Farblos Pulverlackiert hat.
Gruss Mauro
Alt 07.02.2009, 21:45
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Alu
Poliertes Aluminium Glänzend erhalten kommt darauf an
ob Du das Boot im Salzwasser liegen hast.
Der Salznebel zerstört sogar V2A.
Lackieren mit Felgenlack geht ,aber nimmt Brillianz wech.
Da hilft eigentlich nur immer mal wieder polieren.
Ich hab das auch schon mal mit Nigrin Nano Felgenversiegelung behandelt ,ich meine hält etwas länger das kann aber auch nur subjektiv sein.
Auf jeden Fall immer mal wieder über putzen.putzen putzen.
Oder einfach Lackieren ,Pulverbeschichten, Eloxieren.
Ich hab es auch schon mal mit Nano Einbrennlack versucht war gut aber auch teuer.
Was wirklich hilft weiss der Alu- Gott
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
