Alt 20.01.2009, 12:51
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Heißkleber verwenden ??
hat schon mal jemand in Innenraum ( Kajüte ) mit Heißkleber gearbeitet und Erfahrungen sammeln können ??
Ich müßte einige Leisten auf GFK kleben. Das geht natürlich, was weiß ich,
mit Epoxi, Sika etc. Aber ist das auch mit der Heißklebepistole möglich ??
Ich denke es geht am schnellsten oder spricht was dagegen ??
Peter.
Alt 20.01.2009, 13:17
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Peter,
Diese normalen Heissklebestäbe sind zum Basteln gut, aber für Deinen Zweck ungeeignet! Mach es mit Sika, etc. Mit einer guten Kartuschenpistole geht das genauso schnell und wird wenigsten dauerhaft!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 20.01.2009, 13:27
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Hi Peter,
na ja, ist schon verlockend, mit Heißkleber zu arbeiten. Geht schnell, wird schnell fest usw.
Ich fänd die hohen Temperaturen bedenklich für den GFK-Untergrund.
Was spricht dagegen, mal an einer unproblematischen Stelle zu experimentieren oder an einem anderen Stück GFK?
VG, der Jonny
Alt 20.01.2009, 13:45
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von John Silver Beitrag anzeigen
Was spricht dagegen, ..............
VG, der Jonny
die mangelnde endfestigkeit
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 20.01.2009, 13:56
Das Zeug´s hält auf Dauer nicht!
Ich habe mal Kabelkanal damit verklebt, der Mist ist nach ein Paar Wellenschlägen wieder abgefallen.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.01.2009, 14:00
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Festigkeit
Yes, der gehärtete Kleb ist auch nur bedingt flexibel und gerade die Verbindung auf dem GFK wird nicht lange halten. Aber Du kannst es ja testen und wenns wieder loose ist, dann richtig machen
Alt 20.01.2009, 14:01
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
ideal ist eine Anbringung von Holzleisten mit GfK. Vorher natürlich die Klebestelle anschleifen und mit Aceton etc. entfetten. Dann 2 Streifen Laminat unten drunter. Das Holz vorher mit dem Epoxy oder Polyester ohne Härter einstreichen.
Selbst teure Heißklebesticks wie z.B. von Pattex hatten bei meinen Versuchen nicht gut abgeschnitten. Von den Baumarkt-Kruschelkistenkram gar nicht zu sprechen...
Gruß ALF
Alt 20.01.2009, 14:21
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Ich hab die Holz-Stützen für meinen Bootboden mit Epoxid Harz in meinen GFK Rumpf geklebt.
Hält richtig gut
Heisskleber oder ähnliches würde ich nicht verwenden.
Totto
Alt 20.01.2009, 14:39
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Epoxi nehmen!
Hallo Peter!
Zum kleben würde ich Epoxi nehmen z.B. UHU Endfest ist ein schnellhärtendes EP Material oder EP-Harz schnell abbindend mit Baumwollflocken andicken, nicht zu flüssig und ankleben das Bauteil vor verrutschen sichern mit Panzertape und hält.
Der bald alles anschweissen kann
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 20.01.2009, 17:42
34.038 Danke in 12.631 Beiträgen
Es hält,
aber nur auf rauhem GFK.
Auf Gelcoat überzogenem hält es nicht.
Gründe, siehe oben
Alt 20.01.2009, 19:08
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
ich habe beste Erfahrungen mit Klebern auf Basis von MS Polymer gemacht. Pantera ist auf dieser Basis aber ziemlich teuer.
"UHU kleben montieren dichten" kostet nur zwischen 8 und 11 € ist auf der gleichen Basis und hat eine sehr hohe Anfangsfestigkeit. Man kann es im Gegensatz zu Klebern auf PUR Basis auf nichtsaugenden Untergründen verwenden. Wenn die zu klebenden Teile auf Spannung stehen oder zu schwer sind (zum Beispiel senkrechte Wände) haben wir zum Beispiel bei Kabelkanälen zum fixieren, zwischen den Raupen aus MS Polymer , noch Heißkleber verwendet.
Gruss, JörgM
Alt 20.01.2009, 19:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Da gibt es ein schönes tixothropes Klebeharz von der Voss-Chemie. Damit kannst Du sogar die Oberschale vom Boot auf die Unterschale kleben. Das sollte auch für Deine Leisten reichen.
Gruß Walter
Alt 20.01.2009, 20:28
Boot: SBM 550
@ alle @
Vielen Dank für die kompetenten Infos und Erfahrungsberichte
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
