Alt 30.01.2009, 14:44
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Standard Vortec V6
Leute ich hab einen 4,3er V6 bekommenund. da steht Vortec auf den Ventildeckel aus Kunststoff drauf. Er hat ne 4bbl. Ansaugspinne und hat Keilrippenriemen drauf. Was hat das genau zu sagen??? Hat er mehr Leistung ???
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 30.01.2009, 14:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Mehr Leistung als was?
Der Motor sollte um die 190 PS am Propeller haben.
Wenn es ein LXH ist hat er noch ein wenig mehr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.01.2009, 15:07
Was ist denn an dem Motor anders als beim standard LX ???
der hat doch 205 PS
Alt 30.01.2009, 16:07
der hat doch 205 PS
Die 205 PS hat er aber nur an der Kurbelwelle.
Am Propeller hat er auch nur 190 PS.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2009, 16:48
Danke...
Und ich dachte das ist was besonderres
Alt 30.01.2009, 17:06
Niklot Niklot ist offline
Boot: Campion Allante 625VRi Volvo Penta V6 4.3 GS
22 Danke in 16 Beiträgen
Der Vortec-Motor soll als Weiterentwicklung über einen modifizierten Kopf, verbesserte Kolben und Ventilklappen als der "Standardmotor" mit 205 PS verfügen. Der Verkäufer, bei dem ich letzte Woche mein Boot (Campion Allante 625 VRi) mit 4.3 Vortec-Motor gekauft habe, sagt, dass er 225 PS hat. Er dachte zunächst auch, er hätte die 205 PS Version. Aber sein Händler (kurz vor der Rente, hat schon die Lehre bei Volvo gemacht) hat ihn bei einer Inspektion aufgeklärt, dass er da einen Vortec-Motor in seinem Boot hat. Dem Händler war zunächst aufgefallen, dass eine 23er Schraube montiert ist. Bei 205 PS ist wohl eine 21er Schraube drauf.
Alt 30.01.2009, 17:30
Ich hab bei meinem auch ne 23´´ drauf bei 4250 U/min 2bbl.
Ist der nun besser
Alt 30.01.2009, 17:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.088 Danke in 6.719 Beiträgen
Ist der nun besser
Das ist doch abhängig von der Untersetzung des Antriebes.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 17:48
Ist der nun besser
Den Antrieb jetzt mal außen vor gelassen:
Klar, lieber 225 PS als 205 PS bei am Ende noch fast gleichem Verbrauch. Keine Ahnung wieviel das dann am Propeller ist. Mein Verkäufer hat mir noch eine 21er Schraube mitgegeben, die er immer zum Wasserskifahren montiert hat. Damit kommt das Boot noch viel schneller ins Gleiten. Mit der 21er Schraube muss man dann aber was die Drehzahlen angeht aufpassen, da das Boot bei Vollgas in den "roten Bereich" dreht (deutlich über 5.000 U/min, ich meine er sprach von 5.800). Mit der 23er orig. Schraube passiert das nicht.
Geändert von Niklot (30.01.2009 um 17:55 Uhr)
Alt 30.01.2009, 17:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Ist der nun besser
Hängt von der größe des Bootes und der Untersetzung des Antriebes ab, kann man bei verschiedenen Booten nicht sagen.
4250 ist schon ein bißchen wenig, also an der unteren Grenze, ein 21er Prop würde da evtl. besser sein
Gruß Jörg
Alt 30.01.2009, 18:01
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Der montierte Propeller sagt nichts darüber aus ob ich einen 4,3 LX oder Vortec fahre!
Die Steigungsgröße des Propeller hängt einzig und alleine davon ab das der Motor bei Vollgas den zulässigen Höchstdrehzahlbereich schafft.
Besitzer die ihr Boot überwiegend zum Wasserski laufen nutzen werden z.B eher einen 21er montieren als nen 23er.
Gruß Karsten
Ich will mir dies Jahr ja noch nen neuen zulegen der Power 2 ist doch nicht das ware für Wasserlieger
Alt 30.01.2009, 18:03
Moin....5.800 macht er nicht lange
Gruß Karsten
Alt 30.01.2009, 18:05
Zitat von exhauster Beitrag anzeigen
moin....5.800 macht er nicht lange
Gruß karsten
4.400 - 4.800
Alt 30.01.2009, 19:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
die Vortec V6 haben eine Ausgleichswelle.Vortec V6 haben meines Wissens auch mehr Leistung.Die neueren Vortec´s haben sogar die gleich Leistung wie die älteren nicht Vortec Motoren und das mit nur einen 2bbl Vergaser anstatt eines 4bbl.
Alt 30.01.2009, 19:32
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
puh 5800 macht er wenn Du Pech hast nur einmal dann ist Feierabend
ich würde spätestens bei 4900 aufhören sonst kannst DU die Kolben ohne Werkzeug begutachten
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Hallo Frank
Stimmt,wurden ab 1992 gebaut als 4,3 GEN 2 mit Ausgleichswelle und 2BBL!
Leistung ist identisch mit den 4 BBL.
Gruß Karsten
Alt 30.01.2009, 19:35
Nein, vorher verbiegen die Stößelstangen
MfG.
Alt 30.01.2009, 20:07
Warum schreibst Du nicht einfach,
das alle Motoren die gleiche Leistung haben?
Es gab neben dem EFI/MPI nur einen Ausreißer.
Das war der LXH mit einem Gen+ Motor und einen 4 BBL.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.01.2009, 20:21
alias Diesel
Ich schreibe immer alles komplzierter
Gleiche Leistung bei kleineren Vergaser,also vom Block her doch mehr power
Alt 30.01.2009, 21:01
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
4.400 - 4.800
Dann hoffe ich mal, dass der nicht wirklich über 5.000 gedreht hat. Einen Drehzahlbegrenzer gibts wohl nicht, außer diesen "Überdrehschutz", wo die Leistung automatisch sofort stark zurückgenommen wird, wenn der Propeller bei voller Fahrt aus dem Wasser kommt und keinen Wasserwiderstand mehr hat?
Alt 30.01.2009, 23:30
ivea ivea ist offline
Äh sorry fürs Klugscheixxen, juckt mich heute.... Power kommt beim 4 tick takt zu 90% nur aus dem Kopf aber sicher nicht aus dem Block bei gleichem Hubraum. (wenn wir mal die Nockenwelle noch OHC mäßig in den Kopf hoch holen)
2 oder 4 bbl beeinflussst weniger die PS/Nm max als das verbesserte Ansprechverhalten und damit den Verbrauch. Kannst die gleiche Leistung auch aus 1bbl raus holen Er muss nur groß genug sein. (Bei Yamaha Power Jet bei der ersten origianlen TZR, nur Strecke, sehr klar erkenntlich) Läuft zwar unten rum wie ein Sack Muscheln, aber unter Vollast kannste auch n Eimer Sprit mit ner Lackierpsitole vernebeln und reinsprühen. Kommt aufs gleiche.
Vortec ist nur ein Marketingname: Kannst auch im Bereich der Teichfilter Vortex sagen und ne Wirbelkamer meinen. Also in Ihrer Form optimierte Ansaugkanäle, der Sprit Zubringerweg also und die Brennkammer (da wirbelt es auch, da es ja nicht aufhört wo wir denken das Ende ist) sind es.
Oder n Dremel bemühen (mit ner billig Spinne von Edelbrock und Co.), der kann auch Vortex und manchmal auch mehr.
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
