Alt 28.01.2009, 21:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard OM 602 mit Turbo
Hy,
hat jemand Erfahrung , ob man einen normalen 602 , ( 2,5 l / Bj.1989 ) mit einem Turbo nachrüsten kann? Dann käme er von ca. 90 Ps bei 4500 auf 120 Ps oder so ähnlich . Insbesondere bei 2000 Umdr. statt gut 40 Ps auf deutlich mehr!
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 28.01.2009, 22:02
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
warum nicht den 5 Zylinder hat es ab Werk mit ATL gegeben leider haben die Aggregate viel von ihrer gerühmten Langlebigkeit eingebüßt.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 29.01.2009, 23:53
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Hermann,
laß den Turbo aus den Boot du wirst immer wieder Probleme mit der Wärmeabableitung bekommen,möchte mich auch den Bericht von el toro anschließen laß ihn so wie er ist oder geh eine Nummer höher es wäre der OM 605 mit 113 Ps und OHNE Turbolader sondern als reiner Saugdiesel.
Wolle
VG Wolle
Alt 30.01.2009, 06:20
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Standard 250td
ich kann Dir leider keine genauten Details zu den Unterschieden nennen, aber der Turbomotor hat ein erweitertes Schmiersystem und andere Lagerungen. Die Kühlung dürfte auch nicht gleich sein......
...datt gibt ´nen Haufen Probleme
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 30.01.2009, 08:54
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.273 Danke in 673 Beiträgen
moin,
denke auch es ist dan einfacher ein 6 zylinder einzubauen den gibt es auch mit 120 PS und 140 glaub ich mit turbo zersägst du ihn dir schneller als dir lieb ist als größtes problem würde ich auch die kühlung einschätzen. so ist deine maschiene eig unzerstörbar.mein nachbar hat einen alten 250D mit 450tkm
mfG
michael
Alt 31.01.2009, 09:58
Standard Turbo
Hallo,danke für die Antworten.Werde die Finger davon lassen. Der 603 passt leider nicht,da ich nur noch ca. 5 cm Platz habe . Maschine hatte auch schon 750 Tausend km auf dem Ventildeckel - Bucke ehe sie entsprechend überholt wurde. SEIT 2007 läuft sie in meinem Boot, schön leise im Vergleich zum Vorgänger,dem 352 ( 6 ZYL. 5,7 Liter Hubraum , mit L&S Getriebe ca. 850 kg ! ) der 40 Jahre problemlos aber laut gelaufen ist.l
Es grüßt GINA ,
Alt 31.01.2009, 10:10
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Hermann wäre auch viel zu teuer geworden. Da es mit dem Turbo alleine nicht gegangen wäre. Der Om 602 mit Turbo hatte andere Kolben die zudem zusätzlich von unten mit Öl zur Kühlung bespritzt wurden. Wäre einfacher einen originalen 2.5 Turbo zu verwenden. War und ist aber ein schöner Motor. Aber als Bootsmotor nicht geeignet da der Turbo erst im oberen Drehzahlbereich zusätzliche Leistung bringt. Bei den neueren Turbodieselmotoren mit variablen Turboladern da wirkt der Turboeffekt dann auch schon im unteren Drehzahlbereich und diese Kraft braucht man im Boot bei den niedrigen Drehzahlen. VW Marine hat das sehr gut gemacht aber die Motoren sind leider richtig teuer. Die Investition fährt man dann nie mehr rein. Viel Erfolg noch Hermann
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
