Alt 08.06.2004, 15:25
uklein uklein ist offline
Standard Wegerung bauen
ich bin gerade dabei mir für die Vorschiffskojen eine Wegerung aus Holz für die beiden Rumpfseiten zu bauen. Da ich ein GFK-Schiff habe, stelle ich mir die Frage, wie ich die Unterkonstruktion, d.h. die vertikalen Holzstreben die dann die horizontalen Leisten der Wegerung aufnehmen am Rumpf befestigen kann. Da ich nicht in den Rumpf schrauben möchte, müssen die wohl auflaminiert werden, aber wie hält man soetwas während des Laminierens in Position? Falls jemand von Euch schon mal etwas ähnliches gebaut haben sollte, würden mich auch die Breite der horizontalen Leisten sowie die Abstände untereinander interessieren. Ich wollte 30mm breite Leisten nehmen und die im Abstand von etwa 5mm untereinander verschrauben.
Uli
Alt 08.06.2004, 15:34
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Wegerung bauen
hm
wie wäre es mit spannstützen, welche waagerecht zur gegenüberliegenden seite abstützen?
ich meine die dinger, die im baumarkt zum abstützen bei der montage von deckenkonstruktionen verkauft werden.
gibbet auch regelmässig bei heimwerker-aldi/-lidl/-penny
le loup
Alt 08.06.2004, 15:41
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Das Positionieren geht ganz simpel mit Heisskleber.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 08.06.2004, 16:26
oder mit dem V 11 Glasfaser spachtel von Voss gibts im 5 kg Dose das sollte reichen. Voss gibt s auch in Berlin .
Achtung das Zeug härtet innerhalb von 5 min aus nicht das Dein Daumen in der Wegerung steckt
der Klotzfisch
Alt 08.06.2004, 16:50
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Danke für das Thema, nun weiß auch ich, was eine "Wegerung ist"
Wieder was gelernt im
Gruss Thomas,
Alt 08.06.2004, 18:14
moin
bin vor einiger zeit auch über dieses fremdwort gestolpert und bekam folgende antwort:
"Wegerung"
hakl - Verfasst am: Do 26 Feb 2004 21:14 Titel:
Die Innenverkleidung von Bordwänden..... sie dient zur Abgrenzung von Einbauten....gegen Schwitzwasser... offen als Lattenroste oder geschlossen...
Segler Lexikon, Joachim Schult
le loup
Alt 09.06.2004, 08:57
... und sieht richtig gut aus, vor allem im Vergleich zur halbverrotteten PVC-Bespannung, die auch noch ein unvergleichliches Duftaroma versprüht!
Danke für die Tips.
Alt 09.06.2004, 21:50
monnem monnem ist offline
Wie sieht denn das dann fertig aus? Hast Du ein Foto?
Alt 10.06.2004, 11:26
Es ist leider noch nicht fertig, heute werde ich erstmal beginnen die Leisten abzulängen. Ich habe gestern mal eine Leiste probeweise mit der Klebepistole aufgeklebt, es hält erstaunlich gut. Beim Versuch die Leiste hinterher mit einer Rohrzange zu entfernen splitterte nur das Holz, die Verklebung hielt. Ich hatte das Posting von ventum allerdings so verstanden, dass man den Heisskleber nur für die provisorische Befestigung benutzen soll . Die Verklebung wirkt aber wie gesagt so solide, dass ich mich nun frage ob man die Sache nicht nur mit Heisskleber befestigen kann. Hält der Kleber auch über einen längeren Zeitraum unter Bordbedingungen (Hitze, Schwitzwasser etc.)?
Alt 10.06.2004, 12:15
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
nimm mal besser Epoxi...
Alt 10.06.2004, 12:20
jep recht hat er mit epoxi
heisssklebe wird mit der Zeit nen bischen Spröde , nicht das Dir im Moment der wildromatischen Leidenschaft die Leisten um die Ohren fliegen , Das kann einen echt den abend versauen
der Klotzfisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
