Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 126
Alt 23.01.2009, 12:28
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Suche Kompressor
Moinsen Leute!
Ich suche einen Druckluftkompressor,
hat hier jemand sowas rumstehen und möchte es loswerden?
Am besten gleich mit dem Lackiergedöns dabei.
Oder wer kennt sich mit dem Kram aus
und kann mir sagen worauf ich bei einem Kauf in der Bucht unbedingt achten sollte?
Kann man sowas hier für den sporadischen Hobbyeinsatz kaufen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=360123995980 (PaidLink)
Alt 23.01.2009, 12:38
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Wenn Du große Flächen bearbeiten wilst würde ich nicht unter 400ltr/min lieferleistung gehen. Ansonsten tuts der von Waldi auch.
rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 23.01.2009, 12:40
Was sind bei dir große Flächen?
Komplettlackierungen Auto/Boot.
Alt 23.01.2009, 12:46
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
mit 24l Kessel kannst Du vielleicht nen Fahrradreifen aufpumpen.
Mehr aber auch nicht
Chris Craft Stinger 222
Alt 23.01.2009, 12:48
Ein Boot/Auto werde ich bestimmt nicht selbst lackieren,
da muss ich erst ein paar Jahre üben.
Soll nur für kleinere Teile sein, evtl. mal ne Tür oder ähnliches...
Ist das in dem Link oben ein "Waldi"?
Ist der auch gut genug fürn Schlachschrauber?
Hatte ich schon immer bock drauf - HarrHarr!
In der bucht gibts ein Set für Schmales.....Müll?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=350156591605 (PaidLink)
Alt 23.01.2009, 12:51
Für nen Schlagschrauber reicht der aus Deinem Link lange nicht.
Damit kannst Du nichtmal vernünftig lackieren.
Grüße Stefan
Alt 23.01.2009, 12:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei der Kombi (Set/Kompressor) kannst Du den auch als Heizung benutzen,
wenn Du da einen kompletten Reifenwechsel mit machst!
Um mal eben ´nen Reifen zu prüfen, oder ein Rad zu wechseln, sollte das langen.
Gruss Konny
Alt 23.01.2009, 13:00
OK, was brauche ich also?
Ich will lackieren und schlachschrauben, Reifendruck prüfe ich anner Tanke.
Alt 23.01.2009, 13:02
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Mit dem Luftdurchsatz beim Kompressor ist das wie beim Hubraum beim Auto. Kann man nie genug haben! Kauf bloß nicht solchen billigen Scheiß!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 23.01.2009, 13:03
Boot: van Andern
Der Kompressor geht grade eben so,
Aber für´n Schlagschrauber rechne mal ab 100,-Schleifen ohne Zubehör,der schlägt und schraubt denn auch und verheizt nicht nur die Luft!
Gruss Konny
Alt 23.01.2009, 13:04
User: 4755
Ich will ... schlachschrauben
Hattest Du nicht die Elektropussy?
Mario
Alt 23.01.2009, 13:26
Mario
Jo, die macht auch prima ihren Job.
Primär möchte ich das Ding zum lackieren,
wenn ich es dann schon hab kann ich auch schrauben, schleifen und pusten.
Alt 23.01.2009, 13:55
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.486 Danke in 7.841 Beiträgen
Man, wat sind hier schon wieder Experten....
Peda, 400l Ansaugleistung is natürlich Top, für den von dir gedachten Zweck aber nicht nötig. Bei entsprechender Kesselgröße kann man durchaus auf 240l abspecken...du hast 190l im Visier, reicht def. für´ne Tür/Kotflügel, etc.
Selbstverständlich kannst du damit einen Schlagschrauber benutzen, das Teil hat 8bar Betriebsdruck, somit erübrigt sich auch die Frage nach der Fähigkeit der Reifenfüllung und -druckkontrolle. Das geht auf jeden Fall, oder wollst du die Dinger zum Platzen bringen?
Schlagschrauber in Druckluft für 100 Euronen? Viel zu teuer und nicht nötig. Und ehe gleich wieder aus allen Rohren gefeuert wird: Peter will hier "ab und zu mal" etwas lackieren und genauso oft´n Reifen, Luftballons oder Kondome aufpusten, da ist keine Profi-Ausrüstung für erfoderlich...meine Meinung.
Das angebotene Gerät würde ich aber auch nicht kaufen, leg´n Fuffi drauf und hol dir im Baumarkt deines Vertrauens irgend so´n Güde/Einhell/Elektra Beckum oder wat weiß ich für´n Ding in neu mit Garantie. Prügel den Vogel ordentlich durch und wenn alle Arbeiten erledigt sind und er macht dicke Backen, dann tauscht du ihn um.
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2009, 14:05
Achso, noch was vergessen: Zum Lacken musst du dir noch´n Druckminderer besorgen. Wasser- und Ölabscheider würd ich auch noch zwischen klemmen, dann wird dat auch schick.
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2009, 14:11
Und noch was, man bin ich heut zerstreut...wenn du was größeres vorhast dann sach Bescheid. Kannst dir meinen Kompressor ausleihen, müßtest aber mit einem etwas größerem Anhänger kommen...und´n 400V-Anschluß solltest du dann auch haben...
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2009, 15:15
Das Ding hier kostet nen Fuffi mehr, aber wo ist der Mehrwert
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=300282889288 (PaidLink)
Wieviel Bar brauche ich denn zu schlachschrauben?
Alt 23.01.2009, 15:18
Den Druck schaffen die meisten Kompressoren, das ist aber völlig Hupe, die gelieferte Luftmenge ist entscheidend. Und da braucht so ein Schlachwilli schon ne Menge von. Dazu gehört auch ein ordentlich dimensionierter Schlauch!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 23.01.2009, 15:31
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
@Lachshunter:
400l sind ANSAUGLEISTUNG! Ich wette das Dingen liefert noch nicht mal die hälfte bei konstanter Abnahme (Lackieren).
@Pder:
Wenn ich lackieren will dann kann ich eines nicht gebrauchen, und das ist Kondenswasser in der Druckluft! Wenn der Verdichter ununterbrochen läuft dann wird er warm (logisch). Damit wird auch die verdichtete Luft warm und (leider) feucht. Beim abkühlen bildet sich somit Kondenswasser. Ein Wasserabscheider kann nur die Wassertröpfchen ausscheiden. Die in der immer noch warmen Luft enthaltene Feuchtigkeit fällt dann wenn sie in die "kalte" Umgebungsluft gepustet wird aus und bildet diese schönen Wassertropfen auf der lackierten Oberfläche.
Langer Rede kurzer Sinn, wenn Du spielen willst dann kauf so ein Ding. Wenn Du dir den Frust ersparen möchtest solltest Du einen Kompressor mit 50-60l Tank haben und um die 600l Ansaugleistung. Entweder Du kaufst neu, oder wenn du eine low cost Variante suchst schreib mir ne PN.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 23.01.2009, 15:43
Ich suche definitiv eine low cost Variante!
Letztendlich werde ich das Gerät wohl 1-2mal im Jahr nutzen…
Ich habe akut hier ein paar Sachen die ich lackieren möchte,
hab gedacht bevor ich jetzt loswackel und mir 26 Spraydosen kaufe,
kann ich auch mal mit soner Druckluftpistole versuchen.
Und wie gesagt, haben wollte ich so eine Druckluftanlage immer schon.
Wenn das aber mit allem Zubehör unter 500 Öcken keinen Sinn macht,
nehme doch lieber die Dosen.
Alt 23.01.2009, 15:49
Guckst du hier:
http://www.hagebau.de/Werkzeug-und-T...16725sp4350240
Neu und mit Garantie, Schlagschrauber sind auf der gleichen Seite.
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2009, 15:52
Guckst du hier:
Neu und mit Garantie.
Gruß, Frank.
Die liefert ganze 10 Liter mehr pro Minute und das ist nen Fuffi Wert
Alt 23.01.2009, 15:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Kennst du den Spruch:
Nur sprechenden Mensch kann geholfen werden
Sicherlich gibt es im Großraum HH User, die haben so
eine Anlage und wenn du nett fragst, lassen die dich
auch bestimmt mal "spritzen" () und hoffentlich die
gebrauchten Geräte sauber machen (davor habe ich
mich immer gedrückt, Schiet arbeit )
UWE
Alt 23.01.2009, 15:58
Ich spreche doch grade mit euch.
An ein Leihgerät habe ich auch schon gedacht,
macht aber im Grunde keinen Sinn...
Alt 23.01.2009, 16:01
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Und das auch nur in der Theorie!
Die "kleinen" sind fast alle baugleich! -nur andere Farbe!
Ich bin mit meinem "Schneider" sehr zufrieden! (40l. Druckkessel)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
