Alt 04.06.2004, 20:41
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Fragen zu Polyesterharz
habe heute Polyesterharz bekommen.
Einmal Harz in Dosen und Härter in kleinen Behältern.
Mischung eine Dose und darin ein Behälter Härter zufügen.
dann habe ich einen Batteriekasten einlaminiert.
Nur tut sich absolut noch nix.
Es wird einfach nicht hart.
Nach über 5 Stunden sollte doch schon eine Reaktion eintreten.
Bei den anderen Polyesterharzen begann der Härteprozeß schon nach einer halben Stunde.
Was kann die Ursache sein.
Mischung habe ich nach Angabe der Gebrauchsanweisung gemacht.
Material ist:Crystic 4252.4 Ar 0.2 und Härter MEKP 50.
Alt 04.06.2004, 20:52
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bist Du sicher das es Harz war und nicht vielleicht farbloses Gelcoat? Ansonsten ist entweder der härter oder das Harz tot oder eben die Mischung schlecht. Hast Du nur was angeklebt oder hat das auch Lasten zu tragen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.06.2004, 20:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Untergrund mit dem entsprechenden Reiniger gereinigt??
Wenn du falsche Mittel nimmst, kann die Reaktion gestoppt werden.
Außerdem hat Polyesterharz eine Schrumpfung.
Nimm hier besser Epoxid, ist auch unempfindlicher gegen Feuchte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2004, 21:17
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: Fragen zu Polyesterharz
habe bisher 2 mal mit Polysterharz gearbeitet dieses härtete sehr schnell aus und wurde dabei auch sehr warm schätze durch die Reaktion Harz Härter. 5 Stunden ohne Reaktion ist bestimmt zu lange. Stimmte denn das Verhältnis wirklich? Und wie alt war das Zeug?
gruß, Christoph
Alt 04.06.2004, 21:40
Hi,also Alter weiss ich nicht,ist in Orginal Dose wohl vom Riesengebinde abgefüllt.Sieht recht neu aus.
Datum ist nicht drauf.
Mischgung sollte stimmen,habe schön öfters mit GFK Sachen zu tun gehabt,und noch nie Probleme gehabt.
Obs Gelcoat flüssig ist????
Kann ich nicht beurteilen,habe es noch nie gesehen(gerochen)
Werde den VK mal anmailen,was los ist.
Also Oberfläche,auf der ich laminiere,ist Wasserfestes Sperrholz.
Da sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Und ich wollte das teil morgen einbauen....................
Alt 04.06.2004, 22:30
Axel MU Axel MU ist offline
Warte mal bis morgen ab. Habe ich auch schon gehabt. Am nächsten Morgen war das Zeug dann fest.
Axel
Alt 05.06.2004, 08:13
So,nun isses 10 nach 9,und das Zeugs ist immer noch weich bzw. fast flüssig.
Alt 05.06.2004, 15:24
So,nun isses 16 Uhr vorbei und es geht.
Die Temperatur muss nur über 20 Grad sein,sonst geht nix.
Nun dauert jede Lage so 30 Minten,dann ist es hart.
Wird mein Batteriekasten ja doch noch dieses WE fertig.
Alt 05.06.2004, 16:16
Lommy Lommy ist offline
Glückwunsch !
Ich wollte Dir schon den Tip geben, einige Flasche Aceton und einen Stapel Putzlappen zu besorgen...
Alt 05.06.2004, 16:35
kali kali ist offline
Also soviel ich weiss sollte mann so ein Harz unter 18° C nicht verarbeiten ( habe ich auch schon versucht .... und wurde auch nicht hart )! Wenn keine oder nur langsame Trocknung dann kannst du auch, auf kleinen Flächen, mit dem Heißluftföhn nachhelfen.
Alt 05.06.2004, 17:43
Also in der Sonne,heute hatten wir mal welche hier in Neustadt/Ostsee,härtet das Zeugs echt gut.
Wie gesagt,aber nur über ,ich schätze mal,so 18-20 Grad.
Morgen noch mal bischen Feingefühl da ranbringen,und dann Bilgefarbe,und fertig ist der Batteriekasten (54 x23 x 23 cm)
Alt 06.06.2004, 09:03
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
das harz hatte wahrscheinlich keinen beschleuniger.
polyesterharze bestehen normalerweise aus drei komponenten
- harz
-haärter
-beschleuniger (das lila zeugs)
zum teil kann man vorbeschleunigte harze kaufen. da ist der beschleuniger bereits beigemischt, man brauch also nur noch härter. da ssind dann die sogenannten 2-komponenten-harze
im professionellen bereich verwendet man die drei komponenten einzeln, weil sie
- länger öagerfähig sind
- individueller auf verarbeitungszeit und verarbeitungstemperatur einstellbar sind.
abhilfe bei vorliegendem fall:
- wärme
- hoffnung und geduld
in der regel wird das aber nichts mehr.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 07.06.2004, 07:10
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Du kannst übrigens auch ruhig mit Heizstrahler (schnell) oder Föhn (langsam) rangehen (Heizstrahler nicht direkt draufhalten!) und den Prozess beschleunigen. Bei zu kalten Temperaturen hängen wir zum Teil mit Baufolien ab und stellen eine Heizung dazu. Wenn Du von hinten oder unten rankommst, kannst Du auch gut den Heizstrahler den Rumpf heizen lassen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
