Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 24.01.2009, 21:29
Ex-Bootsvermieter Ex-Bootsvermieter ist offline
Boot: Sealine Conti 18
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Led...
Hallo....
hat jemand von Euch schon Erfahrung mit LED-Beleuchtung???
Alt 24.01.2009, 21:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Ex-Bootsvermieter Beitrag anzeigen
Hallo....
Ja.
Ich habe welche im Büro, Flur und Treppenhaus.
Leider sind 30% der Leuchtmittel schon nach einen Jahr ausgefallen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2009, 21:37
....im flur habe ich auch welche,aber ich meine das Thema hier mehr auf´s Boot bezogen....
Alt 24.01.2009, 21:45
Naja so präzise war bzw ist deine Frage ja nun wirklich nicht.
Willst du was etwas über Navi-Lights oder Kajütenbeleuchtung wissen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2009, 22:12
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
außer daß sie, schön klein sind, gut aus sehen, ein helles licht abgeben
und richtig teuer sind, kann ich dir leider keine weiteren erfahrungswerte geben
gruß jens
Hits:	740
Größe:	16,2 KB
Alt 24.01.2009, 22:16
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Ja.
meine schon früher - 2/3 einer Wohnung damit ausgestattet - mit normalen Glühlampen wär es preiswerter gewesen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.01.2009, 22:26
Hallo.
Ich habe mir gerade eine Lampe aus V2A Blech mit 24 LED`s für die Kajüte gebaut.
Jedes LED mit eigenem Widerstand, und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch dicht gemacht. Es sind superhelle LED`s.
Alt 24.01.2009, 22:30
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Dietmar,
zeig mal. Sind die Led`s vom Conrad Electronik !? Da hab ich beim durchblättern mal welche mit Widerstand gesehen...
Vorteil der Led`s ist ja neben dem geringen Stromverbrauch die Vibrationsfestigkeit.
Gruß ALF
Nachtrag: Bei 24 superhellen Led`s hast du in der Kajüte ne Sonnenbrillenpflicht ?
Geändert von FALKE (24.01.2009 um 22:31 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 24.01.2009, 22:54
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Dietmar,
Gruß ALF
Hallo Alf.
Die LED`s sind von LUMITRONIXS. Die VA Platte mißt 150 x 150 mm.
An den 4 Ecken sind Abstandshalter aus VA in der Höhe von 10 mm angebracht.
Leider ist mir beim montieren offensichtlich der Draht von 1 LED gebrochen, sodaß ich dieses wieder auslöten, und durch ein neues ersetzen muß.
Die Widerstände habe ich alle selbst angelötet ( Sau Arbeit ) also keine fertigen LED`s. Mit der Sonnenbrillenpflicht ist es nicht soweit her, da du ja in der Regel nicht direkt in die Lampe schaust.
Hits:	713
Größe:	63,2 KB
ID:	116945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	15,4 KB
Alt 24.01.2009, 23:07
Boot: Zodiak
Hast du gut gemacht - gefällt mir.
Gruß ALF
Alt 24.01.2009, 23:19
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo habe diese genommen mit Fassung und Vorwiederstand für 12 Volt ein löten entfällt.
http://cgi.ebay.de/10X-10mm-weiss-WE...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Wolle
VG Wolle
Alt 24.01.2009, 23:22
Wolle
Hi.
Hast aber auch reichlich dafür gezahlt.
Alt 24.01.2009, 23:39
War nur ein Beispiel habe über die Bucht 50 stück für 52 Euro inkl. Versand bekommen dafür brauch ich mich nicht stundenlang hinsetzen und die verdammten Vorwiederstände einlöten.
Wolle
VG Wolle
Alt 24.01.2009, 23:50
Wolle
Hallo Wolle.
Ich habe für 100 LED`S 26,60 € bezahlt inclusive Widerstände und Porto, und hatte wenigstens einige Zeit des Winters etwas sinnvolles zu tun.
Alt 24.01.2009, 23:58
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Dietmar,
ist ja eine nette Idee, deine LED-Lampe. Aber warum hast du ein grün-gelbes Kabel genommen? Diese Farbe ist für den Schutzleiter reserviert. Wenn das gelb ist (ich kann das nicht genau erkennen), dann wäre das für Minus richtig, dann wäre aber rot für Plus besser gewesen, denn blau war früher die Farbe für Minus.
Wenn du keine Zugentlastung einbaust, ist es allerdings kein Wunder, wenn die Anschlüsse an den LEDs abbrechen.
Mit einer kleinen Leiterplatte, in die du die LEDs einlötest wäre der ganze Aufbau stabiler und einfacher zu verdrahten. Da gibt es bei C fertige - schon mit Löchern.
Du hättest auch nur einen Widerstand für alle parallel geschalteten LEDs nehmen können. Ich hätte die LED allerdings in Reihe geschaltet (immer soviele, dass der Strom bei 12V passt). Damit sparst du noch mehr Strom, denn die Leistung, die du an jedem Widerstand vernichtest, kostet Batteriekapazität und macht warm.
Wenn du immer gleiche Helligkeit und lange Lebensdauer haben willst, musst du noch einen DC/DC-Wandler davorschalten, der immer eine feste Spannung erzeugt. Das muss nicht unbedingt 12 Volt sein.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (25.01.2009 um 00:09 Uhr)
Alt 25.01.2009, 00:01
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo Wolle.
Und genau diese Zeit fehlt mir
Viele Grüße ins Saarland
Wolle
VG Wolle
Alt 25.01.2009, 03:32
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
gerade gesehen, bei www.elv.de haben sie schick led-leucht-leisten.
http://www.elv.de/output/controller....80&refid=901E1
http://www.elv.de/output/controller....63&refid=901E1
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.01.2009, 07:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Bitte denkt dran, dass LED von den einschlägigen Häusern (C..., E...), an denen "12V" steht oder die mit 12V-Netzteil geliefert werden, in aller Regel für "genau 12V" gemacht sind und bei bootsüblichen 10-15V Probleme machen können.
Zumindest von meinen Kunden haben etliche die Erfahrung gemacht.
Alt 25.01.2009, 08:17
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
182 Danke in 97 Beiträgen
Ich habe mir von Westfalia 10 cm lange LED Lichtleisten besorgt und mir damit eine indirekte Plichtbeleuchtung gebaut schaut super aus!
Und bis jetzt keine Probleme!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 25.01.2009, 08:31
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Ich verwende die aufklebbaren Streifen mit 12 SMD LEDs von searolf. Bin bisher sehr davon überzeugt und werde sicher beizeiten noch mehr bestellen. Nicht ganz so billig wie selbstgebastelt aber erstens ist es mit meinen Lötkünsten nicht soweit her und zweitens sind diese für Boottypische Spannungsschwankungen besser ausgelegt.
Alt 25.01.2009, 08:59
Hallo Werner.
Hast du mal einen Link ???
Alt 25.01.2009, 09:05
...also habt ihr alle bis jetzt positive erfahrung gemacht.....Ich habe noch so meine Bedenken wegen der Luftfeuchtigkeit.....
Alt 25.01.2009, 09:12
Hallo Werner.
Gerne Dietmar!
Ich habe sie mir hinter die Seitenabdeckung eingebaut so dass sie auf dem Boden eine wunderschöne indireckte Beleuchtung geben!
http://www3.westfalia.de/shops/techn...hanf_2_0_m.htm
Gruß Werner
Alt 25.01.2009, 09:16
Hi.
Nun wenn du die LED`s mit Schrumpfschlauch isolierst, sollte nicht passieren.
Alt 25.01.2009, 09:22
Hi.
Die sind in einem Quadratischen durchsichtigen Plastikgehäuse mit Steckverbindungen, was soll da groß sein? Und Spritzwasser bekommen sie auch nicht, also gut ists
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
