Alt 27.01.2009, 12:15
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW?
Hallo Bootsfreunde,
verwendet jemand von euch die kleine PELA Pumpe (6L 38,95€) am PKW?
Sind die Sonden geeignet das ich an meinem VW 1,6L Benziner an die tiefste Stelle komme?
Freue mich schon über euere Antworten.
Alt 27.01.2009, 12:20
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Moin Michael
Was willst du denn mit so einer Pumpe an deinem VW ?
Ablaßschraube der Wanne sitzt doch tief, Wanne drunter, Schraube raus und fertig.
Geht doch wesentlich schneller und du hast das alte Öl raus.
Gruß Werner
Alt 27.01.2009, 12:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Verwende ich teilweise auch, jedoch ist bei manchen Autos die Sonde zu dick und geht nicht runter
Gruß Jörg
Alt 27.01.2009, 12:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von michaelabg Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Ich denke, das sollte klappen - die Pumpe ist sicher nicht explizit für Bootsmotoren gebaut worden.
Gruß Torben
Alt 27.01.2009, 13:25
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Wie schon gesagt hängt vom Ölmessrohr ab. z.B. Toyota Landcruiser 120 ging es nicht, beim Golf TDI und Mitsubishi Pajero schon
Gruß Jörg
Alt 27.01.2009, 13:26
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... habe ich auch schon einmal verwendet, ging ausgezeichnet. War beim SLK.
Uwe
Alt 27.01.2009, 13:40
Ich kann den Vorteil gegenüber einem vernünftigen Ölwechsel nicht erkennen!
Mit dieser Absaugpumpe(habe ich für meine Bootsmotoren auch!) bekommt man in der Regel den abgelagerten Dreck aus der Ölwanne nicht herraus.
Wenn also keine Platzprobleme zu dieser Art des Ölwechsels zwingen, würde ich die herkömmliche Methode vorziehen.
Dierk
Alt 27.01.2009, 14:01
Boot: Cranchi 50 HT
Dierk
Bei vernünftigen Öl und regelmäßigen Wechsel gibt es keine Ablagerung, daß Öl hält die Teilchen in der Schwebe....
Vorteil wenn man keine Hebebühne hat, gehts schneller und einfacher
Gruß Jörg
Alt 27.01.2009, 14:19
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Die Frage wäre noch, ob Öffnung und Rohr des Ölpeilstabes überhaupt dorthin reicht oder zeigt, wohin wir mit unserer Absaug-Sonde wollen.
VG
Alt 27.01.2009, 14:37
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich ahne, worauf Michael hinaus will. Hast sicherlich eine große Bodenwanne unter und willst die nicht abbauen?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.01.2009, 14:52
Wow, vielen Dank für die vielen guten Antworten.
Ich befürchte das bei mir vom Vorbesitzer ein "unqualifizierter" Ölwechsel durchgeführt wurde. Bei VW bedeutet das wenn Du nicht mit einem Drehmomentschlüssel die Ölablassschraube anziehst ist das Gewinde in der Aluölwanne hin (aber dicht). Wenn Du die Schraube wieder rausdrehst ist das Gewinde hin und Du brauchst eine neue Ölwanne.
Und deshalb möchte ich absaugen. Da Jörg schreibt (danke) das bei seinem TDI das funktioniert hat wäre noch das Baujahr interessant.
Bei mir ist es ein Beetle Bj2004. Das ist die gleiche Plattform wie der Golf 4 und andere.
Vielen dank und einen schönen Tag noch
Alt 27.01.2009, 14:59
Hi Judschi,
schreibe bitte mehr über die Bodenwanne. Ist da was besonders dran wovon ich noch nichts ahne? Ich gehe mal davon aus das ich auch von unten an den Ölfilter ran muß.
Vielen Dank
Alt 27.01.2009, 15:15
Benutzerbild von divefreak
Hi Judschi,
Vielen Dank
es ist meist die schiere Größe
Ohne Rampen/Hebebühne geht da oft garnix.
MFG René
Alt 27.01.2009, 15:59
45meilen 45meilen ist offline
Das halte ich für ausgemachten Käse
Alt 27.01.2009, 18:40
Also, ich habe ja den Ehrgeiz alles selber zu machen. Aber es gibt Dinge, die lohnen nun wirklich nicht!
Dazu gehört z.B. den Ölwechsel am eigenen Auto selber zu machen.
Ich fahre seit einigen Jahren regelmäßig zu Mr. Wash in Hamburg Altona und lasse den Ölwechsel dort machen. Während der ganzen Aktion (Max.6-8 min.) bleibe ich im Auto sitzen.
Für meinen 7er BMW habe ich mit Filterwechsel und dem neuen Shell Helix-
Öl 29,90 € bezahlt!(Aktion)
Mit dem neuen Benz war ich noch nicht da, wird aber sicherlich der gleiche Preis sein!
Dafür mach ich mir nicht die Flossen dreckig! Für den Kurs kauf ich nicht mal das Öl!
Gruß Dierk
Geändert von bootsmann (27.01.2009 um 18:53 Uhr)
Alt 27.01.2009, 19:28
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Für solche Fälle gibt es bei jeden freien Teilelieferanten Rep. Sätze. Man schneidet das Gewinde eine Nr. größer und danach gibt es eine neue Ablaßschraube inkl. Kupferdichtung und die ganze Sache ist wieder dicht...
Maik
Alt 27.01.2009, 20:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
beim Absaugen bleibt einzig die Frage, wie viel Altöl bleibt in der Maschine? Und wieviel willst Du tolerieren? Wenn möglich, kann man das mal testen, erst absaugen und dann Ablasschraube rausdrehen (und was zum Auffangen drunter). Bei meinem Bootsdiesel geht das leider nicht, hat keine Ablassschraube. Wenn mehr als 5% Altöl drinbleiben, würde ich das Absaugen lassen.
Gruesse
Hanse
Alt 28.01.2009, 06:29
Boot: Cranchi 50 HT
Das war ein 96er . Ich gehe davon aus, daß es auch bei deinem beetle geht. Die Sonde solle auch dahinkommen wo du willst, wie auch der Ölomesstab. An der abgesaugten Menge erkennst du dann auch ob du alles erwischt hast
Gruß Jörg
Alt 28.01.2009, 06:30
Hi Judschi,
Vielen Dank
Hi Micha,
die Dinger sind einfach nur unhandlich. Und wie René schon schrieb, bieten sich hier entweder Auffahrrampen, eine Grube oder am besten ne Hebebühne an.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
