Alt 19.01.2009, 20:08
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Standard Solaranlage
An die fachleute unter euch....
Habe auf meinem neuerwerb eine solaranlage miterworben, nun wollte ich mal wissen ob so ein paneel noch funktionstüchtig ist oder ob es zerstört ist. Da hat wohl der vorbesitzer mal was drauf geschmissen.
Hits:	506
Größe:	36,2 KB
ID:	115979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	40,5 KB
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 19.01.2009, 20:10
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Du brauchst doch bloß mal messen ob noch was rauskommt...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Am Laderegler sollte doch die Leistung ablesbar sein ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 20.01.2009, 11:48
Boot: Gummiente
Der laderegler zeigt mir eine glatte null, ist bei dem wetter auch normal. Es scheint keine sonne drauf.
Das boot liegt auch ein wenig ungünstig zur sonne, wenn sie dann mal scheint.
Da muß ich wohl bis zum frühjahr warten.
Alt 20.01.2009, 12:38
Boot: Windy 22HC
Probiers doch mal mit einer starken Lampe auf das Modul leuchten - das funzt auch !
Gruß Fred
Alt 20.01.2009, 12:48
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... ich habe schon schlimmere Schäden gesehen und das Panel funktionierte immer noch. Ich habe aber auch schon "unsichtbare" Schäden "gesehen" und das Panel war defekt.
Einfachste Methode: Panel abklemmen, Voltmeter 'dran und - auch bei wenig Sonne bzw. bedecktem Himmel muss eine Spannung messbar sein. (da ich nicht weiss, wieviel Zellen Dein Panel hat, vermute ich mal, dass es so um die 19V haben sollte. Das kann dann bei bedecktem Himmel geringer sein).
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 20.01.2009, 19:30
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Otto du solltest auch bei wenig Licht Spannung messen können, auch im Sommer nach Sonnenuntergang ist noch was drauf und momentan gibts ja einige sonnige Lichtblicke zu testen.
Grüße von Leo
Alt 13.03.2009, 09:30
Boot: Gummiente
So, habe mal das Modul angeschaltet.......und was soll ich sagen, 0,5 Watt. Mal sehn wenn die Sonne richtig scheint da quetsch ich glatt 1 Watt raus das muß für Kühlschrank, Heizung und Notebook reichen
Das muß natürlich Ampere heißen
Geändert von Otto (13.03.2009 um 11:03 Uhr) Grund: Fehler Watt-Ampere
Alt 13.03.2009, 15:43
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Otto,
am aussagekräftigsten ist das messen des Kurzschlussstromes.
Modul 90° zur unverdeckten Sonne ausrichten und ein Ampermeter ohne Verbraucher anschließen.
5% unter dem gemessenen Wert liegt der Maximalstrom, bei den gerade vorherschenden Bedingungen.
Gruß Andreas
Alt 13.03.2009, 15:49
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von SY TERTIA Beitrag anzeigen
Hallo Otto,
Gruß Andreas
wenns dum läuft, machst halt so eine Messung nur einmal ich würde wenigstens noch einen Widerstand davor schalten.
Alt 13.03.2009, 17:51
Boot: Neptun 27
Hallo BodenseeAndy,
auf gar keinen Fall irgend einen Widerstand oder Verbraucher dazwischen, ich möchte doch die Maximalleistung heraus bekommen und dazu brauche ich den Maximalstrom!
Es sei denn, dein Widerstand passt so genau, das bei Maximalstrom genau 14,4V stehen...
Dem Solarmodul macht das überhaupt nicht aus, alte Solarregler schließen sogar das Solarmodul Kurz, bei erreichen der Ladeschlussspannung.
Ein schönes Wochenende
Alt 13.03.2009, 22:51
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
das Modul kommt mir bekannt vor. Da bekommst Du in unseren Breiten wenn die Sonne schön drauf scheint etwa 3 A raus, aber nur für die 2 Stunden unter Mittag und wenn nichts abgeschattet ist. Oder knappe 40 Watt. Ist halt wenig Leistung für viel Geld.
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2009, 10:45
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
mit 1 A = 12 w kommst du nicht weit.
Habe 2 Paneele, bei max. -sonne 5,2 A
Das reicht auch nicht sicher. (kühl. Fs ,)
Alt 14.03.2009, 13:00
Benutzerbild von OceanixTS
5.576 Danke in 1.551 Beiträgen
Naja, relativiert haben diese Module auch eher die Funktion einer Erhaltungsladung für die Batterien oder laden die die ganze Woche auf, damit am Wochenende genug Saft da ist für die Beleuchtung, Tiefenmesser etc. Mein Solarpanel ist 60*30 und erfüllt diesen Zweck ganz hervorragend - in der vorletzten und letzten Saison nie die Batterie geladen... Für Verbraucher gibt es notfalls noch eine Ladespule am AB...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
