Alt 20.01.2009, 16:50
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit dem Alligator?
Seit der Messe geht mir der Gedanke durch den Kopf für die Kids, zu dem Reifen noch eine Bannane oder halt wie hier den Alligator zu kaufen.
Habe so etwas noch nie ausprobiert also wer hat Erfahrung damit ?
http://www.jobesports.com/Jobe/de-de.../230209001.htm
Gruß Micha
Alt 20.01.2009, 16:57
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Ich habe so ein Ding. Für kleine Kinder ganz lustig, aber wenn du einen Reifen hast, dann reicht das wohl auch. Ich hatte erst so eine Banane (bei mir heißt es Jetski oder so) und dann den Reifen.
Für Erwachsene taugt es nix.
Ist eh alles eins. Man wird hinterher gezogen und gut...
Micha
Alt 20.01.2009, 17:01
Bei unserem Reifen kann immer nur einer fahren, deswegen hatten wir daran gedacht. Und mit dem Kneeboard klappt noch nicht so gut mit den Kids!
Gruß Micha
Alt 20.01.2009, 17:04
Das mit zwei Mann auf solchen Spaßgeräten würde ich ganz schnell sein lassen!
Wenn die Dinger umkippen, also sich ganz korrekt verhalten, können sich zwei Peronen die auf oder ineinander ins Wasser fallen sich böse die Zähne ausschlagen oder sonstige Verletzungen zuziehen!
EDIT: Ihc habe die Zwerge mit dem Jet nur sehr langsam gezogen. Mehr ging auch nicht, weil es sofort instabil wurde.
Micha
Alt 20.01.2009, 17:14
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Micha
Lass es! Hatte ein ähnliches Gerät und war nur damit Beschäftigt die Kid`s wieder einzusammeln. Jeder LKW-Schlauch macht Dir und Deinen Kindern mehr Spass.
Gruß Gunnar
Alt 20.01.2009, 18:12
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Moin Micha,
in meinen Augen kannst du so´n Teil knicken, bringt mir und meinen Kid´s rein garnichts.
Hol dir lieber´n schönen Doppelsitzer-Reifen...so was macht Laune. Aber Achtung, ist garnicht so einfach am Abend das Grinsen wieder aus den Gesichtern der jeweiligen Fahrgäste zu entfernen.
Guckst du hier
Hits:	597
Größe:	41,6 KB
...oder hier
Hits:	599
Größe:	49,4 KB
Ist natürlich nur meine eigene Meinung/Erfahrung mit so einem Teil...
Gruß, Frank.
Alt 20.01.2009, 18:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Ist natürlich nur meine eigene Meinung...
Nein, das stimmt nicht ... das ist ach meine Meinung!
Beim nachgefragten Teil dauert das aufsteigen auch recht lange,
da das Teil ziemlich kippelig ist.
Ich habe auch so ein Teil, wie auf dem letzten Bild.
Meins nennt sich "Slider". Kann man auch mal gut als
Badeinsel benutzen.
Gruß Conni
edit: hab ich gerade erst gesehen: oben ist ja ein Reifen.
Meins sieht (in Fahrt) genau so aus, hat aber keine Vertiefung in der Mitte.
Ist vorne Rund, hinten aber eckig. Ist praktisch wie eine dicke
Luftmatratze mit Haltegriffen.
Alt 20.01.2009, 20:58
Hallo Micha Bl,
solche Bananen sind für kleinere Kinder ein guter Start, der Funfaktor läßt aber schnell nach weil mit einer Banane keine hohe Kurvengeschwindigkeit möglich ist und gerade das bringt den Kindern Spaß
Alt 21.01.2009, 08:26
Hallo Micha Bl,
Ok, so klein sind Sie nicht mehr und Tube fahren sie ja schon!
Gruß Micha
Alt 21.01.2009, 08:38
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Moin Micha,
Guckst du hier...
Hallo Frank,
das Teil sieht escht klasse aus. Werde am Wochenende mal auf der Boot schauen ob ich was ähnliches für meine Kiddies bekomme. Muss man da auf was bestimmtes achten? Ich habe mit den Dingern überhaupt keine Erfahrung. Das einzige was ich weiß ist, dass es die für unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 21.01.2009, 09:08
Hallo Stefan,
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64661
Gruß Micha
Alt 21.01.2009, 09:10
Benutzerbild von Stingray77
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, allerdings nur wenn ich am Steuer bin Für Kinder ist das wirklich nicht so toll, aber mit einem Erwachsenen hinten drauf kann man mächtig Spaß haben. Kannst im Sitzen aber auch im liegen fahren. Bei letzterem kann man allerdings blaue Flecken bekommen...habe ich mal gehört
http://www.youtube.com/watch?v=e5crg0Bt6Is
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.01.2009, 09:16
@Michel
Sieht Skibää das auch so ?
Gruß Micha
Alt 21.01.2009, 09:28
Zitat von Micha Bl Beitrag anzeigen
@Michel
Wahrscheinlich nicht Er hat auch im Anschluß Wochen später immer noch gejammert Keine Ahnung weshalb :
Keine Ahnung, ob das wirklich vom Jetski kommt ob es seine Frau war So schnell kam mir das auf dem Boot nämlich gar nicht vor
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 21.01.2009, 09:44
Den nehm ich doch...
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 21.01.2009, 09:49
Zitat von Stefan13 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Achte auf die äußere Hülle, die Nähte und vernünftige Handgriffe/Schlaufen. Auch auf eine ausreichend große Sitzmulde achten....sonst fliegen die beiden zu schnell raus.
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 10:25
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Micha ...
Ich habe zwei solcher Tubes gehabt... (Betonung auf zwei!) Meines Erachtens kannst du die Dinger getrost in die Tonne treten da die Nähte rein garnichts aushalten! Deshalb auch die Betonung auf zwei da der erste anstandslos getauscht wurde (Naht hinten geplatzt). Bei der zweiten wars dann nicht besser, sodass ich dann den Kaufpreis anstandslos zurücherstattet bekam... Wenn Du eine Banane willst kauf Dir gleich was gescheites. Die aus dem Schlauchbootmaterial meine ich. Ich habs getan und gut is... (gibts auch als Zweisitzer und mehr...)
Gruß, Freddy
Alt 21.01.2009, 12:10
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Macht doch nicht immer alles so mies, nur weil es Euch nicht gefällt.
Vielleicht habt Ihr ja auch die falsche “Banane“ gehabt. Meine Kinder 13 und 11 Jahre habe auf dem Alligator von Jobe (3 Sitzer) riesen Spaß genauso wie auf der Tube.
Lasst das Eure Kinder selbst entscheiden.
Ich finde unser Alligator ist sehr stabil und auch sehr robust.
Hits:	430
Größe:	30,7 KB
ID:	116305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	58,7 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 21.01.2009, 12:30
@Alfred
Danke für die Info, unsere Kids sind sogar noch etwas jünger...
Tube fahren die beiden auch gerne aber das geht in unserem nur alleine!
Sie fangen seit letzter Saison auch mit Kneeboard an, tun sich aber noch etwas schwer.
Gruß Micha
Alt 21.01.2009, 13:06
Boot: Olympic 230
Einsitzer-Tube habe ich auch. Macht den Kids auch Spaß.
Banane ist mal eine Abwechslung gerade wenn noch ein Dritter mitfährt.
Habe noch ein Paar Wasserski für Kinder kannst Du die gebrauchen? Wie alt sind Deine Kids?
Die Wasserski habe ich letztes Jahr gebraucht gekauft (60€) würde die für 40,- € abgeben. Für meine Kinder waren die schon zu klein.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 21.01.2009, 13:18
@Alfred
9 + 11 Jahre sind sie.
Haben aber keine lust auf Wasserski, wir waren auch schon an der Anlage zum üben aber sie wollen nicht.
Schreibe doch mal im Flohmarkt da gehen sie bestimmt weg.
Vielen Dank noch mal
Gruß Micha
Alt 21.01.2009, 14:56
@Alfred
An der Anlage üben finde ich Sch.... , würde mir auch keinen Spaß machen. Raus mit Vatterns Boot und ab geht die Luzi. Nochmal zum Reifen: Kauf dir doch´n zweiten Einsitzer, das macht den beiden wahrscheinlich noch mehr Spaß. Zum Thema Haltbarkeit sei dir gesagt, der linke Reifen ist dieses Jahr 16 Jahre alt geworden, nun hat er ausgedient.
Hits:	189
Größe:	46,8 KB
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 15:36
An der Anlage üben finde ich Sch.... , würde mir auch keinen Spaß machen. Gruß, Frank.
Ich finde Anlage prima und fahre total gerne daran! Das Lernen geht dort viel schneller...
Habe an meinem ersten Tag dort Paarski gelernt und eine halbe Stunde später Mono und eine weitere Stunde später Trick Ski... Mach das mal am Boot
Klar ich konnte am ersten Tag noch keine schnellen Runden fahren aber das wurde von Tag zu Tag besser.
Gruß Micha
Alt 21.01.2009, 18:55
Das ist ja das schöne an uns Menschen, jeder hat so seine Vorlieben oder Abneigungen, sonst wäre es ja auch langweilig.
Beim Wasserski will ich das Brummeln vom Motor hören und nicht so´n komisches Anlagengequitsche...bin doch kein Sechler.
9+11 J. finde ich pers. übrigends für das beste Alter um damit zu beginnen.
Gruß, Frank.
Alt 17.02.2009, 12:45
So, wir habe uns den Alligator nun geholt! Im Wohnzimmer das erste Test sitzen und für bequem empfunden.. Ganz schön groß ist er... Jetzt heißt es warten auf die ersten Sonnenstrahlen dann nix wie aufs Wasser... Mal sehen was die kurzen dann davon halten....
Hits:	144
Größe:	44,4 KB
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
