Alt 01.02.2009, 18:19
Wasserzwerg Wasserzwerg ist offline
Boot: Pedro Aspre 35
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wassergeschmierte Wellendichtung
Hallo ihr Skipper,
in meinem Zwaluwkruiser ist folgende Wellendichtung eingebaut.( Siehe Anhang ).Sie ist,wie ich mir habe sagen lassen wassergeschmiert.Nun treten aus der Welle einige Tropfen Wasser durch.Die Brille habe ich schon nachgezogen,so das man die Welle immer noch mit der Hand drehen kann.Ich denke mal,das das soweit in Ordnung ist. Es kommen aber nach wie vor einige Tropfen Wasser durch ( nicht mehr soviel wie vorher ). Nun meine Fragen. Wieviel ist eigentlich normal? Welche Packung wird hier verwendet,b.z.w.sollte ich verwenden.Wieso ist hier kein Schmiernippel verbaut,wie ich es schon bei vielen anderen Dichtungen gesehen habe?
Für eure Anregungen wäre ich sehr dankbar!!!
mfG
Wasserzwerg ( Dieter )
Hits:	718
Größe:	46,3 KB
Alt 01.02.2009, 18:36
Lady An Lady An ist gerade online
5.047 Danke in 2.160 Beiträgen
Kein Schmiermittel, keine Packungen. Nur sehr, sehr vorsichtig anziehen, ansonsten ist die Dichtung ganz schnell hin. Einige Tropfen, oder anders ausgedrückt, 1-2 Schnapsgläser am Tag Wasseraustritt ist normal.
Alt 01.02.2009, 18:38
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Dieter,
Wieviel tropft denn?
ganz Dicht sollte die Stopfbuchsendichtung nie sein. Norm ist 1 bis 2 Tropfen /Minute.
Fettschmierung ist abhängig von der Packungsschnur, nicht jede muss gefettet werden.
Nach dem Einstellen. musst Du die Wärmeentwicklung an der Stopfbuchse beobachten.
Gruss Edi
Alt 01.02.2009, 22:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
das Foto ist schon Klasse. Die Wellendichtung ist ungefähr das einzige, was nicht gut zu erkennen ist. Die Wasserzuführung sieht mir (per Kristallkugel ) eher so aus, als ob sie die Gummilager der Welle versorgen soll. Der Rest schaut mehr nach einer ganz normalen Stopfbuchse aus. Wenn die nicht mehr als nen halben liter Wasser in sechs Betriebsstunden verliert, brauchst Du da nichts nachziehen. Ansonsten würde ich das Teil (an Land!) mal öffnen, evt nachpacken und rausfinden, wie die Konstruktion ist.
gruesse
Hanse
Alt 02.02.2009, 07:51
Hallo Hanse,vielen Dank für Deinen Ratschlag.Zugegebener Maßen,das Bild ist wirklich nicht das Beste!Man sieht einen Schlauch ( oberhalb) abgehen,der wiederum auf einen Absperrschieber geht.Wie kommt es denn hier zu einer Zirkulation im Schlauch?Verursacht das die Drehung der Welle?
Dieter
Alt 02.02.2009, 18:21
Boot: -
Moin Dieter,
normalerweise zweigt man das Wasser für die Welle aus dem Kühlwasserstrom hinter der Seewasserpumpe, da ist es schon filtriert und hat etwas Druck und ist (falls hinter dem Wärmetauscher) auch warm. Wenn die Ansaugöffnung bei Deinem Boot nach vorn zeigt, drückt bei Fahrt auch etwas Wasser durch. Und viel braucht die Welle nicht. Ich gestehe aber, das ich so eine Konstruktion nicht kenne.
Probier mal, neue Bilder zu machen.
Gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 12:46
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Wassergeschmierte wellendichtung
Hallo Ich habe auch so eine Dichtung eingebaut bekommen mir ist gesagt worden nur handfest anziehen ein paar Tropfen kommen da immer noch raus. Nun habe ich aber noch eine Fettbuechse wo bei euch die verschraubung am ende sitzt die ziehe ich handfest an und dann ist alles dicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
